Autor Tema: vxr200 - problemi i savjeti  (Posjeta: 11695 )
Offline vx
  • Postova: 819
Odg: vxr200 - problemi i savjeti
« Odgovori #20 : 08 Rujan, 2009, 00:13:15 »
to je smeće  :icon_tongue:
Offline Keky.sb
  • Postova: 544
  • vx u garaži, kawa u srcu...
  • Mjesto: Slav. Brod
  • Moj Skuter: vx 200
  • Moja Kaciga: Nolan N-Com 103
  • MojSpuh: Deak
« Odgovori #21 : 08 Rujan, 2009, 04:26:53 »
mislim da mi je to i jeftinija solucija, a i bolja,tako da će to bit!
imam još pitanja, kad upalim motor i krenem se vozit,čuje se kao da se zatresu opruge amortizera, ali većinom dok je još hladan i to, ili dok pređem preko neke rupe. kad se ugrije nema više tog zvuka. čuje se 1-2 u vožnji i prestane,od čega bi to moglo bit?
ako je ono što mislim, to ti je opruga od nogare, a ne nešto drugo. ne mogu se čuti opruge na amortizerima. još provjeri jel ti zveči ta opruga i ako je onda nemaš frke. ako ti baš toliko smeta to zvečanje ponekad, nabavi neki crni silikon i šibni ga kroz oprugu ili preko nje navuci neku gumu i to je to.
uostalom, potpuno se slažem sa vx-om u svemu što je rekao.  :icon_thumright:
Slavite Boga
jer znate da je imao viziju.
Stavio je Arthura Asha na glinu,
Jackiea Robinsona na dijamant, Muhameda Alija u ring, a mog čovjeka, igor.sb, na dva kotača! Stoga nemojte mucati i vrtiti se okolo. Kleknite i poklonite se!
Offline kristijanSR70
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moj Skuter: RUNNER VXR 200
  • Moja Kaciga: N61
  • MojSpuh: + cijev + 2 šarafa
« Odgovori #22 : 08 Rujan, 2009, 14:50:25 »
pucaj si u glavu.
Offline vx
  • Postova: 819
« Odgovori #23 : 08 Rujan, 2009, 14:52:16 »
pucaj si u glavu.
imaš ti možda kakvih problema?
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moja Kaciga: N61
« Odgovori #24 : 08 Rujan, 2009, 15:00:39 »
1:1
Offline devil_ma-yela
  • Postova: 1132
« Odgovori #25 : 08 Rujan, 2009, 17:09:44 »
ma nije od nogare, centralnu sam skinuo,samo je bočna gore. ma već smo mi gledali i opruge su, u vožnji sam držao ruku na njima i zavibriraju malo na početku,nekad i nekad. ne smeta mi to,ali pitao sam jer sam mislio da je možda još netko imao tih problema pa možda zna u čemu je stvar... na zimu ćemo ga na stol pa ćemo to sve dobro proučit... a šta se tiče repa, vx mi je to dobro pojasnio i zato se dvoumim, ne znam šta će na kraju bit!  :dontknow:
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #26 : 08 Rujan, 2009, 17:22:50 »
mogu vibrirat i to yebeno jako pri odredenoj brzini  ,ustvari opruge zuje vibriraju i tresu se kao osa na steroidima
kad sam plastificirao opruge amortizera vxra, na dno i vrh svake opruge sam stavio gumeni izrezan o-ring debljne pola cm. vise nikad nisam cuo taj zvuk..
« Zadnja izmjena: 08 Rujan, 2009, 17:27:12 Aleksandar »
  • Postova: 1132
« Odgovori #27 : 08 Rujan, 2009, 17:30:56 »
e da! vibriraju pri dosta maloj brzini kad krećem, 30-40! znači,s tim prstenima se to može riješit?  :toothy10:
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #28 : 08 Rujan, 2009, 17:33:31 »
okrugli komad gume izrezi i na gornju i donju stranu amortizera stavit
  • Postova: 1132
« Odgovori #29 : 08 Rujan, 2009, 18:04:37 »
e ajde super,budem to probao!
još nešto, budem kupio onaj prednji far 4 eyed tak nekako,pa me zanima kako svijetli i to, jel montaža plug & play ili kak? vx,vidio sam u tvom projektu da imaš pa da mi kažeš nešto o tome.
Offline vx
  • Postova: 819
« Odgovori #30 : 08 Rujan, 2009, 19:50:22 »
ok je za gradsku vožnju, ali da po noći ideš na neosvjetljenu cestu i nije baš dobro, jer je sjetlost raspršena, nije usmjerena. tako da ustvari imaš samo kratko svjetlo,kao da nemaš dugo
staviš prekidač na pola , pa su uključena sva 4
a skoro je plug&play , trebaš spajati žice , ali nije neki problem
  • Postova: 1132
« Odgovori #31 : 08 Rujan, 2009, 20:42:07 »
ok,onda to nije neki problem!
još jedno pitanje, stavit ću bijeli centralni i promijenit federe kvačila,crvene,a mijenjat ću i rolice,sad me zanima koja bi bila optimalna gramaža,da stavim malo lakše?
Offline vx
  • Postova: 819
« Odgovori #32 : 08 Rujan, 2009, 22:19:36 »
ako je serijski prijenos ostavi serijske kuglice
  • Postova: 1132
« Odgovori #33 : 08 Rujan, 2009, 22:34:45 »
ok, znači nema potrebe stavljat lakše? mislio sam da možda malo poboljša start i to...
Offline vx
  • Postova: 819
« Odgovori #34 : 08 Rujan, 2009, 22:45:22 »
to je prividno, motor se prevrtava pa misliš da bolje ide. ako je sve serijski onda su i kugle serijske.
  • Postova: 1132
« Odgovori #35 : 08 Rujan, 2009, 22:50:06 »
ok,tako će i bit... a nije mi za kemijat kad više neću ništa mijenjat,ostat će serijala,jedino možda padne multivar na zimu,ali do tad...
  • Postova: 1132
« Odgovori #36 : 11 Rujan, 2009, 19:15:45 »
još me nešto zanima,lude ideje.... :toothy12: vidio sam da se na vx 125 stavlja vxr 200 mašina,pa me zanima jel bi recimo išla od nexusa 300? ili čak 500?  :jerk:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #37 : 11 Rujan, 2009, 20:52:25 »
300 da ali 500 neznam bas..al da se pripasat ak nejde na saraf
  • Postova: 1132
« Odgovori #38 : 11 Rujan, 2009, 21:15:14 »
za 300 sam i mislio,ali za 500 nisam...a gdje bi to bilo za nabavit i koliko para?  :jerk:
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Ukraden
  • Moja Kaciga: nolan n84
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #39 : 11 Rujan, 2009, 21:49:55 »
1. zanima me u vezi repa, mislio sam to nešto prerađivat, napravio bi ravan rep u špic sa malim stopom,
eo primjer jedan
« Zadnja izmjena: 11 Rujan, 2009, 21:55:17 charnel »
