Autor Tema: idejno rjesenje: hladnjak  (Posjeta: 5138 )
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
« : 14 Rujan, 2009, 20:44:14 »
znaci razmisljanja kako na sr ubaciti hladnjak velicine spovog ili neke druge komb....  za prebaciti BB ac u LC
sva pametna rjesenja dobrodosla!!!  :toothy12: :toothy12:
gore moze kao na minareli lc,ditech ili morini  ali je to premal hladnjak za BB blok.... to otpada
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
Odg: idejno rjesenje: hladnjak
« Odgovori #1 : 14 Rujan, 2009, 20:52:31 »
stavis dva od minarellia :D
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • 50ccm in memory...
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #2 : 14 Rujan, 2009, 20:53:31 »
dole iza tocka ima dosta mjesta kolko mi se cini... a npr ja imam sve za prebacit u lc :D :D
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #3 : 14 Rujan, 2009, 20:58:40 »
jesi razmišljao o dodatnom kileru i staviš ga kao što ima area51 horizontalno u kadu?
« Odgovori #4 : 14 Rujan, 2009, 20:59:19 »
sp kiler je 31.5x16cm pa si racunajte di stane.. ;D
Offline S.F. sf2
  • Postova: 499
  • Moj Skuter: sf2 lc
  • MojSetup: ne
« Odgovori #5 : 14 Rujan, 2009, 21:16:20 »
a oni kileri koji su oko crijeva s vodom?ima ih na scooter attacku
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #6 : 14 Rujan, 2009, 21:21:15 »
e al ja nekuzim kako se benny-u ne pregrijava 172 sa kilerom od sr-a...
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #7 : 14 Rujan, 2009, 22:02:26 »
stavit dva hladnjaka, jedan iza točka jedan iza prednje plastike, u mene je iza točka
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #8 : 14 Rujan, 2009, 22:13:45 »
hladnjak od aeroxa bez problema hladi sp180 cak i bolje
puno vas ce napisati neseri: al onaj perla bijeli rox 180 sa diskom od cbra 1000 rr iz pozege ima hladnjak od aeroxa i kaze on da cak bolje odrađuje posao nego serijski sp180
KAD SI GLADAN, NISI SVOJ
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • MojSetup: 172ac
« Odgovori #9 : 14 Rujan, 2009, 22:16:20 »
ovakve ideje se cijene i drago mi je sto sam jos od nekoga to cuo  :headbang: :headbang: , to je moja prva ideja, ali na srki bi to islo malo "tesko"
nema previse mjesta, a i  ako idu u igru 2 hladnjaka onda mora ele pumpa  ??? :(
svaka cas roby  :headbang:
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • MojSetup: 172ac
« Odgovori #10 : 14 Rujan, 2009, 22:17:06 »
ajd i neka korisna od tebe  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • MojSetup: 172ac
« Odgovori #11 : 14 Rujan, 2009, 22:20:16 »
ravnam se po gumyevom setupu,  trophy s jednom karikom i roost su na original hladnjaku sa sssp pumpom vrtili vecu temp
od one koju ja zelim... takve ideje otpadaju
sad je kod njega sp hladnjak i idealna je temp!
SP hladnjak ne stane na sra,pa ajmo jos ideja  :toothy12: :toothy12:  mozda hladnjak s novog vxra?
« Odgovori #12 : 14 Rujan, 2009, 22:20:53 »
ma daj ajde tjuneru odi upali srku jer ce zapec klip od stajanja... :icon_tongue:
btw jel ne stane kiler od sp na srku tamo di je inace na runneru?
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • MojSetup: 172ac
« Odgovori #13 : 14 Rujan, 2009, 22:29:56 »
ma nece zapeci, cudan je to stroj  ::) ::) , ne plaim ju po 2 mjeseca i kad dodem upali odmah  :icon_biggrin: :icon_biggrin:( to mi je postalo malo dosadno) hahha
 a za zo mjesto , ma nemre tu nikak, nema mjesta!  jedino kad bi izbacio ksenon i modul mozda bi se gore nagurao  od spa hladnjak  :dontknow:
« Odgovori #14 : 14 Rujan, 2009, 22:32:56 »
pa j#bote ksenon sta ce ti to.. ::) izbaci to i fino stane kiler..mora stat j****u..ima 30cm mjesta sigurno
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #15 : 14 Rujan, 2009, 22:49:28 »
a shema sa 2 hladnjaka kao kod fantoma?
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • MojSetup: 172ac
« Odgovori #16 : 14 Rujan, 2009, 22:52:59 »
mjesto drugog hladnjaka nisamo utvrdili  :toothy12:, a i tu je trosak ele pumpe( koji bi se rado izbjegao) :frajer:!
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #17 : 14 Rujan, 2009, 22:58:43 »
sa svake strane po jedan
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #18 : 14 Rujan, 2009, 23:08:01 »
neznam zašto ali mi e-pumpa vode djeluje nekako sigurnije barem na minarelli mašinama. kad vidim one plastike što pogone pumpu, ako se to izliže ode motor u bananu. ako krenem sa novim projektom mislim da ću si rađe stavit e-pumpu.
« Odgovori #19 : 14 Rujan, 2009, 23:09:46 »
ja ti imam veliki hladnjak od motora, mislim da je po dimenzijama kao sp 180, mozda je cak i veci.... uglavnom to mora hladiti, i stavis ga nekako uz ramu za prednjeg tocka...
