Autor Tema: problem s radilicom  (Posjeta: 9103 )
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: problem s radilicom
« Odgovori #40 : 29 Prosinac, 2008, 01:35:51 »
danas sam malo isao kemijat ok radilice i ovako...zupci su provrtjeli vjerojatno jer nije dobro stavio ventilator variomata,tj. nije ga do kraja nabio(valjda mu je smetao remen?)..i sad ja sam stavio sve kako treba,kvacilo alnasera,vario i bolcnu i ventilator varia,i sve sam nabio do kraja!i sve funkcionira jer ona zvjezdica sto se stavi na ventilvar ima utore za zupce tako da se to sve pokrece...sad pitanje dal je pametno tako vozit?jer nebi htio nes sje..at.! :dontknow:
Najvjerojatnije je bio remen krivac za ovo, jer kada se montira remen treba se pobrinuti da ne bude napet, potisne se u zadnje polutke i malo se podigne na variomatu da se moze sve zategnuti.
Ako je sada zvijezda na nazubljenom mjestu onda se tako moze voziti bez problema.
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • Mjesto: Slavonski Brod
  • Moj Skuter: - bez skutera
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #41 : 29 Prosinac, 2008, 09:12:45 »
Kao iskusan u fus metodama sa radilicom i poucen vlastitim (ne)uspjesima  sa slicnim metodama ,savjet prodaj radilicu i nemoj se oko radilice igrat imat ces samo glavobolje! To se moze napraviti  da fino vozi samo je pitanje koliko ce izdrzati, najcesce do sljecede izmjene rolica i onda ces mjenjati i radilicu....opet...
Offline vuk
  • Postova: 310
  • Mjesto: Slavonski brod
  • Moj Skuter: RS 125 07
  • MojSetup: polini 154 BBK
« Odgovori #42 : 29 Prosinac, 2008, 12:06:28 »
misliš na ono kad sam brusilicom rezo maticu na variomatu pa još sj**o navoj na radilici  ;D
nemože pametan popustit koliko budala može nategnit
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #43 : 29 Prosinac, 2008, 12:41:50 »
Da to vuk ali imao sam i ja jednu dogodovstinu jos na yamahi kada sam je imao ,uglavnom isto kako i dok ove radilice bio problem navoj je bio ok ..a na kraju se sve *****
Offline Lule_50
  • Postova: 153
  • Mjesto: Rijeka-dv
  • Moj Skuter: sr 50
  • MojSetup: trophy 70
« Odgovori #44 : 10 Siječanj, 2009, 00:13:35 »
hvala svima na savjetima,radilica je stavljena i novi ležaji i semerinzi,sve radi tip top,bez problema! :icon_salut:
