Autor Tema: Spremanje skutera za zimu  (Posjeta: 9564 )
Offline ivan007
  • Postova: 1110
  • Moj Skuter: Gilera ST 200
  • Moja Kaciga: HJC IS-17ARMADA
« : 08 Prosinac, 2008, 13:56:12 »
nisam palio skuter mjesec dana,a danas mi je dosla zelja da se malo provozam jel ga mogu vozit i sta da napravim prije zime sa njim jel ga sigurno necu vozit do 3 mjeseca?bio je kod majstora tamo gdje auto popravljam i spreman je za zimu :drunken_smilie:
« Zadnja izmjena: 09 Prosinac, 2008, 20:36:05 SlowRider »
đaba se kurčiš i bacas mrki pogled kad upali se zeleno trebat ce ti dvogled .......XD
Offline Marekvz1
  • Postova: 1666
  • ajmoooo..
  • Mjesto: Varaždin
  • Moj Skuter: Imao sam...
  • Moja Kaciga: Čupa na glavi...
  • MojSetup: Jedino silikonski s Peveca..
  • MojSpuh: Prodao sam...
Odg: jel se mogu vozit?
« Odgovori #1 : 08 Prosinac, 2008, 15:13:30 »
upali ga svaki tjedan,nek radi 5 minuta i to je to.i po mogućnosti ga drži u zatvorenom.
Vrnul sam se...Tanji nego ikad.....j#bo te led.
« Odgovori #2 : 08 Prosinac, 2008, 15:16:26 »
i antifriz unutra...
Offline ivan007
  • Postova: 1110
« Odgovori #3 : 08 Prosinac, 2008, 15:17:00 »
a jel se treba pokrit i jel bolje da je pun benzina ili prazan?
Offline ivan007
  • Postova: 1110
« Odgovori #4 : 08 Prosinac, 2008, 15:17:30 »
ima antifriz  :icon_thumright:
Offline Marekvz1
  • Postova: 1666
  • ajmoooo..
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #5 : 08 Prosinac, 2008, 15:20:03 »
benzin mora bit unutra,da se materijal tanka na s*ebe.
« Odgovori #6 : 08 Prosinac, 2008, 15:22:36 »
ma samo neka bude na toplom u nekoj garazi i jednom tjedno ga upali da radi po 5 min i nalij unutra antrifriza i to je to...
Offline ivan007
  • Postova: 1110
« Odgovori #7 : 08 Prosinac, 2008, 15:32:38 »
hvala svima  :notworthy:
Offline Dirk23
  • Postova: 748
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: Drag 180, vx125
« Odgovori #8 : 08 Prosinac, 2008, 16:09:44 »
a vidis, ja sam cuo bas obrnuto, da mu to samo skodi, ili ga pali i vozi, ili ga nemoj ni palit, samo kurblu tu i tamo okreni.
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #9 : 08 Prosinac, 2008, 18:14:59 »
A zašto se to pali svaki tjedan?
Jel to potrebno i kod zračnjaka?
  • Postova: 15041
« Odgovori #10 : 08 Prosinac, 2008, 18:22:49 »
SKine se svjecica, nalije vrlo malo 2T ulja, zakurbla 2-3 puta i ostavi skuter do proljeca.
pozeljno je i remen izvadit iz prijenosa kako nebi ostao svinut dugo (na variomatu je dosta stisnut).
Umjesto skidanja remena, moze se i svakih tjedan-dva kurbla stisnut par puta da se remen pomakne
Ja osobno to uopce ne radim nego nadjem jedan dan kada se mogu provozat 10tak minuta. Recimo, jednom u 2 mjeseca.
