Autor Tema: odzračivanje zadnje kočnice SP180  (Posjeta: 6165 )
Offline fatal1ty
  • Postova: 866
  • MojSpuh: CRC tokar sebankovič tuned
« : 15 Svibanj, 2009, 00:22:43 »
Danas ja krenuo nalit ulje i odzračit kočnicu,pumpam ko kreten,a ulje iz čeljusti ne izlazi na ventilu,ono izađe,pa uđe nazad u čeljust,pumpam brze i onda uopće nejde van,samo mi stoji u cjevčici,kao da nema tlaka,a neznam zašto,ima tko ideju ?
Samo da napomenem prednju sam uspješno odzračio,ali ovdje baš nešta zajebava...
~ Cagiva Mito Evolution 94' ~
Offline marko209vx
  • Postova: 960
  • Moj Skuter: runner vx200
  • MojSetup: prodano
  • MojSpuh: na mjestu
Odg: odzračivanje zadnje kočnice SP180
« Odgovori #1 : 15 Svibanj, 2009, 00:32:41 »
slicno bilo frendu, isto na sp-u mada je to nebitno.. pumpa losa.
90% ti otisla pumpa...a da ti nisu cilindri od stajanja blokirali pa ne vuče ulje. jel bila kočnica u funkciji u zadnje vrijeme?
4t
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moj Skuter: Gilera Stalker Tuned
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
  • MojSetup: Top Performance Trophy
  • MojSpuh: Top Performance Nardo
« Odgovori #2 : 15 Svibanj, 2009, 00:40:12 »
kaj brijete vi...pa naranvo da ulje ide nazad u celjust ak je ventil otvoren..tak se niti ne odzraciva kocnica...
ispravno se odzraciva tako da se nalije u casicu ulja najprije ulje...i onda se pocne pumpati kocnica brzina nebitna...ali ventil ili ti ga odzracivac mora bit ztvoren...nakon par puta pumpanja sedrzi rucica stisnuta i odpusti se odzracivac...i opet zaserafi..i onda se pusti rucica i ponovno pocne pumpati..i taj postupak treba nekoliko puta ponoviti...i onda s vremenom pocne kocnica bit sve tvrda...
A ak pustite kocnicu a odzracivac je otvoren potegne nazad zrak u celjust i onda mozete sve ispocetka raditi...
tolko od mene
Under construction...
Offline Adler
  • Postova: 91
  • Mjesto: Kastela
  • Moj Skuter: fly150, fz6s
« Odgovori #3 : 15 Svibanj, 2009, 00:58:20 »
Ovaj postupak kako je Benjamin opisao je ispravan. Inace kocnica se ozracava sve dok ne pocme curiti novo, svjeze ulje i za ozracavanje je pozeljno da budu dvije osobe jedna da napumpa i stisne dok druga ispusti ulje i tako sve dok novo ulje ne pocme izlaziti posto kada izbacis staro ulje prije nego ulijes novo ostane ti u sistemu jos malo staroga i naravno zraka. Pozeljno je da kada stavis kljuc na ventil za ozracivanje nataknes i komadic crijeva tako da ti ulje ide u posudicu u koju izlivas a ne da se sliva i prska svugdje :icon_biggrin:
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
« Odgovori #4 : 15 Svibanj, 2009, 00:58:36 »
specijalci :toothy12:
znaci pumpas, pumpas jedno min pa tisnes bremzu,drzis i isto vremeno otpustis dole sraf da ode van zrak i ulje pa zategnes i opet ponavljas postupak do se ne stvrdne :icon_thumright:
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #5 : 15 Svibanj, 2009, 00:59:47 »
il denes dole krpu neku i nek curi po krpi i bok :icon_thumright:
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #6 : 15 Svibanj, 2009, 01:11:45 »
Inace ulje za kocnice nagriza farbu pa je pozeljno da ne sprica po oklopima i felgama...nece u 2min nagrist ali ak duze odstoji oce..zato je dobro metnuti na pipac crijevo kako je adler rekao..najprije si nataknes  na odzracivac okasti kljuc 8 i onda crijevo nataknes i nemas vise brige jedan pumpa a drugi onda odpusta i zateze...i kad se stvrdne tak da izgleda sve ok jos se jednom dvaput za sigurnost ponovi postupak da si sigurna da nema zraka...
Offline fatal1ty
  • Postova: 866
« Odgovori #7 : 15 Svibanj, 2009, 10:20:22 »
Ma imam cijevćicu i sve pripremljeno,tako sam i radio,ali prednju sam odzračio na ovaj svoj način,znači s otvorenim ventilom i pumpanjem, i kočnica radi odlično.Probat ću danas ovako kao šta benjamin kaže za zadnju.
btw jel ide o-ring između dva dijela čeljusti na sp-u ? ja sam kupio čeljusti polovno,rastavio ih i nije bio o-ring a nekako mi se čini da nisu nikad rastavljane,pa sam stavio ipak da nebi curilo,ali možda nejde o-ring između ?
Offline dr.josip
  • Postova: 238
  • Mjesto: Štitar
  • Moj Skuter: RS
« Odgovori #8 : 15 Svibanj, 2009, 10:30:30 »
Prednja kočnica ima bolji pad, i kraće je crijevo...
I ja sam se napatio na roxu dok sam ozračio zadnju kočnicu...prednju je puno lakše.
Aprilia RS
dr.josip@gmail.com
Josip, univ.bacc.ing.el.
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #9 : 15 Svibanj, 2009, 11:29:47 »
brijem da je tako svima sa odzracivanjem jer prednji lajtung je kraci neg zadnji koji je dost duzi pa i treba vise pumpanja da izajde van vazduh :icon_thumright:
ja sam sad na arei malo ozracivao bez poklopca na pumpici al full polako da mi nesprica i jos krpom prekrio preko pumpice i za par min sam bio gotov, malo sa poklopcem i malo bez njega...jako dobro :icon_thumright:
  • Postova: 15007
« Odgovori #10 : 15 Svibanj, 2009, 11:37:23 »
Bilo bi dobro i sto brze obavit odzracivanje kako bi se zatvorio poklopac rezervoara kocione tekucine jer je ona higroskopna, tj. privlaci na sebe vlagu koja potom zakuha od temperature prilikom kocenja i dolazi do parnog cepa kada kocenje vise nije moguce.
Dakle, kociona tekucina ne smije dugo biti izlozena zraku (zapravo vlagi koja je u zraku)
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Gilera Runner ST 200
« Odgovori #11 : 15 Svibanj, 2009, 12:30:50 »
i ja sam se namucio sa promjenom ulja ...i rijesio sam to ovako...neznam ko mi je tacno objasni..i ja sma pumpo ko budala i nista ....ako si skroz ispraznio ulje iz kocnica...uzmes otvoris ventil na celjusti onaj..uspes u casicu ulja do vrha...i vratis poklopac samo onako da stoji da ne ulazi sto sta u ulje i pricekas 20sec mozda bez ikakvog pumpanja i ulje ce samo pocet dole izlazit...kad pocne izlazit....zavrnes ventil...pumpas kocnicu vise puta sto jace i onda je drzis jako stisnutu a neko odvrne ventil samo malo da izadje jak mlaz ulja i cim izadje prvi odma zavrne a kocnica ce propast...ponovis taj postupak par puta tako..da bi izaso sav zrak...samo pazi u casici u bilo kojem trenutku ne smijes ostat bez ulja...jer ce povuc zrak....najbolje ti je akd ti neko pomaze....
Valentino Rossi 46!!!!!
Offline lik-bj
  • Postova: 208
  • Mjesto: bjelovar
« Odgovori #12 : 15 Svibanj, 2009, 13:06:19 »
šta da moraš na autu ozračivat kočnice ili kvačilo ili još gore na kamionu kvačilo onda bi se tek napatio   ;D
Kaciga glavu čuva,A što čuva kacigu?
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #13 : 15 Svibanj, 2009, 13:22:35 »
odzarcivao sam na astri 2.0dti i sve laganini, nis tesko :icon_thumright:
bude valjda jean dan dosel i kamion pa da njega odzracimo malo :toothy11:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #14 : 15 Svibanj, 2009, 17:54:53 »
ja sam prekjucer odzracivao zadnju  kocnicu
otvoris dole ventil i gore posudu,tocis ulje i dole malo curi ulje i zrak,kad pocne kontinuirano tec ulje bez prestanka,zatvoris ventil i gore casicu i stisnes par puta kocnicu i ona je tvrda,najlaksi i najbolji posap
Offline fatal1ty
  • Postova: 866
« Odgovori #15 : 15 Svibanj, 2009, 18:26:24 »
Tako sam odzračio prednju ;),ali zadnja neće na tu foru...hehe,budem sutra probao ili preksutra pa javim jel sam uspio.
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #16 : 15 Svibanj, 2009, 18:31:51 »
tolko od mene
TAKO JE!!!
