Autor Tema: Pomoc oko SP180,problem trokiranje  (Posjeta: 6584 )
Offline CoK
  • Postova: 5259
« : 21 Listopad, 2009, 00:27:55 »
Na skuteru su mijenjani lezajevi i semerinzi radilice te vodena pumpa. Upalio je iz prve i probna voznja je bila odlicna,vuce,trga,grebe u najmanju ruku. Nakon provjere svjecice (nakon probe) zaboravljena je lulica svjecice i skuter je verglao i naravno nije htjeo upalit. Lulica je vracena na svjecicu i skuter od tad trokira i nejde preko 60 km/h. Molim pomoc od nekog ko se vec s time susreo jer probao sam sve moguce bez ikakvih rezultata. Nova svjecica,lulica,bobina (polovna),kabel,cdi (btw 1000kn je u ducanu novi  :sad1: ),namotaji su stavljeni drugi (ne novi) i potpuno isto reagira...pick-up daje dobar napon (2v ako se ne varam) i nije odmaknut od magneta niti u stranu...svjecica cesto bude mokra kao da ne izgori smjesa u cilindru. Probao sam slabiju mjesavinu,klip i cilindar (koji su potpuno novi) skidan zbog sumnje da ne vuce vodu na spoju tako da su sve brtve nove također...trokiranje je slicno kada na 50ccm ima previse benzina pa nemoze izgoriti. Pomozite molim lijepo jer cu se objesit  :help:
Nije mi problem provjeriti bilo koju stvar od navedenih ponovno, i svaki je komentar dobrodosao. Hvala  :happy3:
Odg: Pomoc oko SP180,problem trokiranje
« Odgovori #1 : 21 Listopad, 2009, 00:32:46 »
prije koliko km su stavljeni svi ti novi dijelovi
Offline doc-sr150
  • Postova: 1144
  • Mjesto: velika gorica
  • Moj Skuter: sr 150
  • Moja Kaciga: Caberg
  • MojSetup: 180ccm tuned by SRT-TEAM
  • MojSpuh: ser+34 tuned by SRT-TEAM
« Odgovori #2 : 21 Listopad, 2009, 00:36:59 »
nekih 200km
Jel se ti pucaš sa čime??? Ne sve je serijsko..
« Odgovori #3 : 21 Listopad, 2009, 00:42:21 »
i vec to kida, cupa.. :toothy12:
trokira konstantno ili samo na odredenim okretajima? jbg ako trokira ili je struja ili smjesa  ;D
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #4 : 21 Listopad, 2009, 00:47:08 »
trokira konstantno,nije prosao ni 100km od lezajeva i semeringa,i isao je savrseno dok nije verglao bez lulice. Bila je bobina gore od...sram me rec automatika...i tad je isao cak 120 ali ujutro opet isti k*r*c...da je previse benge ili da ima vode pri velikim bi okretajima to izgorilo tak da ne mislim da je to...definiraj struju.....
« Odgovori #5 : 21 Listopad, 2009, 00:52:39 »
lako moguce da ste ujebali struju sa tom bobinom od automatika  :toothy12: mozda masa gubi kontakt na bobini ili bloku..meni je recimo bilo kad je masa slabo imala kontakt da je trokiro..makar ako masa nema nikakav kontakt onda se gasi..
