Autor Tema: malossi multivar  (Posjeta: 8542 )
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
  • Moja Kaciga: na laktu
  • MojSetup: malo(s)si spor(t)
malossi multivar
« : 11 Ožujak, 2009, 21:18:40 »
imam malossi multivar i jos nisu mi jasne one dvije sajbe sta sam dobio s nijm i nemam uputstva pa ako bi mi neko mogo rec di idu one dve sajbe :help:
Offline lik-bj
  • Postova: 208
  • Mjesto: bjelovar
Odg: malossi multivar
« Odgovori #1 : 11 Ožujak, 2009, 21:26:12 »
ako su deblje šajbe to su vjerovatno blokade jedna a druga bi trebala ic prva pa onda variomat ako se nevaram.
Kaciga glavu čuva,A što čuva kacigu?
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #2 : 11 Ožujak, 2009, 21:31:18 »
znam koja je blokada al uz blokadu su dve istog promjera ko bolcna
Offline DJ RUNNER RACE
  • Postova: 226
  • !!!VENCEREMOS!!!
  • Mjesto: Jastrebarsko-Jaska
  • Moj Skuter: Gilera Runner 50 SP Race
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: Leo Vince TT
« Odgovori #3 : 11 Ožujak, 2009, 21:32:37 »
sad gledam baš u uputstva, ona plastićna ti  je blokada, a onda druga ti treba kada stavljaš centralni feder...
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #4 : 11 Ožujak, 2009, 21:36:08 »
ma znam da ona plasticna je blokada al imam jos dvije uz to,di za feder treba
Offline Brla
  • Postova: 824
  • Mjesto: Sveti Ivan Ž
  • Moj Skuter: Runner VX
  • Moja Kaciga: HJC fg-15
  • MojSetup: 209, polini, vxr, itd.
« Odgovori #5 : 11 Ožujak, 2009, 21:38:12 »
ajd ne meljite gluposti.... u pitanju je očito minarelli a vi pričate o piaggiu... te šajbice idu između bolcne i polutke kod variatora.... e sad neznam što se nima točno štela  :icon_scratch:
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #6 : 11 Ožujak, 2009, 21:39:54 »
da radi se o minareli masini
  • Postova: 226
  • !!!VENCEREMOS!!!
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #7 : 11 Ožujak, 2009, 21:41:58 »
vidi stvarno....ja sam gledao za piaggio, nisam odma skužio da je riječ o minerelliju...moja greška :binkybaby: :binkybaby:
  • Postova: 15042
« Odgovori #8 : 11 Ožujak, 2009, 21:43:27 »
Polozaj remena u variomatu i zadnjim polutkama dok je motor u leru.
Deblja sajbica - remen nize u variomatu - kreci prijenos - bolji start (mozda manja krajnja brzina ako se vario ne moze do kraja skupit). Na Piaggiu 50 takva sajbica ne utjece na krajnju brzinu jer se variomat i sa njom moze skupit do kraja.
Ujedno ta sajbica sluzi i za fino stelanje prijenosa - deblja sajbica - vise okretaja (kao lakse rolice)
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #9 : 11 Ožujak, 2009, 21:47:06 »
aha hvala puno svima samo jos jedno pitanje jel dode kakva sajba izad variatora
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #10 : 11 Ožujak, 2009, 22:50:12 »
Znaci 3 sajbice se dobiju uz multivar za minarelli, najveca koja je plasticna je blokada i stavlja se na bolcnu. Metalna debljine 5mm sluzi za malaguti f12 koji ima malo duzu radilicu ili ako se vozis bez kuplunga anlasera. Metalna od 2mm se stavlja obavezno prije kompletnog variomata na radilicu, znaci izmedju poklopca variomata i kuplunga anlasera.
Znaci tebi za Benellija treba samo ova od 2mm. A ove sto sluze za stelanje variomata se stavljaju izmedju bolcne i ventilatora na radilicu. Max. debljina tih sajbica ne bi smjela biti veca od 0.8mm, inace se debljine u setu krecu od 0.2 do 0.8mm.
