Autor Tema: Pomoć: Aerox  (Posjeta: 16331 )
Offline Punisher
  • Postova: 3649
  • Moj Skuter: Piaggio X8 150
  • Moja Kaciga: Nolan N62
Pomoć: Aerox
« : 11 Svibanj, 2007, 16:46:56 »
Ljudovi pomozite... ne znam više što da napravim...
Skuter mi ne ide k***a, više ću poluditi  :angry9: :angry9: :angry9: :angry9: :angry9:
Stanje sa skuterom:
1. Mijenjane opruge kvačila (malossi žute)
2. Mijenjan centralni (malossi žuti)
3. Mijenjan remen (danas stavio novi)
4. Mijenjane karike i svi dihtunzi (čišćen cilindar i klip od gareži i masnih nakupina)
5. Mijenjane rolice (5.0g)
6. Varen serijski spuh (na jednom dijelu je imao rupicu i puštao je zrak)
7. 12mm karb, dizna 86, red sponge i cijela lulica izvađena iz airbox-a
8. NGK svjećica (bila nova više nije ali mislim da je još uvijek u redu)
Problem:
1. Skuter kreće s mjesta preslabo (zvono hvata nešto ispod 5000 okretaja), na uzbrdici se jedva pokrene a mislim da ne bi mrdnuo sa dvije osobe... mogu ga rukama držati a da ne krene
2. Oko 15km/h počinje normalno vući i drži okretaje oko 7000 (pri negdje 50km/h drži na oko 7300), ali je slabije ubrzanje nego što je prije bilo
3. Brzina na ravnom nije iznad 70km/h (prosjek oko 60-65)
4. Brzina na ne prevelikoj uzbrdici jedva 60km/h.... i manje
5. Brzina na nizbrdici... možda nešto iznad 70km/h (po mojoj procjeni ne bi ni pri 80 km/h još počeo razvlačiti)
Skuter kad je bio u super stanju:
1. Sjedneš prema nazad i nagneš se prema nazad lagano dizalo prednje kolo u zrak.
2. Ubrzanje fenomenalno
3. Brzina na ravnom 75-80km/h
4. Brzina na uzbrdici ne bi bila ispod 70km/h
5. Brzina na nizbrdici prelazi brojač (80km/h), negdje oko 100.
(samo ne znam kako su se okretaji kretali)
Kad sam danas mijenjao remen probao sam staviti rolice od mislim 4.0g, čak je držalo okretaje niže nego sa 5.0g rolicama (oko 6500 sa 4.0 i oko 7000 sa 5.0g)....  :o :o :o što sad da će sa težim rolicama ići bolje  :dontknow: :dontknow: :dontknow:
Koji bi mogao biti problem da je skuter ovako u k***u, stvarno sam više ostao bez ideja, a potrošio sam vremena i para (još lako za to) i najviše živaca  :angry5: :BangHead: :violent1: :ludlud: :ludlud: :ludlud: :ludlud: :ludlud: :ludlud: :ludlud: :ludlud: :ludlud: :ludlud:
Čak razmišljam dati nekome cilindar da mi napravi porting i sva ona čuda da mu poveća snagu...
Pomozite  :'(
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
Odg: Pomoć: Aerox
« Odgovori #1 : 11 Svibanj, 2007, 17:02:52 »
neustelan karburator...
daj neku sliku svjecice, vjerojatno je crna i masna...
Offline Punisher
  • Postova: 3649
Odg: Pomoć: Aerox
« Odgovori #2 : 11 Svibanj, 2007, 17:05:53 »
Nije valjda da je do toga  ??? ??? ???
Pa štelao sam više puta... dao bi mu zraka i onda kad bi odvrnuo gas gasio bi se i tako sam radio sve dok nije bilo takvog problema, ali aj dobro poslikat ću svjećicu večeras i staviti sliku na net...  :(
Offline roby44
  • Postova: 1500
Odg: Pomoć: Aerox
« Odgovori #3 : 11 Svibanj, 2007, 17:06:48 »
daj reci neke znakove, gusi se? trokira?
Offline Punisher
  • Postova: 3649
Odg: Pomoć: Aerox
« Odgovori #4 : 11 Svibanj, 2007, 17:14:15 »
Pa manje više sam sve rekao...
Kreće preslabo,  ne trokira motor ali trokira kvačilo jer mašina nema snage a pakne bi se spojile sa zvonom, onda mi počeo poskakivati (trzati skuter) kad sam danas stavio novi remen.
Poslije sam stavio skut na nogaru i odvrnuo pun gas otišli okretaji u crvano i poslije mi više ne trza kvačilo,  kako i zašto nemam pojma.
Idem da ću sjesti na skuter ali ne sjednem nego stavim noge na pod i nagnem se nazad, pustim sve kočnice i dam mu pun gas i mogu skuter držati a da me ne povuče prema naprijed.
Čim krene i najmanja uzbrdica brzina ide samo dolje.
Ne znam da li je do svjećice jer otkad su mi počeli problemi uvijek bi bilo ovako (iako sam se igrao i mijenjao sve skoro živo neću isključiti svjećicu iz igre iako bi bilo preblesavo...)