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #6 : 21 Listopad, 2009, 00:58:57 »
trokirao je i prije ovo g#vn% od bobine je bila alternativa...a sta se moze s*ebat osim bobine i cdi-a? cdi je isproban novi novcati i druga bobina...doduse jedino jos sa novom bobinom nisa isprobao jer je nemam,moguce da su ove isto sjebane...a vec sam imao prilike vidjet sp-a kako fino vozi na bobinu od matika  :frajer:
Masu ima samo jednu i to sa rame na dekl,probao sam povuc zicu izravno  na blok sa rame i isti k... kad si vec spomenuo gasenje,moram ga drzat na gasu jer se gasi na leru uz to trokiranje. Kazem sto god procitam probat cu ponovno jer ovo vise nije normalno
Offline doc-sr150
  • Postova: 1144
« Odgovori #7 : 21 Listopad, 2009, 01:06:29 »
goki jel bi vozio sp sa bobinom od sr-a???negdje sam pročito ako se nevaram da su iste... :icon_scratch:
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #8 : 21 Listopad, 2009, 01:09:14 »
ja vozim s bobinom od sr150 i iste su
www.sco.hr
Offline doc-sr150
  • Postova: 1144
« Odgovori #9 : 21 Listopad, 2009, 01:11:23 »
ok tnx. bumo probali... :icon_biggrin:
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #10 : 21 Listopad, 2009, 01:41:58 »
meni tu smrdi ili na semeringe radilice ili na fergazer!
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #11 : 21 Listopad, 2009, 01:46:37 »
Semerinzi su bili kupljeni u lagerosu pa je bilo sumnje i na njih...kupljeni su originalni plavi sa crvenim unutrasnjim rubom...
Zasto fergazer? Dali imaju kakvu boljku oni ili nesto? Jeli moguce da odj*bu lamelice tako brzo iako nisu otvorene i izgledaju u redu...
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #12 : 21 Listopad, 2009, 01:49:45 »
Jasno mi je da je tesko ovako nagađat,kazem zbilja sam probao x toga i nista se nije pokazalo uspjesnim...uzet cu u obzir svaki prijedlog i provjerit ga,nemam kaj drugo
« Odgovori #13 : 21 Listopad, 2009, 01:50:08 »
kad ste vec stavljali sve novo trebali ste stvavit smete corteco viton al dobro nema veze..ugl. je nekako sumnjam da je do semeringa jer po meni bi se prije gusio da su semerinzi nego sto bi trokirao...probajte sa drugim karbom
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #14 : 21 Listopad, 2009, 02:18:41 »
molim te prevedi...probat cu karb mada ne shvacam zas bi vrisnuo odjednom kad je bilo sve u redu 10 min prije toga...
« Odgovori #15 : 21 Listopad, 2009, 02:29:34 »
pardon htio sam napisati smeđi corteco viton semerinzi..pokazali su se kao najbolji..
ako se odjednom dogodilo onda mozda i nije karb makar jbg to je cvaja i nikad neznas kad ce joj doc zuta minuta.. :icon_biggrin:..
ajmo ovako...nakon sto ste verglali bez lulice jel nakon toga vozio normalno pa onda poceo trokirat ili nakon toga cijelo vrijeme trokira?
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #16 : 21 Listopad, 2009, 02:34:40 »
nakon toga je poceo trokirat
« Odgovori #17 : 21 Listopad, 2009, 02:38:10 »
jeste kojim slucajem probali bez filtera? ok vrlo vjerovatno da ce se gusit pri vecem gasu ali na nekim manjim okretajima bi trebao ok radit.. jeste rastavili filter? nekako sumnjam da se mozda spuzva natopila dok ste verglali u prazno
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #18 : 21 Listopad, 2009, 02:42:38 »
Jesam probao sam i bez filtera. Posto trokira bas kao da ima previse goriva te sam sve kombinacije probao,i bez filtera i saotvorenom skroz smjesom i sa zatvorenom...desilo mi se jednom da je primio gas kada sam skinuo crijevo od vakuma sa karba,mozda dva tri puta kasnije ponovno isto
« Odgovori #19 : 21 Listopad, 2009, 02:46:23 »
i bez filtera isto trokira ko i sa? hmmm ponestalo mi je ideja  :toothy11: sve vise sumnjam na struju ako nema promjene sa i bez filtera..uzmi od doc-a bobinu pa probaj s njom.. :dontknow: ja bi vam rado posudio komplet struju da probate al jebiga malo smo daleko..
