Autor Tema: fiat bravo 1.9 td problem  (Posjeta: 9865 )
Offline vekyyy
  • Postova: 1586
  • Gilera Stalker:)
  • Mjesto: Ogulin
« : 19 Studeni, 2009, 10:55:18 »
Ovak imam fiat bravo 1.9 td i neznam sta mu se je pocelo desavati.. jednostavno nece da primi gas.. kada krecem.. onda lijepo prvu ubacim vozim sa pola gasa jako sporo ubrzava i dimi i sa tim istim gasom samo onda pocme vuc i baci crni dim.. a recimo sa full gasom sve normalno vuce ni nedimi ni nista.. a sa pola gasa jednostavno nece vuc tako recimo nevuce 5 sec i onda samo povuce i crni dim baci van.. Mislio sam da je zastopan rezervar cistio sam i nije i promijenio filter goriva.. i isto i dalje jebe..
aj samo neka se javi koji misle da znaju ;D
hvala
<a href="http://www.marketagent.com/f.asp?RefUID=469253" target="_new"><img style="border-style: none; width: 468px; height: 60px" src="http://www.marketagent.com/MA_WebResources/pic/banner/468x60_Marketagent_weiss_HR.gif"></a>
Offline kristijanSR70
  • Postova: 1558
  • I ti možeš pisati na MojSkuter.com portalu !!
  • Mjesto: NG
  • Moj Skuter: RUNNER VXR 200
  • Moja Kaciga: N61
  • MojSetup: je jedini sisavac prilađođen životu u prirodi, imaju pluća i mogu disati zrak,množe se aktivnošću testisa.
  • MojSpuh: + cijev + 2 šarafa
Odg: fiat bravo 1.9 td problem
« Odgovori #1 : 19 Studeni, 2009, 11:03:41 »
turbina ?
Offline vekyyy
  • Postova: 1586
  • Gilera Stalker:)
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #2 : 19 Studeni, 2009, 11:46:24 »
Offline neno20
  • Postova: 370
  • Mjesto: Mali Lošinj
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 ditech nekad vozio, piaggio typhoon,piaggio nrg trenutni...
« Odgovori #3 : 19 Studeni, 2009, 12:00:17 »
registriraj se na www.crofiat.com pa ćeš vidit u čemu ti je problem...
Offline ..::Alf::..
  • Postova: 558
  • Flegma
  • Mjesto: Ogulin
  • Moj Skuter: NRG Power
  • Moja Kaciga: Arai
« Odgovori #4 : 19 Studeni, 2009, 12:20:34 »
Stari ja isto mislim da ti je turbina, a taj kvar i košta!! Reparatura turbine ili nova je oko 1000€, a ni polovnu nećeš naći baš jeftino!! Odvezi ju kod Žagija nek ti on poglega ili odite zajedno do Marinića pa vidite!! Ovako ti nitko ne može reć točno!!
...svojim dahom zamaglila je vizir moje kacige...
Offline ..::IVKULJA::..
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
  • Moja Kaciga: morski pas
« Odgovori #5 : 19 Studeni, 2009, 12:47:47 »
95% da je turbina... u srbiji je reparatura bagatela
jel mogu s tom iskaznicom u grad da fatam žene i to, ulazim u poznate klubove i ponosno pijuckam kolu dok vani stoji bt49qt9
Offline flomo
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: piaggio NRG POWER
  • Moja Kaciga: -nolan n62
  • MojSetup: -top tpr ,19karb,multivar itd.
  • MojSpuh: -yasuni c20
« Odgovori #6 : 19 Studeni, 2009, 14:51:28 »
kakih 1000€???u beogradu 300€..provjereno...i dobro naprave
STA JA ZNAM DOBAR JE AL NESVIDA MI SE...
Offline vale_vx
  • Postova: 362
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: Piaggio Beverly 300 I.E.
« Odgovori #7 : 19 Studeni, 2009, 18:34:40 »
mislim da nije baš jednostavno otić do beograda pogotovo sa sjevera hr, a kod nas mislim da ispod 5,5-6k kn neće proć
rab
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
  • Moj Skuter: C650 Sport, T-Max560
« Odgovori #8 : 19 Studeni, 2009, 18:49:25 »
reparatura turbine sa balansiranjem ako nije u relativno dobrom stanju je od 2500 kn pa na više.
za C5 hdi stari platio 3000 kn reparaciju kod Pinjušića (strašan servis,rade samo turbine ) . U pocetku je sve slabije lovio gas a nakon skoro 8000 km takve voznje turbina je krepala skroz. rezultat je bio atmosferski dizel a performanse 18 sek do 100 kmh. Nakon reparacije diše punim plučima.
