Autor Tema: Yasuni R Stage 6 70cc  (Posjeta: 10017 )
Offline tonch08
  • Postova: 208
  • Be cool.
  • Mjesto: Virovitica
  • Moj Skuter: Piaggio NRG MC2 DD
  • Moja Kaciga: Custom Made
« : 10 Kolovoz, 2025, 22:11:32 »
Pozdrav ekipa,
S obzirom da već postoji neka slična tema mojoj, doduše nešto starijeg datuma, ali možda drugačijeg set upa i problema (neki članovi su već upoznati s mojim problemom), iako ne pronalazim neki dobar odgovor za svoje riješenje, odlučujem se postaviti pitanje ovdje. Ili možda izjadati se. Pa možda netko nađe utjehu za moju tugu, s obzirom da sam dosta taktika već probao.
Neko vrijeme slažem jednu Runnericu SP 50 sa slijedećim set upom;
Stage 6 70cc
Dell 17.5 (standard igla, ler 40, glavna 88)
Prerađen mali airbox sa crvenim malossi spongeom,
Standard prirubnica, lamelice
Carenzi radilica,
Yasuni R,
Standard vario, standard remen, role 5.5, bijeli feder i federcici, duža malossi getriba...
Ubrzanje extra, top speed po satu 110 115, i tu problema nema, da bih riječ rekao, ide čak predobro. Vrti se tako na 9.500 rpm, osjeti se baš onaj moment kad pogodi.
Problematika je ta da Runner jede svjecice. Svakih 10-15 km pojede svjecicu. Od BR9ES do BR9EIX, pa čak i BR10EIX, i to sve po nekoliko komada...
Da napomenem, struja, što se tiče namotaja i bobine i kabla je nova...
U kojem grmu leži zec?
Ili u kojem zecu leži grm?
Pozdrav!
  • Postova: 2981
Odg: Yasuni R Stage 6 70cc
« Odgovori #1 : 11 Kolovoz, 2025, 06:07:50 »
sta ti znaci jede svjecice?
daj koju sliku
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #2 : 11 Kolovoz, 2025, 07:58:15 »
Previše ulja, prebogata smjesa.
Probaj sa 8 il denso.
Offline tonch08
  • Postova: 208
  • Be cool.
« Odgovori #3 : 11 Kolovoz, 2025, 10:02:52 »
Ulje dobije kroz pumpu...  :dontknow:
Probao sam sa 9 ili 10... 8 mi se čini za ovaj set up da bi prije mogla krepat.
Jede ih u smislu da radi 10 15 km, i prestane raditi kako treba. Po svječici se i ne vidi ništa, smjesa ispada da je boje kave čak i svjetlija.
« Odgovori #4 : 11 Kolovoz, 2025, 13:07:59 »
Probaj sa champion Rn1c
Ali neki problem postoji ako bas sve crkavaju tako
Bilo bi dobro da zaljepis sliku svjećice da vidimo šta joj se dogodi
Offline tonch08
  • Postova: 208
  • Be cool.
« Odgovori #5 : 11 Kolovoz, 2025, 15:43:27 »
Recimo ova je već krepala, pa i izgleda zaliveno...
« Odgovori #6 : 11 Kolovoz, 2025, 16:21:57 »
koje to Dvoitaktol ulje koristiš?
Online dario007
« Odgovori #7 : 11 Kolovoz, 2025, 16:46:47 »
Stavi 32 ler diznu kako je i u originalu pa nebu jeo svjećice, a i ta glavna mi djeluje preveliko, opet ovisi kako si airbox preradio...
« Zadnja izmjena: 11 Kolovoz, 2025, 16:48:22 dario007 »
Offline tonch08
  • Postova: 208
  • Be cool.
« Odgovori #8 : 11 Kolovoz, 2025, 17:16:52 »
Motul Scooter Expert
Bila je ler dizna 32, i glavna 80, pa 83... bez efekta, svjecica je krepavala.
Edit: sa diznom 80 je svjecica bila bijela ko zid.
« Odgovori #9 : 11 Kolovoz, 2025, 20:13:30 »
Imao sam slični slucaj kad sam svjećice mijenjao na dnevnoj bazi....da skratimo....paljenje je radilo prekid struje.....sat vremena vozi normalno a onda trokira i tako u krug.....
Samo hocu rec da krivac lezi negdje drugdje i skriva se dok ti mjenjas svjecice
  • Postova: 1258
« Odgovori #10 : 11 Kolovoz, 2025, 23:11:08 »
Imao sam sličan problem davno. Prvih 700 km, mislim 9 svjećica. Zadnja opcija mi je bila pregledati usis, jer moram pola skutera raskopati. Na kraju usisne lamele ispucale, jer tad nisam znao razliku između karbonitnih i karbonskih.
Offline tonch08
  • Postova: 208
  • Be cool.
« Odgovori #11 : 11 Kolovoz, 2025, 23:15:24 »
Iako je sve novo što se tiče struje (bobina, namotaji)... jedine mogućnosti o kojima još razmišljam je da se iz nekog razloga kut paljenja promjeni pa u tom trenutku smjesa nije dovoljna... Ili sama struja što kažeš radi neki prekid. No i dalje mi nije jasno zašto svječica postane neupotrebljiva? Koji to dio struje prestane raditi kako treba da svjećica kaže "fak ju, od danas više ne radim"? :icon_scratch:
Probao sam i igru s iglama... također bez pomaka...
A i danas je zaljepio, od siromasne smjese...
Offline tonch08
  • Postova: 208
  • Be cool.
« Odgovori #12 : 11 Kolovoz, 2025, 23:18:19 »
Pregledam lamelice, ali i one su nove, doduše originalne...
A opet na 700 km 7 svjecica, i 8 komada u 200 km... :headbang:
« Odgovori #13 : 12 Kolovoz, 2025, 16:19:41 »
Ta radilica ima mozda zakrenuti kut paljenja...kazem mozda jer se nisam susreo sa njom.
Pa tako imas povišenu temperaturu i pregrije se svjecica i otkaze poslušnost....pretpostavljam samo
Taj red sponge baci van i slozi serijsku spuzvu ili počini gustu....smjesu jos obogati pa probaj
« Odgovori #14 : 14 Kolovoz, 2025, 23:10:26 »
Lako moguce da utor za kajlu na radilici nije na pravom mjestu, ak nije komplicirano probaj bez kajle stegnut magnet al ga zamakni malo napred ili nazad, kam vec treba, probaj jbg
Offline tonch08
  • Postova: 208
  • Be cool.
« Odgovori #15 : 15 Kolovoz, 2025, 15:49:58 »
Budem pogledao...
Uzeo sam si predah par dana...  :drunken_smilie:
Iako u bespućima interneta ne pronalazim ikakav podatak o toj radilici da ima zakrenut kut paljenja...
