Autor Tema: Minarelli - dihtunzi  (Posjeta: 5828 )
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
« : 31 Ožujak, 2009, 14:52:54 »
Pozdrav,
evo kupio sam set dihtunga za minarelli, evo sta se dobije u paketu:
Ova prva 3 s lijeve strane su mi jasna, dihtung glave, cilindra i spuha.
Ovaj sjajni s točkicama je isto za spuh, jasno, ali kako se on stavlja? Dali ide skupa sa onim crnim dihtungom ili kako?
I čemu služi ovaj prsten?
Odg: Minarelli - dihtunzi
« Odgovori #1 : 31 Ožujak, 2009, 15:01:58 »
ovaj prsten se stavlja u cyl na ispuh, znaci unutar ispuha (kanala, rupe ) od ispuha se umetne, a ovaj s tockicama je meni na tt.u gdje se spaja top sa granom
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #2 : 31 Ožujak, 2009, 16:05:56 »
Kaj nema TT tri rupe isto ko i ZX i RR?   :icon_scratch:
Taj je isto za pri cilindru ali je izgleda od drukčijeg materijala  :dontknow:
« Odgovori #3 : 31 Ožujak, 2009, 16:23:00 »
horvat, u pravu si, nisam ni gledao...ali mozda je to namijenjeno za original...
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #4 : 31 Ožujak, 2009, 16:36:22 »
Moj originalni spuh ima samo onu piksu za dihtung  :icon_thumright:
Offline PitBull Aerox
  • Postova: 478
  • Mjesto: Orašje, BiH
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSetup: zaribao...
« Odgovori #5 : 31 Ožujak, 2009, 16:47:34 »
taj crni okrugli ti je za serijski auspuh, on na vrhu ima kao udubljenje gdje on taman usjedne i stavlja se samo on, bez ovih. a ova dva su ti za rezonantni auspuh. plavi ti ide izmedju cilindra i bloka, a ovaj s cetri rupe ti je za cilindar SA ZRAČNIM hladjenjem, znaci izmedju kape i cilindra... :icon_thumright:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #6 : 31 Ožujak, 2009, 17:29:30 »
Ajmo reći ovako:
 neka netko doda ako sam nešto zaboravio
  • Postova: 478
« Odgovori #7 : 31 Ožujak, 2009, 18:07:47 »
pa sta si ti sad drugo reko nego sto sam ja?  :icon_scratch:  nema veze... osim da taj crni dihtung-prsten nemoze na rezo.auspuhe... tj moze al ces pri sarafljenju saviti dio gdje prolaze sarafi na auspuhu... serijski za njega imaju ulegnuće :redface:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #8 : 31 Ožujak, 2009, 18:20:07 »
Pa napisao sam tvoje ali na slikama da bude razumljivije onima koji se baš ne kuže  :icon_scratch:
  • Postova: 478
« Odgovori #9 : 31 Ožujak, 2009, 19:54:41 »
 :icon_thumright:
Offline smedamecka
  • Postova: 66
  • Moj Skuter: Vespa px
  • MojSpuh: sito+
« Odgovori #10 : 31 Ožujak, 2009, 23:23:14 »
zanima me koliko molin te koliko si novaca izdvojio?
Offline VideRR
  • Postova: 361
  • Mjesto: MoKoŠiCa
« Odgovori #11 : 31 Ožujak, 2009, 23:26:36 »
ja mislim da je tu to kod nas oko 60-70kn
Offline smedamecka
  • Postova: 66
  • MojSpuh: sito+
« Odgovori #12 : 31 Ožujak, 2009, 23:34:22 »
zahvaljujem
Offline Chupsy
  • Moj Skuter: Nexus 300
  • Moja Kaciga: Schuberth S2
« Odgovori #13 : 01 Travanj, 2009, 09:00:56 »
ma ovaj okrugli dođe na ispuh ovisno dal imaš rezu ili serijalu, ovaj olovni ide na spoj serijskog spuha i grane
0958142029
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #14 : 04 Travanj, 2009, 14:56:45 »
Primjetio sam da se u setu dihtunga ne dobije dihtung za prirubnicu. Pa evo par pitanja po redu, za bolje snalazenje:
1.) Dali je potreban taj dihtung?
2.) Ako je, može li se napravit neka alternativa sa diht masom?
3.) Koju diht masu koristite za dihtanje cilindra, glave, prirubnice i ostalog? (model i cijena cca pozeljna)
4.) Dali se diht masa stavlja izmedju cilindra i usisa, pa izmedju usisa u prirubnice, ili kako?
5.) Nema petog.
E sad, nevezano za to, izgubio sam negdje onaj poklopac cilindra (http://tinyurl.com/dbda8q) .
Ima li to netko za prodat ili dali se to moze uopce di u Hrvatskoj nabavit? Malo mi je dugo cekat preko SC-a.
  • Postova: 478
« Odgovori #15 : 04 Travanj, 2009, 19:45:33 »
1. da
2.moze
3.silikon koji podnosi visoke temperature
4.cilindra i usisa (haa?? :icon_scratch:)-uglavnom NE. stavlja se, ako vec nemas dihtung, izmedju bloka i usisa, pa izmedju usisa i prirubnice
5. :frajer:
« Zadnja izmjena: 04 Travanj, 2009, 19:47:55 PitBull Aerox »
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #16 : 04 Travanj, 2009, 20:32:03 »
Hvala PitBull, na to sam mislio, blok i usis...
Taj silikon za visoke temperature, jel to onaj crveni? Ima li on neki naziv posebni, ili ce i ovako znat trgovci sta mi prodat? :)
EDIT:
Jos jedno pitanje:
Kako taj silikon reagira na mjesavinu ulja i benzina? Dali ga to rastapa ili ne utjece? I sta ako mi recimo komadic diht mase ode u cilindar preko usisa?
« Zadnja izmjena: 04 Travanj, 2009, 21:22:41 Aleks »
  • Postova: 478
« Odgovori #17 : 05 Travanj, 2009, 12:07:51 »
jest crveni, neznam sad ime, jednostavno kazes silikon za visoke temperature, znat ce na sta mislis. mislim da ima i crne boje tako da ak ti da taj da znas da je to to. najposlje pisat ce ti temperatura na njemu. mislim do 300C da drzi taj crveni. a gorivo na njega reagira tako sto ga otapa, a ak ti ode, nista, rastopit ce se... stavljam i ja na usisu taj silikon. a i mozes sebi i napravit dihtung. uzmi biljeznicu tankih korica i izrezi sebi dihtung od korice biljeznice. mada i sa silikonom mozes.
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #18 : 05 Travanj, 2009, 13:13:30 »
E hvala, onda cu si napravit 2 dihtunga od korica biljeznice (s obe strane usisa) i na to namazat ultratanki sloj silikona i to je onda to.  :happy8:
  • Postova: 478
« Odgovori #19 : 05 Travanj, 2009, 14:33:24 »
izmedju bloka i usisa napravi od kartona a izmedju prirubnice i usisa stavi silikon
