Autor Tema: runner sp 180 skljoca umjesto da vergla  (Posjeta: 6565 )
Offline malaguti f12
  • Postova: 647
  • Mjesto: samobor
  • MojSpuh: hmm.......
« : 19 Svibanj, 2009, 14:32:29 »
znaci  odjednom mi je presto anlasat  i kad stisnem samo skljoca a ne vrti
Offline cicak_TT_
  • Postova: 129
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: 180sp,piaggio zip,runner 50
  • MojSetup: mit
Odg: runner sp 180 skljoca umjesto da vergla
« Odgovori #1 : 19 Svibanj, 2009, 14:42:19 »
prazan akomulator
I tak to a ?
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #2 : 19 Svibanj, 2009, 14:59:27 »
prazan akomulator
ili se akumulator ispraznio
ili jednostavno alnaser riknuo(četkice)
 :icon_thumright:
Offline speedfight 2
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70
  • MojSetup: Malossi Sport
  • MojSpuh: Laser x pro chrom
« Odgovori #3 : 19 Svibanj, 2009, 15:06:37 »
vjeruj mi prije ce biti da je anlaser osao nego akumulator,probaj napunit malo akumulator pa ak bude opet isto onda je anlaser...
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: Runnera 50
« Odgovori #4 : 19 Svibanj, 2009, 15:12:24 »
jos nisam ni cuo ni vidio da je netko 180 sp palio na anlaser
  • Postova: 647
  • Mjesto: samobor
« Odgovori #5 : 19 Svibanj, 2009, 15:19:17 »
a znaci vjerojatno anlaser jer akomulator nije
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #6 : 19 Svibanj, 2009, 15:22:52 »
to sto si ti vidio ili je bilo kemijano po njima ili ultra drlozi..jedan citavi serijski sp180 u dobrom stanju treba palit na anlaser  :icon_thumright:
relej anlasera moze da je riku nabacio
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #7 : 19 Svibanj, 2009, 15:23:38 »
eto promijeni anlaser tj. ima ovdje na forumu netko tko prodaje anlaser sigurno i izac ce te puno jeftinije...
Offline crazy marek
  • Postova: 485
« Odgovori #8 : 19 Svibanj, 2009, 15:28:00 »
sto posto ti je relej anlasera otisao ako skljoca a i mozda ti je negdje slab kontakt
Offline dr.josip
  • Postova: 238
  • Mjesto: Štitar
  • Moj Skuter: RS
« Odgovori #9 : 19 Svibanj, 2009, 15:59:35 »
To samo u Županji...bez uvrede...jer je svaki sp prerađivan...
Il prazan akumulator, il je negdja slab kontakt....na anlaseru, na akumulatoru...
Ili je relej...
Tek na kraju je možda anlaser, četkice najvjerojatnije...promijeni ih... :headbang:
Aprilia RS
[email protected]
Josip, univ.bacc.ing.el.
Offline Adler
  • Postova: 91
  • Mjesto: Kastela
  • Moj Skuter: fly150, fz6s
« Odgovori #10 : 19 Svibanj, 2009, 16:10:07 »
Prvo kreni od akumulatora. Mos ga obicnim zicama spojit na auto i vidit oce kresnit ako nemas klema.
Offline Chupsy
  • Moj Skuter: Nexus 300
  • Moja Kaciga: Schuberth S2
« Odgovori #11 : 19 Svibanj, 2009, 17:00:20 »
teško da je riknuo anlaser... prije bendix zablokira!!!
ugl skini deklo, makni bendix i onda probaj stisnut
0958142029
  • Postova: 647
  • Mjesto: samobor
« Odgovori #12 : 19 Svibanj, 2009, 17:26:50 »
jesam nista
  • Postova: 15041
« Odgovori #13 : 19 Svibanj, 2009, 17:28:29 »
Ovih par sto sam vidio, treba skocit na kurblu da bi ju pomako. Ne kazem da anlaser nebi zavrtio, ali....
  • Postova: 15041
« Odgovori #14 : 19 Svibanj, 2009, 17:29:43 »
jesam nista
E ako bez bendiksa anlaser skljoca, onda je ili njegov relej (manje vjerojatno) ili sam anlaser. Trebalo bi ga rastavit i ocistit i po potrebi promijeniti cetkice
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« Odgovori #15 : 19 Svibanj, 2009, 17:30:51 »
da je bendix u pitanju onda bi  se okretao motor..ili bi se ulo da bar trza...
a ak skljoca znaci da relej radi...i da zatvara kontakt..jedino kaj moze bit da se na kontaktima releja skupilo smece i kad zatvori kojntakt da nema spoja...
Ak ima aku dovoljno struje onda promjeni relej posudi od nekog isprobaj...ak nije relej onda je anlaser....i jos kad budes mjenjao relj pogledaj - od anlasera jel dobro zaseravljen na rami...
Under construction...
Offline Chupsy
« Odgovori #16 : 19 Svibanj, 2009, 18:21:44 »
e moj teoretičaru, sve stoji kako si napisao, ali ja svaki dan u praksi gledam kako se bendix zacvika u brončanoj piksi i anlaser nemože okrenut, isto tako anlaser od spa i vxr zablokiraj i spoji i neće riknut, jednostavno će iscuclat aku i to je to, a četkice nemreš potrošit i nakon 30 tisuća normalne uporabe
@F12 pogledaj jel masa spojena na mašinu
0958142029
Offline oki1983
  • Postova: 476
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t,Derbi GP1 250
  • MojSetup: malossi,multivar 2000......
  • MojSpuh: zx
« Odgovori #17 : 19 Svibanj, 2009, 19:05:46 »
men ise to isto desava na zipu,kad je prazan akumulator samo skljoca,kad se napuni akumulator onda brrrrrrrrrmmmmmmm i gas!
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #18 : 19 Svibanj, 2009, 21:04:17 »
pa dobro nisam rekao da to ne stoji s bendiksom...znam da moze zacvikati....nego bi se osjetilo na anlaseru jel radi ili ne mora trzat malo...nek skine bendiks i provjeri kak si ti rekao..nece mu skoditi...
btw pikse su mesingaste kolko znam...
  • Postova: 647
  • Mjesto: samobor
« Odgovori #19 : 19 Svibanj, 2009, 22:33:15 »
masu sam spojio kad sam vadio masinu i anlaso mi je normalno i odjednom je presto sutra cu skunut anlaser i vidit cetkice
