Autor Tema: distancer za jet force c-tech  (Posjeta: 2100 )
Offline go1711
  • Postova: 75
  • Moj Skuter: jet force c-tech
« : 20 Rujan, 2009, 10:41:58 »
dal je netko probao stavit distancer za amortizer na jet forcu? ne želim ga betveze rastavljat ako se ne može stavit budući da ima malo kompliciranije to sve izvedeno
« Zadnja izmjena: 20 Rujan, 2009, 10:49:15 go1711 »
Odg: distancer za jet force c-tech
« Odgovori #1 : 20 Rujan, 2009, 11:40:59 »
naravno da se moze staviti, samo trebas napraviti od neke plocevine ili necega debljega...
« Odgovori #2 : 20 Rujan, 2009, 13:03:14 »
koji su konkretni rezultati, ja mislim da ćeš dobiti samo kontraefekt
Offline go1711
  • Postova: 75
« Odgovori #3 : 20 Rujan, 2009, 13:18:40 »
više vizualni jer kad se dvoje sjedne imam osječaj da tablica struže po gumi :(
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #4 : 20 Rujan, 2009, 13:21:43 »
distancer za Jetforcea nemaš nigde da kupiš...Znači ostaje jedino da ga napraviš...
A u slučaju distancera za Jet mislim da bi bilo bolje napraviti za gornji deo amortizera, znači da se na vrhu amorta nešto podbaci...mislim da bi tako bilo lakše za izvesti...
Iwo: kako koji su rezultati, pa isto kao i kod bočnih amortizera da se podigne rep skuteru..
Offline go1711
  • Postova: 75
« Odgovori #5 : 20 Rujan, 2009, 13:33:56 »
i meni izgleda jednostavnije gore barem po ovoj skici, ali nikad nisam to vidio kako izgleda u živo. jedino ne znam kak bi izveo to gore budući da ona žuta šipka koja se vidi ima navoje i ne znam kako bi ju mogao produljit. ima tko kakvu ideju ili još bolje netko je to napravio ili probao napravit
« Odgovori #6 : 20 Rujan, 2009, 16:53:48 »
@ pitaNS : neznam, malo gledam teoretski kako bi to izgledalo pa nemogu shvatit kako funkcionira i kako će odignut ramu, glup sam za pežoja, jbg  :binkybaby: ???  :'(
Offline go1711
  • Postova: 75
« Odgovori #7 : 20 Rujan, 2009, 20:07:48 »
evo slikica. crvene strelice označavaju kak bi izgledalo da kotač bude više odmaknut od sica. nisam valjda prvi koji će to radit na jet forcu?  :icon_scratch:
malo sam se poigrao i razvukao amortizer par centimetara(isto kao da sam stavio distancer) i po tome mi izgleda nemoguće tak nekaj napravit
« Zadnja izmjena: 20 Rujan, 2009, 20:38:43 go1711 »
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #8 : 21 Rujan, 2009, 10:01:05 »
mislim da ćeš biti prvi koji ćeš to raditi, a ja ću biti drugi!
Ima logike ovako kako si nacrtao...
Imaš li ideju kako bi izgledao distancer, ili ćeš je tek imati kad rasklopiš skuter i vidiš kakav je dosed amorta?
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #9 : 21 Rujan, 2009, 16:40:49 »
pa trebalo bi ti to sljakat sam stavi nest jako da ti se ne svija ili jos gore pukne pa ostanes bez masine .. heh salim se a sta dobijes sa tim bude ti malo vislji sve zavisi koliko stavis tee sipke ili sipku dugacku ali racunaj ako stavis duze trebas i duzu nogaru bocnu ili centralnu tak na tebi je da kemijas ,, heh
Offline go1711
  • Postova: 75
« Odgovori #10 : 21 Rujan, 2009, 18:15:01 »
evo raskopao dio oklopa da vidim kako to izgleda i nije baš dobro  :'(
bočna nogara bi bila problema, ali centralna ne jer je pričvršćena za donji dio dekla.
napravio sam još jednu slikicu, pa sad vi vidite kak se to vama čini. najjednostavnije bi bilo da se taj neki nosač(koji je crvene boje) izbuši nekoliko centimetara prije rupe koja je sada.
probajte spremit u komp sve tri slike pa ih listajte i vidjet ćete koja je razlika.
untitled- je original
untitled2- je kao da je distancer, ali sam ja samo produljio amortizer
untitle3- je ta zadnja sa tim bušenjem nove rupe.
sve više nekak nemam volje za tim jel što više spuštam kotač dole to je sve bliži i bliži prednjem, tj. manji je razmak među kotačima, a onda je i manje upravljiv tak da ne znam ni sam kaj da radim  :dontknow:
