Autor Tema: ugradnja radilice  (Posjeta: 9123 )
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
Odg: ugradnja radilice
« Odgovori #20 : 16 Kolovoz, 2009, 15:55:54 »
A vidjeti čemo. Trenutno se vrti plastika več skoro tisuču km.
Ja sam od par stručnijih ljudi čuo da ide plastika kod večih tolerancija dok kod manjih mora metalna rešetka.
Logike mi ima, detalje nisam pitao nažalost.
Ja pak razmišljam na ovakav način:
Plastična (ili kakva već je) kad se raspadne, ne napravi (navodno) štetu na cilindru i ostalim djelovima termogrupe. A metalni zadnjih par stotina kilometara prije nego se raspadnu užasno počnu ružit što i najvećem laiku daje do znanja da nešto nije u redu  :icon_thumright: Nemora biti pravilo uvijek, ali većinom je tako, bilo barem meni dosad  :dontknow:
« Odgovori #21 : 16 Kolovoz, 2009, 16:02:48 »
cuju se i ovi sa polamidnim kavezom...pocnu zveckat ko ludi..:D
nedavno sam pricao sa andelkom iz lagerosa i covjek preporuca ove sa polamidnim kavezom, sto na serijalu sto na nesto jace..istu pricu sam cuo i od ljudi iz piaggia  :dontknow:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #22 : 16 Kolovoz, 2009, 16:32:09 »
Znači to je postala stvar "kome kako paše". Ja ću stavljat metalni kavez jer tak serijska mašina ima, a nije greška ako se stavi poliamid  :binkybaby:
« Odgovori #23 : 16 Kolovoz, 2009, 18:41:18 »
ja sam samo jednom stavio sa metalnim kavezom...sa polamidnim kavezom sam stavljao i u cistu serijalu i u 70ccm i nikad problema..na vrijeme ih cujes :toothy11: evo sad isto u ovog runnera koji je skoro serijala isto idu sa polamidnim kavezom.. :dontknow:
« Odgovori #24 : 16 Kolovoz, 2009, 18:49:33 »
treba zapaziti da ako se poliamidna rešetka raspadne, ona će se raspasti sva, kuglice će se porasipati po bloku, tako da je moguće da one oštete cilindar i ostale dijelove..
ništa nije sigurno..
ležaj je tako sastavljen da se između košuljica slože kuglice, i onda se metalna rešetka zapunktira a ova poliamid valjda na vruče naštanca..
kod obje vrste ležaja moguće je da kod totalnog raspada rešetke i kuglice završe u bloku...
« Odgovori #25 : 16 Kolovoz, 2009, 18:56:41 »
da ali kad se kavez razklima i kad je vec gotov lezaj se pocme cut jer naravno kuglice vise nisu tako fiksne..znaci opet je bolje polamidni jer kad krene kurslus lezaj ce se cut i ako cak i pukne komad kaveza polamid nece ostetit nista a imas vremena ugasit motor a metalni ako se raspadne nemas vremena.. :icon_biggrin:
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
  • Moj Skuter: Honda Hornet
« Odgovori #26 : 16 Kolovoz, 2009, 20:42:32 »
Evo kako ja stavljam ležajeve i semeringe.
Najprije sve dobro očistim,ugrijem blokove i stavim ležajeve na svoje mjesto,kada su blokovi zagrijani oni skoro pa sami upadnu ako je potrebno lagano gumenim čekićem polupam po vanjskom rubu.Nakon toga sa radapcigerom(kućne izrade)uvučem radilicu najprije u mali blok a zatim sve zajedno u veliki blok.Naravno između toga stavim diht masu.Nakon toga stavim semeringe sa rukom eventualno ih potisnem sa gedorom i to je to.Ovaj alat za uvlačenje radilice je odlična stvar to mi napravi jedan tokar i koristim ga već godinama,radilica uvučena bez ikakvog hlađenja i drugih komplikacija za 5 minuta.
Marino
Offline vuk
  • Postova: 310
  • Mjesto: Slavonski brod
  • Moj Skuter: RS 125 07
  • MojSetup: polini 154 BBK
« Odgovori #27 : 16 Kolovoz, 2009, 23:18:46 »
e to i ja koristim, home made radapciger za radilicu, još si moram napravit neki i za ležajeve  :headbang:
nemože pametan popustit koliko budala može nategnit
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #28 : 17 Kolovoz, 2009, 01:32:34 »
Kako misliš za ležajeve stavit u blok ili za skidanje sa radilice kada ostanu na njoj?
Marino
Offline vuk
  • Postova: 310
« Odgovori #29 : 17 Kolovoz, 2009, 09:08:58 »
pa za stavit u blok, puno je bolje tako. znalo se desit da mi zapne pa neće ni unutra ni van, onda ga moram ćekićem nabijat.
« Odgovori #30 : 17 Kolovoz, 2009, 12:55:33 »
cemu komplicirat s tim svim kad su to 2 mala lezaja u bloku koja se jednostano ohlade i bloke se malo zagrije i oni upadnu u blok bez ikakve sile.. :dontknow:
P.S. jel pazi ka na koju stranu lezaj okrece?  :toothy11:
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #31 : 17 Kolovoz, 2009, 15:46:49 »
Čisto sumnjam da su uopče primjetili mnogi.  ;D
Dežurni forumski Gargamel. :D
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #32 : 17 Kolovoz, 2009, 15:48:43 »
Naravno da pazim. Jer se inače neće dobro podmazivati  :icon_tongue:
« Odgovori #33 : 17 Kolovoz, 2009, 15:53:28 »
ma sta nece..da vidis kad poturpijas kanale za podmazivanje kako se to podmazuje... :laughing7:
« Odgovori #34 : 17 Kolovoz, 2009, 16:42:26 »
idem sad stavljat lezajeve..otvoreni dio kaveza cu naravno okrenut suprotno od polutki radilice... :toothy11:
  • Postova: 15042
« Odgovori #35 : 17 Kolovoz, 2009, 17:51:01 »
Si siguran da tako treba?  :toothy12:
« Odgovori #36 : 17 Kolovoz, 2009, 17:56:53 »
siguran ili ne..gotovo je, lezajevi su u blokovima.. :icon_biggrin:
Offline Lazo
  • Postova: 862
  • Mjesto: Bošnjaci
  • Moj Skuter: Yamaha X-Max 250
« Odgovori #37 : 17 Kolovoz, 2009, 18:08:17 »
ja mislim da je moj način najlakši  :laughing7: .... dam prijatelju da mi to uradi   :dontknow:
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moj Skuter: sr 150
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #38 : 17 Kolovoz, 2009, 18:15:48 »
ja bi rekao kontra da idu,zbog boljeg podmazivanja
« Odgovori #39 : 17 Kolovoz, 2009, 18:17:29 »
otvoreni dio kaveza ide prema blokovima tj. uljnim kanalima...mislim da ce se i alfa slozit s menom.. :icon_biggrin:
