Autor Tema: ¨kompin pad ¨  (Posjeta: 33873 )
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: ¨kompin pad ¨
« Odgovori #80 : 18 Lipanj, 2009, 08:51:58 »
pazi tu možemo pričat i pisat o tome romane ali sudska praksa je nešto deseto i jedino ako su ovi htjeli nešto izvuč a činimi se da nisu jer znaju da bi možda najebali ako naiđu na starijeg suca, ako naiđu na mlađeg traktorist bu izvukao deblji kraj.
ja i dalje tvrdim traktorist je kriv jer ovu radnju nesmije izvršiti sve dok se nije uvjerio da je sigurno. pošto on zna da je spor te da  nemože reagirati kao da vozi auto dužan je obratit pažnju i to desetostruko više na ostale sudionike u prometu a ne glumiti profesionalca.
Piaggio X9 250  Black Box
Odg: ¨kompin pad ¨
« Odgovori #81 : 18 Lipanj, 2009, 09:05:02 »
dobra a saj mi reci sta moze napravit osim pogledat dal ide ko iz suprotnog smjera, ako neide krece...ne kuzim koja veca paznja, nema sta napravit osim pogledat i to je to a kad je pogledao cesta je bila prazna... :dontknow:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
Odg: ¨kompin pad ¨
« Odgovori #82 : 18 Lipanj, 2009, 11:19:31 »
prvi se zabio praktično u prednu gumu tj izbjegao je kotač milimetrima, ovaj drugi je bio loše sreče i završio u prikolici.
činimi se da su to vxr-i i onaj prvi ima serdarevića tako da ovaj u traktoru je trebao čuti kako dolaze.
Ima mi deda takvog Zetora i unutra se niš ne čuje ni od izolacije niti od buke motora. Istina da traktor na tak brzoj cesti mora pripaziti, ali stavi se u njegovu poziciju. Kad je on krenuo, cesta je bila slobodna i u taj čas kad je bio na pola suprotnog traka su mu se pred traktorom stvorili skuteri brzinom kojom se praktički nemoguće zaustaviti se na vrijeme i još u zavoju. Jer i vozači skutera nisu primjetili traktoristu isto kao ni on njih. Istina je da je po zakonu on njima oduzeo prednost, ali čini mi se da se ovdje radi iznimka  :icon_thumright:
Odg: ¨kompin pad ¨
« Odgovori #83 : 18 Lipanj, 2009, 11:24:06 »
jeli im oduzeo prednost ako je na praznoj cesti prelazi preko isprekidane trake???
Offline stunt_master
  • Postova: 936
  • Moj Skuter: Runner 50 Sp,Baotian
  • Moja Kaciga: LS2 Rumble
  • MojSetup: Malossi RedSPonge,Dizna 64,Crveni federi kvacila,Rolice 4.7g
  • MojSpuh: LeoVince RR
Odg: ¨kompin pad ¨
« Odgovori #84 : 18 Lipanj, 2009, 13:10:46 »
dhorvat je potpuno u pravu ma sta je on imao cut od tolike buke od traktora jos klapanje ove prese iza...ovdje su kako je on rekao oboje krivi ni traktor njh nije vidio a ni oni njega..oni su krivi zbog prekoračeja brzine a traktor im je u pravilu oduzeo prednost sad će tu sudac napravit kako se njemu ispreavno čini..sve u svemu grozan pad bolje rečeno grozno zabijanje   :toothy3:
Offline ..::IVKULJA::..
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
  • Moja Kaciga: morski pas
Odg: ¨kompin pad ¨
« Odgovori #85 : 18 Lipanj, 2009, 21:14:39 »
kriv ce bit traktorist nazalost... jedan poznanik se sa neregistriranim R1 vozio glavnom cestom cca 140kmh,izletio mu s parkinga auto... isto tako bilo je slobodno ali je za sekundu doletio motor i sudar... lik nije bio kriv,dobio je kaznu za neregan motor,jedva ziv ostao
jel mogu s tom iskaznicom u grad da fatam žene i to, ulazim u poznate klubove i ponosno pijuckam kolu dok vani stoji bt49qt9
Offline klembic
  • Postova: 291
  • Mjesto: pa da, mjesto mjesto
  • Moj Skuter: je i od mog brata..
  • Moja Kaciga: ispod sica
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: sto je to?
Odg: ¨kompin pad ¨
« Odgovori #86 : 19 Lipanj, 2009, 03:51:26 »
e ljudi kako se ovaj lik zove... izbriso mi se fejs pa sam ga izgubio.. ajde tko zna nek reče
Odg: ¨kompin pad ¨
« Odgovori #87 : 19 Lipanj, 2009, 04:30:48 »
ko si, sta si, od kud...jbt u zadnje vrijeme sve vise nekih padobranaca...
  • Postova: 15042
Odg: ¨kompin pad ¨
« Odgovori #88 : 19 Lipanj, 2009, 11:27:41 »
Naravno. Ako nema prometnog znaka koji mu daje prednost (a nema ga 100%), onda vrijedi pravilo desne strane. Onaj ko ti je s desna, njega moras pustit
Offline vktr
  • Postova: 2426
Odg: ¨kompin pad ¨
« Odgovori #89 : 19 Lipanj, 2009, 11:38:29 »
Pri 100km/h predmet prelazi 36m/s. 5s između auta i traktora i ispada da 200m oko traktora NEMA prometa!
Samo jedan ispravak ako nije problem 100km/h = 27,77m/s a to je 138,88 m oko traktora bez prometa .
al nebitno, da su svi poštivali zakon sve bi bilo u redu  :toothy11:
ko ne poštuje propise i zakone mora snositi posljedice , bar bi tako trebali biti, jel?REDA MORA BITI :toothy12:
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2009, 11:40:21 vktr »
Odg: ¨kompin pad ¨
« Odgovori #90 : 19 Lipanj, 2009, 11:40:04 »
kuzim, ali kako ih je mogao pustit kad nikog nije bilo na ceti u trenutku kad je on skretao, znaci on je stao, cesta prazna i naravno skrenuo je u dvoriste preko isprekidane crte...i sad je on kriv sta su oni divljacki naletili na njega?
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: ¨kompin pad ¨
« Odgovori #91 : 19 Lipanj, 2009, 13:43:42 »
goki na čijoj si strani , traktoriste jer ti je u rodu ili skutera koji ti pod guzicom ili ih mučkaš pa ispadne neki hibrid.
Odg: ¨kompin pad ¨
« Odgovori #92 : 19 Lipanj, 2009, 13:56:58 »
nisam na nicijoj strani nego samo pisem svoje misljenje kao i svi drugi tu koji raspravljaju o tome ko je kriv.. ;)
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: ¨kompin pad ¨
« Odgovori #93 : 19 Lipanj, 2009, 14:05:14 »
ok ti si kriv
Odg: ¨kompin pad ¨
« Odgovori #94 : 19 Lipanj, 2009, 14:07:05 »
jesam, priznajem da sam kriv sto sam jucer popio pivu i sjeo za volan  :toothy11:
Offline zoki_NRG
  • Postova: 1140
  • Mjesto: Ri-Kraljevic
  • Moj Skuter: Piaggio NRG power
  • MojSetup: Unique
Odg: ¨kompin pad ¨
« Odgovori #95 : 19 Lipanj, 2009, 14:09:23 »
samo nabijate postove spammeri jedni, vidit ce se na kraju tko je kriv i ok...
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: ¨kompin pad ¨
« Odgovori #96 : 19 Lipanj, 2009, 14:10:41 »
tako zoki z na kraju joj sori u zagorju je žnj na kraju.
Offline zoki_NRG
  • Postova: 1140
  • MojSetup: Unique
Odg: ¨kompin pad ¨
« Odgovori #97 : 19 Lipanj, 2009, 14:15:35 »
ovdje je kraj =)
Offline Bokygs
  • Postova: 2090
  • Mjesto: GS
  • Moj Skuter: DT 125
Odg: ¨kompin pad ¨
« Odgovori #98 : 20 Lipanj, 2009, 01:59:38 »
Ste skužili da je to danas bilo na dnevinku Nove TV?
Za one koje nisu gledali,mogu vidit ovdje
Prilog traje od 22:30 do 22:54
« Zadnja izmjena: 20 Lipanj, 2009, 02:17:12 Bokygs »
Offline crogenie
  • Postova: 512
  • old-skul member
  • Mjesto: RI-Trsat
  • Moj Skuter: Runner VX125
  • Moja Kaciga: ultra-sporcka
  • MojSetup: Malossi 209
  • MojSpuh: 4Road
Odg: ¨kompin pad ¨
« Odgovori #99 : 20 Lipanj, 2009, 03:53:27 »
Samo ću vam reč:"Neprilagođena brzina vožnje" i tu priča staje... Tragovi kočenja su tu, traktorist nije mogao znat da skuteraši nailaze i to je to... How simple is that? Nemojte filozofirat previše.
... V-TEC - IT JUST KICKED IN YO...
- pa finu guzu stavi u S klasu, i po gasu..