Inace uz TOP-ov variomat se dobije nekoliko sajbica za stelanje variomata, uz multivar se dobiju samo ove 2 za dobivanje remena u ravnini za straznjim polutkama i blokada varimata.
« Zadnja izmjena: 11 Ožujak, 2009, 23:05:17 SlowRider »
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #11 : 12 Ožujak, 2009, 14:10:08 »
ja sam sad stavio između kvacila anlasera i variatora onu tanku sajbu sta stoji na org variomatu između bolcne i ventilatora. a sad sam stavio između bolcne i variatora on tanju sta sam dobio sa multivarom,sad neznam dal da maknem onu sta sam stavio kod kvacila anlasera ili da je pustim al bas je tanka
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #12 : 12 Ožujak, 2009, 14:21:32 »
Samo fali da napišeš: "Tanka je onak..."  :toothy12:
Daj uzmi šubler i izmjeri kolko je debela. Na multivaru između kuplunga anlasera mora biti šajbica 3mm ako se ne varam i ona dođe uz multivar. A između bolcne i ventilatora šajba nije obavezna  :nono:
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #13 : 12 Ožujak, 2009, 14:29:17 »
sad cu ja ic skinut to pa cu izmjerit al znas kolko je siroka sajba org koja ide između bolcne i ventilatora 1mm i tu sam stavio između kvacila anlasera i variatora,al ako stavim tu od 3 mm sta sam dobio sa multivarom između kvcila i variatora onda mi nestane druga između bolcne i variatora pa ga onda moram pogurat da krene
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #14 : 12 Ožujak, 2009, 14:31:14 »
Obrnuto si stavio sajbice. Ona najtanja (2mm) sto se dobije uz multivar ide izmedju kvacila variomata i poklopca variomata. A ova tanka od serijskog variomata se stavlja po potrebi izmedju bolcne i ventilatora.
Ako nemas ovu od 2mm na pravom mjestu, onda ti se remen jace trosi po strani variomata...
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #15 : 12 Ožujak, 2009, 14:32:42 »
Ja vozim sa tom šajbicom ispred variomata, ali šajbicu između bolcne i ventilatora nemam. Jer da i stavim, na sjeda mi matica dovoljno na navoj  :dontknow:
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #16 : 12 Ožujak, 2009, 14:46:29 »
al ako ne stavim niti jednu ili samo ovu od org variomata izmeđo bolcne i ventilatora onda mi nikako ne vuce krece na ful malim okretajima i moram ga gurat da krene
  • Postova: 15042
« Odgovori #17 : 12 Ožujak, 2009, 15:07:58 »
To se lako rijesi umetanjem tanje podloske koja je iza kalote varioamta. Treba samo pazit da su prednja i zadnja nepomicna polutka paralelne kao remen nebi bio uvinut.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #18 : 12 Ožujak, 2009, 15:23:39 »
To ti je tipican slucaj jer nemas podlosku izmedju bolcne i ventilatora, remen prebrzo upada u polutke zbog toga...
koliko je sirok remen i koji remen imas?
Ovako bi trebao izgledati remen u zadnjim polutkama kada je skuter ugasen i u leru:
tako ces sigurno imati dobar start sto se tice ustelanosti remena
Za dobar start, remen ne bi smio propadati u polutke kada kvacilo dodirne zvono:
kada imas nov remen na minarelliju i nemas nikakvu podlosku izmedju bolcne i ventilatora, desi se sljedece kada kvacilo tek dotakne zvono:
i onda imas los start
« Zadnja izmjena: 12 Ožujak, 2009, 15:31:40 SlowRider »
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #19 : 12 Ožujak, 2009, 15:31:52 »
e pa zato sam i stavio podlosku imam X-special remen,16.5 je sirok,al ako stavim podlosku između bolcne i variomata kao sta sad imam onda ne mogu stavit onu drugu sta sam dobio sa multivarom između kvacila i variomata jer jedva stane matica previse viri van
