Autor Tema: Speedfight - problem s gasom pri paljenju  (Posjeta: 5366 )
Offline luksha
  • Postova: 5
« : 29 Prosinac, 2008, 20:51:34 »
ovako... znaci, ujutro kada palim motor uvijek kad ga upalim, mada i cekam neko vrijeme da radi u leru, kad stisnem gas on ga ne prima, ono dam gas a motor nista.... pa malo pricekam, poguram ga, onda ga primi, turiram sekundu i on onda pocne vuc... ali ne dogadja mi se to samo ujutro, to mi se cesto zna dogodit usred dana kad zna biti vec dosta vozen... ugasim ga, vratim se za pola sata i opet mi ne prima gas... a dva puta mi se u voznji dogodilo da sam dao gas a motor nista... sta mu je?? jos imam 1500 kilometara do servisa, pa da vas pitam....
Odg: Speedfight - problem s gasom pri paljenju
« Odgovori #1 : 29 Prosinac, 2008, 22:06:23 »
a setup je seriski?
Offline luksha
  • Postova: 5
« Odgovori #2 : 29 Prosinac, 2008, 23:17:03 »
a setup je seriski?
da... koji mu je?  ??? :help: :icon_scratch:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #3 : 29 Prosinac, 2008, 23:25:38 »
Fergazer bi trebalo malo postelati, jer ne daje dobru smjesu na nizim otvorima gasa. Treba vidjeti na koliko je krugova odvrnut vijak za smjesu.
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #4 : 29 Prosinac, 2008, 23:27:37 »
kao sto je slow rekao ,probaj se malo igrat s seraficem za zrak ,probaj ga zavrnuti malo jer je hladnije potrebna je malo bogatija smjesa
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #5 : 29 Prosinac, 2008, 23:33:08 »
Ako ne znas gdje je taj vijak za smjesu, stavi sliku frgica  :icon_thumright:
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #6 : 29 Prosinac, 2008, 23:37:50 »
serijski gurtner na pezou nema sarafic za smjesu..ima samo za stelat ler gas i zrak..i taj za zrak mora biti zarezan..tvornicki nedodje
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #7 : 29 Prosinac, 2008, 23:51:58 »
Nisam znao da je taj frgic bas toliko "glup"  :dontknow:  :laughing7:  Uglavnom, treba obogatiti smjesu benzinom.
Offline luksha
  • Postova: 5
« Odgovori #8 : 30 Prosinac, 2008, 00:03:11 »
aha... fala puno.... sad je malo kasno, nemogu sad do motora... hehe... al pogledat cu sutra... ako se necu snalazit, onda cu reci ovima na servisu...
hvala :headbang:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #9 : 30 Prosinac, 2008, 13:02:33 »
ima za stelat smjesu
Offline luksha
  • Postova: 5
« Odgovori #10 : 30 Prosinac, 2008, 13:03:35 »
sta, jel ima onda il nema tog serafa??
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #11 : 30 Prosinac, 2008, 13:09:59 »
ima jer sam ga ja tako stelao
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #12 : 30 Prosinac, 2008, 13:23:25 »
cek..onaj sarafic sto treba zarezati..jeli za zrak ili smjesu
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #13 : 30 Prosinac, 2008, 13:27:13 »
zrak ili smjesa ti je isto
« Odgovori #14 : 30 Prosinac, 2008, 14:27:08 »
speed je upravu, ima sarafic...
  • Postova: 15041
« Odgovori #15 : 30 Prosinac, 2008, 14:28:38 »
Nije isto.
Karb koji ima taj serafic na strani airboxa je za stelanje zraka (okretanjem u lijevo osiromasujes smjesu), a ako je blize prirubnici, onda se njime stela smjesa (okretanjem u lijevo obogacujes smjesu).
« Odgovori #16 : 30 Prosinac, 2008, 14:30:14 »
taj karb ima za stelanje zrak, a smjesu nema...
Offline master_o_fight
  • Postova: 1578
  • Mjesto: ri
  • Moj Skuter: s2
« Odgovori #17 : 30 Prosinac, 2008, 14:49:13 »
jedan OFF: jesi se ti vozio oko 13:00 po zametu (kod okretišta dvojke) sa mitom?
vozi idiote vozi !!!!!
« Odgovori #18 : 30 Prosinac, 2008, 14:53:01 »
haha jesam...
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #19 : 30 Prosinac, 2008, 15:00:37 »
tko je u pravu?? :toothy9: :toothy12:
