Autor Tema: Aerox - Lampica za temp.  (Posjeta: 14781 )
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: Aerox - Lampica za temp.
« Odgovori #20 : 17 Travanj, 2009, 19:58:06 »
vodu ne tjera termostat niti ima kakvog ucinka u njenom kretanju. pumpu vode pokrece radilica.
a sta sprecava protok vode????
termostat je taj koji regulira protok vode
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #21 : 17 Travanj, 2009, 22:17:52 »
Ja bih skinuo termostat.
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #22 : 17 Travanj, 2009, 22:22:36 »
ja na svom nemam termostat,i kad ga tjeram popne se temp vode  na pola,sta je i normalno,iako Sf ima jedan od vecih kilera
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #23 : 17 Travanj, 2009, 22:40:00 »
Moram ispustit vodu i rastavit tamo kod auspuha vodenu i ono.. Ima ko kakvih slika da mi pomogne jer ja neznam ni kak izgleda termostat da nebi kaj krivo skino  ;D
I da nije možda sve to zbog smjese, karb je 12 gurtner a vrti rox na 9 negdje i ide dost.. Da ga to ne j#be zaš se pregrijava  :icon_scratch:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #24 : 17 Travanj, 2009, 22:47:47 »
moras skinuti kapu(glavu) cyl i on ti je na jednom federu
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #25 : 17 Travanj, 2009, 22:56:14 »
Znači nejdem preko vodene.. Isss, ak ja dobro mislim moram skut rasturit na pol  :drunken_smilie:
Nemojte se smijat al oko ovog prvi put mrdam, pa ak pitam gluposti.. Da  ;D
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #26 : 17 Travanj, 2009, 22:59:57 »
Na serijskom skuteru bi skinuo termostat samo ako bi posumnjao na njega, moguce da on ima ogranicen protok koji nije dovoljan, a mozda je nesto drugo problem.
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #27 : 17 Travanj, 2009, 23:00:51 »
Vidim da Slow sumnjaš na neš drugo još.. Ajde reci  :)
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #28 : 17 Travanj, 2009, 23:08:47 »
Nisam vidovnjak, da napravim krug na skuteru vrlo brzo bi otkrio problem.
Offline Losinj
  • Postova: 1406
  • Mjesto: Republika Losinj -- Rijeka
  • Moj Skuter: F15 Ducati 70RR
  • MojSetup: budzen
  • MojSpuh: Yasuni R BlackEdition
« Odgovori #29 : 17 Travanj, 2009, 23:10:13 »
imam ja slican problem samo mi se nepali lampica,na skuteru(F15) imam digitalne satove i sad onaj pokazivac temperature bi bilo ok negdje 3 do 4 crtice medjutim meni je nekad na 4 a nekad na 6 ili 7.....8 je zadnja i poslje nje se pali lampica al to mi se nedesava,izvadjen je termostat,.....na performansama negubim nis ni kad je na 6-7 ili na 3-4 isto sve....
kazu mi neki da mozda nije ok ozraceno,,kako da ozracim buduci da nisam nikad radio,sta upalim ga i otvorim posudu s vodom i pustim ga da radi malo il kaj,,,,
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #30 : 17 Travanj, 2009, 23:14:06 »
tesko je ovako reci,najbolje znas kad provozas skut,isto ti je tako kad karb stelas,mi ti kazemo tu ogrubo,ali fino stelanje ti je najvise ovisi kad netko tko zna proveze skut
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #31 : 17 Travanj, 2009, 23:14:42 »
na jednu od ovih cijevcica ispusti malo tekucine iz rashladnog sistema, trebao bi prvo izlaziti zrak pa onda cisti mlaz bez zraka.
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #32 : 17 Travanj, 2009, 23:21:31 »
Pa ne al kad ga ja provozam i kad se upali lampica i kad vozim prije nego stanem on ide istooo.. Tak da mora da je struja onda  :angry9:
Ma jbt#..  :sad3:
Offline Losinj
  • Postova: 1406
  • MojSetup: budzen
« Odgovori #33 : 17 Travanj, 2009, 23:56:50 »
dobro,dal dok otvaram jednu od tih cjevcica dal treba bit otvorena posuda za vodu,i kolko dugo da motor radi i da budu otvorene te cjevcice .?
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #34 : 17 Travanj, 2009, 23:57:39 »
ne treba ti biti otvoreno,otvoris i malo ti vode izadje pa zraka i kad ti voda konstantno ide van onda je zatvoris
Offline Losinj
  • Postova: 1406
  • MojSetup: budzen
« Odgovori #35 : 17 Travanj, 2009, 23:58:37 »
odlicno isprobam pa cemo vidjet dal je do tog
thx :icon_thumright:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #36 : 17 Travanj, 2009, 23:59:49 »
Vjerojatno imas onaj odusak spojen sa cijevcicom pa ne trebas skidati cep. Treba ti nekoliko sekundi za to.
Offline pajs
  • Postova: 153
  • Mjesto: orij (split)
  • Moj Skuter: aeroxx
  • MojSetup: tp trophy 70
  • MojSpuh: ARROW
« Odgovori #37 : 18 Travanj, 2009, 00:34:10 »
ma kod mene je pricvikan taj kabel na senzoru i nikad nisan ima problema sa prigrijavanjen... :toothy12:
...odaziva se na gas ko beskucnici na besplatni rucak...
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #38 : 18 Travanj, 2009, 10:25:15 »
Haha, trebat ću i ja tak  ;D
Offline PitBull Aerox
  • Postova: 478
  • Mjesto: Orašje, BiH
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSetup: zaribao...
« Odgovori #39 : 18 Travanj, 2009, 14:31:54 »
vodu tjera propeler koji je spojen na magnet, a magnet vrti radilica. termostat se nalazi na kapi na mjestu na kojem nemoze nikako niti zaustavit niti sprijecit tok vode i nema nikakvog utjecaja na kretanje vode jer se propeler vrti koliko i radilica, tj imaju jednake obrtaje. neznam kako je na piaggiu i peugeotu ali na minareliju je tako. on jednostavno sluzi kao pokazatelj temperature. :icon_thumright:
