Autor Tema: servis sr150  (Posjeta: 2689 )
Offline pula_52
  • Postova: 14
  • Mjesto: pula
  • Moj Skuter: aprilia
servis sr150
« : 21 Rujan, 2009, 10:48:10 »
ja sam lagano novi ovdje oliver,pula i vozi se sr150!pitanje je u tome da bi radio servis ali sve rolice, remen, micro remen kratko receno veliki servis !mene zanima dali netko zna sta trebam narucit jer kad sam dosao za djelove malo su se pogubili po tom pitanju!!!inace skuter ima 10000km ali ja ga zeli sredit jer ja ga stalno vozim ljeti i zimi!unaprijed hvala
Odg: servis sr150
« Odgovori #1 : 21 Rujan, 2009, 11:02:30 »
na 10 000 km mašinu netreba otvarati, mislim cilindar i to..
svječicu, remene, rolice, klizače variomata, provjeriti pakne i tekućinu u kočnicama (zamijeniti čak) ulje u getribi zamjeniti  i to je to..
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
Odg: servis sr150
« Odgovori #2 : 21 Rujan, 2009, 11:05:29 »
IvanM ne treba ulje u getribi mjenjati
dakle !
Nova svjecica, novi veliki remen, novi mikro remen (provjeriti staje zupcanika uljne pumpe(na njega ti ide mikroremen),provjeriti stanje kocionih obloga(plocica),po potrebi izmjeniti ulje u kocnicama(ako su plocice potrosene izmjeniti i njih).
to je sve sto se mora na 10 k km!
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
Odg: servis sr150
« Odgovori #3 : 21 Rujan, 2009, 11:07:46 »
ne otvarati garnituru na oj kilometrazi! sve ostalo kako  je Ivan rekao!  :icon_thumright:
Offline vktr
  • Postova: 2426
Odg: servis sr150
« Odgovori #4 : 21 Rujan, 2009, 11:09:14 »
Ko mi je izbriso post od vas 2  :toothy12:
jel zato što sam reko da pogleda zazor na karikama?  :toothy10:
Odg: servis sr150
« Odgovori #5 : 21 Rujan, 2009, 11:10:29 »
ja nisam.
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
Odg: servis sr150
« Odgovori #6 : 21 Rujan, 2009, 11:11:12 »
zanimljivo!
i ja sam vidio tvoj post a sad ga nema! netko se igra moderatora ! ja nisam!
Offline pula_52
  • Postova: 14
  • Mjesto: pula
Odg: servis sr150
« Odgovori #7 : 21 Rujan, 2009, 12:43:28 »
to da remene rolice i neznam sta jos ide uz to bi i mjenjao cisto da ja znam da je novo pa sam miran,ali me zanima sta tocno ide,znaci velicina rolica i tezina i remen dali je kao na sp180 ili??pitam jer sam stekao dojam da ni u trgovini nisu bas sigurni,a nedami se nesto bezveze kupovat!!
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
Odg: servis sr150
« Odgovori #8 : 21 Rujan, 2009, 12:55:14 »
na sr150 idu 13.5g, dimenzije 19*17, na sp180 mislim da su 15.5, remeni su isti
Odg: servis sr150
« Odgovori #9 : 21 Rujan, 2009, 16:29:38 »
sve nabrojano, al role ne moras mjenjat, njih mos na 20tkm jer na 10 izgledaju kao nove
ako bas oces, i ako ne nađes 13,5 serijske, imaju rms to zaboravi, imas polinijeve 13g mislim da odma dobijes i klizace, il malossijeve 12,5
Offline pula_52
  • Postova: 14
  • Mjesto: pula
Odg: servis sr150
« Odgovori #10 : 21 Rujan, 2009, 23:37:04 »
dali ima smisla stavit od sp180 auspuh jer on navodno nema katalizator a ovaj  od 150 ima?!dali ima sta od toga?
 :icon_scratch:
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
Odg: servis sr150
« Odgovori #11 : 21 Rujan, 2009, 23:38:04 »
 :icon_scratch:
ima smisla! motor dobije nesto na snazi samo treba ti i grana od spa 180!
Odg: servis sr150
« Odgovori #12 : 21 Rujan, 2009, 23:45:34 »
ali pod obavezno rolice 12-12,5g i zeleni federi na kvacilo, ako ostane na serijskim rolama, ubit ces motor do cca 90 tek onda krene ic kak spada
sa lakism rolama dobit ces osjetno na ubrzanju al bez povecanja krajnje (ja ju nisam dobio)
Offline pula_52
  • Postova: 14
  • Mjesto: pula
Odg: servis sr150
« Odgovori #13 : 22 Rujan, 2009, 09:12:16 »
to je to sto me zanimalo tako da se zahvaljujem ekipi na pomoci :icon_thumright:  Jos jedno pitanjce sinoc mi vrisnuli zmigavci tj.rade ali ne zmigaju a onaj komad (mislim da je relej) zuji !zanima me dali je on vrisnuo ili ...???
« Zadnja izmjena: 23 Rujan, 2009, 13:23:32 pula_52 »
Offline pula_52
  • Postova: 14
  • Mjesto: pula
Odg: servis sr150
« Odgovori #14 : 23 Rujan, 2009, 13:28:38 »
narucio sam novi pa me zanima dali sam bacio pare bezveze
Offline fic
  • Postova: 1408
  • Mjesto: Zaprešić
  • Moj Skuter: nekakav vxr 209
Odg: servis sr150
« Odgovori #15 : 23 Rujan, 2009, 13:56:17 »
mene isto muci jedan slican problem na sr 150.... ja pretpostavljam da je zbog akumulatora... kada su ugasena svijetla zmigavci trepcu, a kada su upaljena sam zuji nesto i ne trepcu neg svijetle samo.... sad moguce da je do ovog dijela sta si narucio a i akumulator mi je slab pa....
mozes mi rec kolko si platio taj dio :icon_thumright:
Napucam gas do daske, maknem dasku i jos stisnem gas!!!!!!!!!
Offline pula_52
  • Postova: 14
  • Mjesto: pula
Odg: servis sr150
« Odgovori #16 : 23 Rujan, 2009, 14:14:21 »
ne meni stalno zuji bez obzira na svjetla!145kn mi je rekao ali ga mora narucit!