Dok je skuter hladan pri laganom gasu kreće dosta dobro (ali opet dosta slabo), iako pri istim okretajima ali kao da tad ima više snage, poslije kad se ugrije pri punom gasu ne mogu dobiti takav efekt... ne znam više što reći, znam: da sam bar u Zagrebu pa bi brže riješio problem  :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Offline roby44
  • Postova: 1500
Odg: Pomoć: Aerox
« Odgovori #5 : 11 Svibanj, 2007, 17:18:35 »
jsi siguran da je remen ok?  ajde probaj sa starim. i pogledaj lamelice.
Offline Punisher
  • Postova: 3649
Odg: Pomoć: Aerox
« Odgovori #6 : 11 Svibanj, 2007, 17:25:28 »
Ma remen je definitivno u redu... zašto ne bi bio...
Imam i kevlarov od malossi-ja pa ima isti efekt...
Jel misliš na usisne lamelice (valjda nema drugih koliko znam) ??
Offline Punisher
  • Postova: 3649
Odg: Pomoć: Aerox
« Odgovori #7 : 11 Svibanj, 2007, 17:27:06 »
E i sa starim remenom imam nešto povećane okretaje jer je remen katastrofa... vidi se očima kad se stave novi i stari jedan pored drugoga... i radi te potrošenosti motor kreće na nešto većim okretajima ali isto slabo (mrvu jače nego sada)...
Poslikat ću i remene da vidite koja je razlika.
Offline roby44
  • Postova: 1500
Odg: Pomoć: Aerox
« Odgovori #8 : 11 Svibanj, 2007, 17:32:00 »
duzina remena je bitna,usporedi to. ako je deblji ide samo lakse rolice.
Offline Punisher
  • Postova: 3649
Odg: Pomoć: Aerox
« Odgovori #9 : 11 Svibanj, 2007, 17:40:50 »
Novi remen je definitivno deblji od starog ali eto kažem probao sam s novim remenom i lakšim rolicama i ide gore...
Vidim da motor ima relativno okretaje (oko 7300) a najviše snage ima po papirima na 7700 ili 7800, ali da toliko izgubi na snazi na uzbrdici... to jednostavno nije moguće, pa sa dvije osobe bi motor išao uzbrdo 70 bez padanja brzine  :dontknow:
Offline roby44
  • Postova: 1500
Odg: Pomoć: Aerox
« Odgovori #10 : 11 Svibanj, 2007, 17:50:38 »
znaci dogodilo se od kad si mijenjao setup, rastavljao cilindar... a sve pogledaj sta si dirao, pogledaj i kompresiju. mozda bi trebao vratit kompletni stari setup prijenosa da rijesis jel do prijenosa. ak nije onda se baci na karb. i masinu.
Offline Punisher
  • Postova: 3649
Odg: Pomoć: Aerox
« Odgovori #11 : 11 Svibanj, 2007, 17:54:47 »
Ne, počeo sam raditi oko prijenosa i mašine kad je počelo gnjaviti... uff da je sve bilo u redu samo bi pregledavao kad se nešto potroši da zamijenim, ne bi onaj setup nikad dirao...
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
Odg: Pomoć: Aerox
« Odgovori #12 : 11 Svibanj, 2007, 20:25:39 »
meni je bilo slicno tako kad su mi karike pukle, isto jako sporo je kreto usporavo uzas na uzbrdici a sa dvije osobe da i ne pricam
al kad kazes da si ih mjenjao onda neznam
Offline Punisher
  • Postova: 3649
Odg: Pomoć: Aerox
« Odgovori #13 : 11 Svibanj, 2007, 20:52:40 »
Evo par slika novog i starog remena te svjećice. Nadam se da će se vidjeti jer nije bilo previše svjetla...
Offline Punisher
  • Postova: 3649
Odg: Pomoć: Aerox
« Odgovori #14 : 11 Svibanj, 2007, 20:53:47 »
Inače svjećica je malo tamnija - dao sam malo još zraka pa ćemo vidjeti kako se ponaša.
MrJ ako se ne vidi dobro reci pa ću sutra poslikati po danu.
Offline roby44
  • Postova: 1500
Odg: Pomoć: Aerox
« Odgovori #15 : 11 Svibanj, 2007, 21:01:26 »
treba dodat zraka....
ok, to je normalno da novi remen malo deblji ali pogledaj po duzini jel su isto dugacki,ne bi bilo prvi put da prodaju krivi remen .
Offline Mr J
  • Postova: 6214
Odg: Pomoć: Aerox
« Odgovori #16 : 12 Svibanj, 2007, 01:04:20 »
slikaj po danu
Offline Punisher
  • Postova: 3649
Odg: Pomoć: Aerox
« Odgovori #17 : 12 Svibanj, 2007, 10:28:31 »
Koliko sam gledao oba remena su jednake dužine... e sad jel se to gleda samo po dužini ili treba gledati da bude isti broj zubiju (to sam negdje čuo pa ne znam jel to dezinformacija ili istina)  :dontknow:
Offline Punisher
  • Postova: 3649
Odg: Pomoć: Aerox
« Odgovori #18 : 12 Svibanj, 2007, 10:29:46 »
slikaj po danu
Stavit ću danas slike svjećice...
By the way: jel bi što dobio ako kupim kvalitetniju NGK-ovu svjećicu (onu sa užom glavom)... jer mislim uzeti novu tako da mogu točno gledati boju svjećice ??
Offline Mr J
  • Postova: 6214
Odg: Pomoć: Aerox
« Odgovori #19 : 12 Svibanj, 2007, 11:52:49 »
slikaj po danu
Daj nadji Denso svjecicu...
Ako nema stavi ovu ngk obicnu od 30ak kn.
