Autor Tema: FireFox Midrace  (Posjeta: 77614 )
Odg: Mini FireFox project
« Odgovori #40 : 25 Studeni, 2009, 11:29:35 »
jesi odlucio kojeg ces uzet
Offline klembic
  • Postova: 291
  • Mjesto: pa da, mjesto mjesto
  • Moj Skuter: je i od mog brata..
  • Moja Kaciga: ispod sica
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: sto je to?
« Odgovori #41 : 25 Studeni, 2009, 11:36:37 »
karb ce bit 19 sigurno.. a za roost sad malo čitam.. al pisaem mail da mi napravi po narudžbi za moj setup..
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
« Odgovori #42 : 25 Studeni, 2009, 12:10:46 »
stane 21 karb u serijsku prirubnicu od minarellia bez problema
Offline klembic
  • Postova: 291
  • MojSetup: a
« Odgovori #43 : 25 Studeni, 2009, 12:29:37 »
daj mi da probam pa cu uzet 21.. a ne kad kupim, ajme mene, ne paše
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #44 : 25 Studeni, 2009, 12:34:40 »
kod mene je mikuni 20 u ser.prirubnici malo teže ide ali može
lovac u mutnom team
Offline klembic
  • Postova: 291
  • MojSetup: a
« Odgovori #45 : 25 Studeni, 2009, 12:37:29 »
E ONDA ME ne dira taj 1 mm.. vise manje... 19 ide i toe to =P..
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
  • MojSpuh: nema vise
« Odgovori #46 : 25 Studeni, 2009, 13:20:34 »
Ma uzmi 21mm, stane 100%, ja sam imo...
Offline GhostRider
  • Postova: 331
« Odgovori #47 : 25 Studeni, 2009, 14:37:42 »
ja sam na sr-u imao 12 pa stavio 21 u org prirubnicu stane a razlika noc i dan  :headbang:
Offline klembic
  • Postova: 291
  • MojSetup: a
« Odgovori #48 : 25 Studeni, 2009, 14:38:48 »
stari moj kako ste nedokazivi e.. stavit cu ga poslije.. kad skupim pare i kad stavim prijenos neki.. sta ste navalili tako na 21.. da bog da karb 21 ne nađete više na motoru xD
Offline klembic
  • Postova: 291
  • MojSetup: a
« Odgovori #49 : 25 Studeni, 2009, 16:42:12 »
eto javlja A.Č. da je izračunao tajminge prema hodu od 40mm i klipnjači od 80mm.. izračunao je u grubo.. samo lik kaze da nema kupnje spuha dok se ne izračuna tajming točno.. znaci Roost mogu naručit tek kad sve složim na mašinu i kad izračunam tajming pomocu kutomjera.. i onda jos dva tjedna dok spuh dode.. mogao bi se ovaj projekt malo razvuc.. jer treba i blokove portat.. neznam.. a sad ubrzo bi mi trebao doc klip.. narucio sam Od hebo manstona klip 47.6.. i vidim ona "točkica" koja drzi kariku mi stoji na malo neprilagodnom mjestu.. po slici gledajući bi mi došla točno na preljevni usis, a to se nesmije dogodit.. tako da drzim fige i molim boga da ako je tako da mi pase taman ili da je slika na SIP-u kriva.. a ako koga malo zanimaju tajminzi evo vam ih :))
ISPUH:
Možemo namjestit od 188° - 194° (188° rezoniraju na 9500 rpm a 194° na
10500 rpm)
naravno uz dobar karburator i ostale stvari može se dobiti puno više, ovi okretaji
otprilike pokazuju na kojem bi području davali najbolje rezultate.
PRELJEVI
Može se namjestit od 127° - 133° (127° rezoniraju na 9315 rpm a 133° na
10655°)
Offline klembic
  • Postova: 291
  • MojSetup: a
« Odgovori #50 : 25 Studeni, 2009, 16:51:07 »
i da.. danas sam naručio Stage 6 HPC (12mm) radilicu i SSP pumpu vode.. jer ona ima veći propeler i trebalo bi cilkurirat više vode.. 160€ onako za prvu ruku.. poslije ovoga cu karb i te male stvarčice.. najvjerovatnije cu stavit neki žičani sprint filter ili malossi E5 ali neam kapu za kišu.. je da se motor ne vozi po kiši al opet.. doduše bacim ja airbox gore i mirna bosna.. za VForce3 i R/T zvono neznam kad ce doci.. jer mi to kod frend u njemačkoj..
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #51 : 25 Studeni, 2009, 18:12:08 »
lol 19 21 vidi se da ste početnici i to teski karb 21 i 19 su istipo dimenzijama samo je unutrasni fi na 21 veci za 2mm od 19 ostalo sve isto a ovaj setap nebu smjesta iso,malo bolje od ser trofija isprobano sa tim kanalima prije 3g
0981674245
« Odgovori #52 : 25 Studeni, 2009, 18:17:05 »
ko prica o dellu 21  ::)
Online Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #53 : 25 Studeni, 2009, 19:25:46 »
Pa nema razliko skoro  :toothy9: osim što je na 19mm karbu presjek 1133mm kvadratna a na 21 je 1384mm. Odnosno, ugrubo to je 20% više zraka pri istoj brzini ulaska smjese u cilindar.
20% više zraka + 20% više goriva = više snage il čega već.
Tako da nisu baš ista stvar 19 i 21.
« Odgovori #54 : 25 Studeni, 2009, 19:31:05 »
jos ako je neki pwk 21  :)
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
« Odgovori #55 : 25 Studeni, 2009, 19:55:09 »
poanta price je da je vanjski promjer dijela karba koji ulazi u prirubnicu isti kod 19 i 21 karba
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #56 : 25 Studeni, 2009, 21:24:38 »
bravo laki
0981674245
Offline klembic
  • Postova: 291
  • MojSetup: a
« Odgovori #57 : 25 Studeni, 2009, 21:29:48 »
sta mi svi odma serete po mom projektu.. ako vam se ne sviđa reć ću moderatoru da mi pobriše temu i ko bog.. a ne da mi tu filozofiraju dal cu stavit 19 il 21.. vidjet cu kako ce bit pa cemo popravit.. a aprilia top sta onda ako si probao to.. probat cu i ja pa cu vidjet.. jer nisam ja neki sin od ministra kulture da imam para kako se sjetim.. ja i brat smo se teze navukli za taj novac.. i zato ne želim da mi tu filozofirate za neke karbove i da mi roost ne paše na to.. znam sta je, ljubomorni ste sta cu uzet roosta..
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #58 : 25 Studeni, 2009, 21:35:33 »
haha
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #59 : 25 Studeni, 2009, 21:40:29 »
decko odi na selo sad te vrijedam ja sam pocel prije 5g ko ti sad trofy turpi i to al velim ti nema kruha svi ti klipovi specijale e buraz na isto ti dode neko ce ti doc s malo naturpijanim tpr-om ili cak seriskim s roostom ili yasunijem i odrat ce te ja sam se izvozo na trofiyima sad mi je gust jedamput tjedno upalit ewolutiona prodirat se i gotovo a ovo kaj ti mislis da ces se vozit svaki dan s tim slozenim trofijem pogle si moju staru temu trofi s tom kanalima ima ti tu motor se navrtava i sve ali nejjjjjjjdeeeeeeeeee
0981674245