« Zadnja izmjena: 19 Studeni, 2009, 18:51:57 Aleksandar »
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #9 : 19 Studeni, 2009, 18:51:23 »
..ako opce nejde..od pocetka..onda je zamasnjak!
« Zadnja izmjena: 20 Studeni, 2009, 09:30:52 rakitje00 »
Offline Iwo SR Tuono
  • Postova: 6795
    • Scooter Inside
  • Moj Skuter: NRG Power R2019
  • MojSpuh: Yasuni C20
« Odgovori #10 : 19 Studeni, 2009, 23:44:11 »
a nitko se nije sjetio da auto ima možda obd2 il neki drugi interface za dijagnostiku pa da prvo se na kompjuteru vidi koje greške izbacuje pa da se onda tek krene nešto radit  :dontknow: :icon_thumright:
Offline vekyyy
  • Postova: 1586
  • Gilera Stalker:)
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #11 : 20 Studeni, 2009, 07:57:57 »
pa da ali da je turbina ona se nebi palila recimo sa full gasom? zasto onda primi full gas? :sad1: jer sa full gasom vuce kao i prije.. recimo prva,druga,treca full gas on vuce bez problema
Offline ChRiStIaN
  • Postova: 4163
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: Aprilia Leonardo 250
  • Moja Kaciga: SMK Gullwing
  • MojSetup: Polini Hi-Speed control
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #12 : 21 Studeni, 2009, 00:28:47 »
bosch pumpa?  :dontknow:
Offline vekyyy
  • Postova: 1586
  • Gilera Stalker:)
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #13 : 21 Studeni, 2009, 17:39:13 »
upravo to.. i kaze mi majstor servis pumpe kosta 2500 kn  :icon_scratch: dal tko zna mozda di jeftinije sta ili kakvu polovnu uzet za sta jeftinije
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #14 : 21 Studeni, 2009, 17:42:50 »
nazovi purić servis u samoboru...
oni servisiraju samo bosch pumpe
Offline Ivan SP
  • Postova: 830
  • Mjesto: ST
« Odgovori #15 : 21 Studeni, 2009, 17:55:55 »
evo ja cu ti pomoć jer je to moja struka
1. -pogledaj vakum crijeva(na turbini imaš vakum i iz njega ide gumeno crijevce vidi dali je puknuto)
2. -skini cjev od usisa i vidi dali ima ulja ako ima dosta ulja leptiri turbine su loši i trebaš reparaciju turbine koja košta cca 4 tisuće kn
3. -GR ventil odvidaj dvi vide te začepi nekom limenom šajbom uglavnom zatvori ga te onda probaj
4. -pogledaj šprice mislim da 2 šprica ima kabel koji regulira boš pumpu i ona zna pravit probleme
eto nadam se da sam te uputio
---OSIGURAČ RACING---
Offline vekyyy
  • Postova: 1586
  • Gilera Stalker:)
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #16 : 21 Studeni, 2009, 18:02:40 »
auto je bio kod majstora :) i prosla je pumpa :) sad me zanima koliko bi dosla polovna ili popravak
Offline black-rox
  • Postova: 3153
  • Black-Team Live your own rules
    • www.black-scooters.com
  • Mjesto: Grobnik
  • Moj Skuter: Black-Team garage
  • Moja Kaciga: Shark,Oneal
  • MojSetup: E da je samo kit =)
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #17 : 21 Studeni, 2009, 19:53:10 »
Malo pretjeruješ s cijenom toliko je cca nova,ako se ne varam zna bit i manje,a reparatura puno jeftinija..........
Offline vekyyy
  • Postova: 1586
  • Gilera Stalker:)
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #18 : 21 Studeni, 2009, 21:49:18 »
lol otisli ja i stara po auto jer ga nismo htjeli popravljat.. majstor kaze da ce jos nesto malo vozit jer nezna kad ce bas do kraja riknut bos pumpa.. i ja upalim auto vozim ga ide normalno :toothy10: :toothy10: :toothy10: lool nista niti dimi vise ni nista :laughing7: valjda je bio zastopan a majstor rekal da je bos pumpa :D