Skuter drzim u garazi u kojoj je nesto iznad 0C kada je vani stvarno hladno (i kada je vani -15, u garazi je pozitivna temp)
« Zadnja izmjena: 08 Prosinac, 2008, 18:26:08 3alfa3 »
Offline Spider_Man
  • Postova: 210
  • Mjesto: ZB
  • Moj Skuter: SR50 DiTech Limited
  • Moja Kaciga: Nitro Racing N1
  • MojSetup: Base
  • MojSpuh: Tecnigas Next Chrome
Odg: Spremanje skutera za zimu
« Odgovori #11 : 31 Kolovoz, 2010, 18:51:26 »
Ja imam SR-ku ditech pa ne mogu baš okrenuti kurblu da remena malo olabavi  :icon_biggrin:
da li trebam izvaditi svjećicu i eventualno akumulator otpojiti i uzeti ga?
da li rezervar treba biti do vrha pun?
skuter će biti u garaži i pokrit ću ga onom navlakom baš za motore...
ostat će na nogarima, pa će prvi kotač biti na betonu...pa me zanima da i ispod prednjeg kotača stavim nešto da guma ne bude na podu?
prvi put spremam motor za zimu pa nisam baš upućen u to, pa mi svaki savjet dobro došao  :icon_thumright:
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #12 : 31 Kolovoz, 2010, 19:06:44 »
pustis da alnaser malo zavrti ili ga upalis 1 na mjesec
svjecica se vadi da se nasipa ulje u cilindar i onda se vrati na njega.Aku najbolje skinuti s stavit u malo topliju sobu
da,da se ne stvara hrda na suhim dijelovima,benzin bi trebao štitit od hrđe
ok
stavi neku staru platnenu tenisicu,nešto mekano,ali opet ne premekano
evo ti savjeta,molim! :toothy12:
Offline srkii
  • Postova: 90
  • Moj Skuter: Sunli devil
  • Moja Kaciga: mt snake
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #13 : 31 Kolovoz, 2010, 19:15:38 »
a koje su pripreme ako se skuteer planira voziti po zimi??
samo antifriz?
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #14 : 31 Kolovoz, 2010, 19:22:44 »
e i mene muči to , ja sad moram ispustit cijeli antifriz iz svoje srke i novi stavit nutra jel antifriz nije mijenjan 2-3 godine ja sam kad sam ga kupio samo nadolio destilirane vode malo mžda 2-3 deci kolko je stalo , sad mi vi recite jel ovaj postupak dobar - znači otvorit spremnik za antifriz skinut podnicu otkopčat struju od anlasera il struje s druge strane motora i iza tog je pumpa znači to crijevo odspojit i ispustit znači cijeli antifriz ,e sad ide postupak sipanja novog antifreza znači otvorit onaj ventil na glavi cilindra za ozračivanje nasut antifreza u spremnik kolko stane upalit motor da posauga to u mašinu i sgasit ga,i onda opet tak dok u spremniku ne ostane do max tekučine i onda tek zatvorit taj ventil za ozračivanje jel to dobro il trebam nekaj drugačije neš napravit da ne sj**** neš  ???
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #15 : 31 Kolovoz, 2010, 20:06:30 »
ako vec imas antifriz u njemu, zasto mijenjati? jesi kad vidio da netko na autu ispire cijeli sistem pred zimu?
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #16 : 31 Kolovoz, 2010, 20:12:50 »
pa motor je star 3 godine i brijem da nikad nije mijenjan i antifreze se nekad treba zamijenit neznam koji je omjer antifreza i vode nutra i neznam koji je k ovaj prije mene sipu nutra , zato oču zamijenit sve tak da sam miran prek zime ovak če me paranoje šorat  :drunken_smilie: cijelu zimu
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #17 : 31 Kolovoz, 2010, 20:16:13 »
kako hoces, mislim da si dobro opisao postupak izmjene, nemozes tu nista pokidati
Offline pixa.93
  • Postova: 900
« Odgovori #18 : 31 Kolovoz, 2010, 20:25:05 »
jel bi tak valjlo da i ja jamahu 4t upalim jedanput tjedno na 5 min preko zime dok se nevozim ili da izlijem  gorivo odspojim akumulator i ostavim ju negdje u suhom
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #19 : 31 Kolovoz, 2010, 20:26:37 »
najbolje bi bilo da ju palis jednom na tjedan....
