Autor Tema: COOCASE Novi koferi za motore/skutere  (Posjeta: 7657 )
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« : 10 Travanj, 2009, 23:14:08 »
Evo u RH iz bliske nam Belgije došli tj. uvezeni su novi koferi od novog proizvođača po standardnim cijenama KAPPE i GIVI.
Uvezla ih je firma BETA-MOTO te sam ja kako bi se reklo ubo jednoga.
mogu reči da koferi nimalo ne zaostaju za renomiranim europskim proizvođačima KAPPA i GIVI kofera dok za SHAD nemogu reči kakvi su jer ih nisam imao prilike pregledati i dobiti uvid u kvalitetu izrade istih.
plastika koju koriste je slična plastici koju koristi firma KAPPA tako da COOCASE nimalo ne zaostaje po tome za renimiranim proizvođačem.
izrada je jako kvalitetno napravljena tako da sa navedenim koferima nebute imali problema , prokišnjavanje samo mogu nagađati jer kiša još ni padala po istom ali rub kofera je visok i ima utor u kojemu se nalazi gumica za zadihtavanje kofera te tuda voda stvarno nemože uči.
taj rub je stvarno visok za razliku od KAPPA kofera koji tu imaju samo utor sa cumicom u koju usjeda poklopac.
idemo dalje poklopac je modularan i na ovom poklopcu kao na svim poklopcima nalaze se mačije oči koje su potpomognute diodama koje se spajaju preko nosača kofera na elektro instalaciju motora a usto pokrov poklopca je zamjenjiv drugim bojama osim mat crnom tako da imamo i crvene i žute i sive(AL) ovisi o vašoj želji, moj je mat crna.
donji dio kofera ima u sebi ugrađen sistem centralnog  zaključavanja na daljinski te alarm kojem zamjeram samo jačinu koja je nedostatna dok je kofer zaklopljen(zatvoren).
 ovaj kofer kojeg sam ja kupio ima 48 litara te opremu luxori(luksuz), osim navedenog kofera COOCASE je izradio i kofere od 28 te 36 litara kod kojih isto postoji verzija luksuz.
osnovna verzija ili Base verzion ima u sebi samo ledice.
e da kod montaže pripazite na žice koje idu u kompletu sa nosačem kofera one se nalaze u crnom bužiru ali utori koji su izrađeni da prime te žice bili bi ok da nema bužira zato birajtezaštita žica sa bužirom ili bez, druga stvar kad upikavate kofer morat čete upotrebiti malo veču silu jer su tu Belgijanci napravili da kofer sjedne po našim standardima malo prečvrsto za razliku od KAPPE ili GIVI koji su tu labavi.ali zato COOCASE daje veču nosivost navedenih kofera te veču putnu brzinu koja je za 48 litara 6,5kg na 120km/h dok KAPPA tu daje 5kg na 100km/h.
da ne duljim evo i slika kao i jedan filmić.
na ovoj zadnoj slici vide se diode kako svjetle ali to je nešto sasvim deseto kad se vozite u mrako. LIGHT SHOW.
cijena BETA-MOTO ili stranica www.beta-moto.hr
« Zadnja izmjena: 10 Travanj, 2009, 23:19:20 mrcina »
Piaggio X9 250  Black Box
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
Odg: COOCASE Novi koferi za motore/skutere
« Odgovori #1 : 11 Travanj, 2009, 00:41:03 »
eh sada jos malo pitanja...
kakva je unutrasnjost, bez ikakve obloge ili...?
ima li kakav nosac koji dolazi uz njega?
mogu li se ugraditi zmigavci u njega tamo di su ledice, tj. ima li dovoljno mjesta?
jel stvara buku na brzini iznad 100kmh i jel imas osjecaj da malo zanosi skuter zbog kofera?
Moze li se skinuti sa nosaca i nositi poput kofera samo sa kljucem?
kolika mu je propisana otpornost na udarce u kN? (mora negdje pisati ta stavka)
na www.beta-moto.hr nema doticnog proizvoda u ponudi i opisu...
« Zadnja izmjena: 11 Travanj, 2009, 00:42:37 Mr J »
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #2 : 11 Travanj, 2009, 10:46:16 »
pošto je navedeni proizvod tek došao a novi je u ponudi malo pričekati da se isti doda u net katalog proizvoda.
otpornost na udarce ??? nema veze taj podatak trebao bi biti na njihovoj stranici COOCASE-a.
da si čitao od slova do slova vidio bi da ide i da na slikama postoje dva gumba jedan za otvaranje jedan za skidanje.
ponaša se kao KAPPA u vožnji te nije niš različitiji od njih.
unutrašnjost iliti mekani dio se može dokupiti kao dodatna oprema usprkos luksuz opremi.
za verzije od 48 litara na orginal stranici još nema te mekane unutrašnjosti dok za 28/36 ima i dolazi u LL verziji dok u RH je došla verzija L.
nosač za motor ili kofer ako misliš na kofer ina nosivu ploču.
filmič od distributera van Hrvatske koji sve govori.
kofer od 48litara u mom posjedu.
http://www.coocase.com/showcase/s48_astra.html
