Autor Tema: pitanje podtlaka SF2  (Posjeta: 5538 )
Offline jady28de
  • Postova: 270
  • Mjesto: sv.nedelja
  • Moj Skuter: sf2
  • MojSetup: china nikasil, 5,5g rolice, serijala frga-72gps
  • MojSpuh: laser pro
« : 14 Srpanj, 2025, 18:44:14 »
znaci ovak....SF2 jedva napravi podtlak za gorivo....
napravljeno/zamjenjeno pipa goriva (filter cist),crijevo podtlaka,semering radilice oba,brtve izmedju frge i usisne i nove brtve za lamelice (ne vidi se kroz ili pored njih nikakav otvor)....kompresija 7bara.
nemam vise ideje kaj vidjet ili promjenit.....cak ni na srafu smjese ili lergasa ne vuce zrak....
ima ko kakvu ideju??sam nemojte o kompresiji da je premalo.....jer nije,sa 4,5 bara je bolji podtlak bio
speedfight 2,generic xor 125,malaguti f15
  • Postova: 2981
Odg: pitanje podtlaka SF2
« Odgovori #1 : 14 Srpanj, 2025, 20:03:52 »
si skidao cilindar?
« Odgovori #2 : 14 Srpanj, 2025, 20:39:01 »
Pezo voli malo krv popit ali slozit ces ti njega ja vjerujem u to :icon_thumright:
Offline jady28de
  • Postova: 270
  • Moj Skuter: sf2
« Odgovori #3 : 15 Srpanj, 2025, 09:34:30 »
si skidao cilindar?
jesam vec nekoliko puta,i svaki put nove brtve stavio...
da...voli "malo" krv pit  :toothy12:
jedino kaj kutija filtera zraka nije bas naj slozena,guma ili njegov o-ring je malo labav....al u to sumnjam
Offline jady28de
  • Postova: 270
  • Moj Skuter: sf2
« Odgovori #4 : 15 Srpanj, 2025, 11:52:27 »
kratko pitanje.....s obzirom da imam jos pumpu za ulje spojenu......jel moze na osovini di je gumica u bloku zrak vuc pa mozda zato nema podtlak?onaj o-ring,ne semering na samoj pumpi
Offline jady28de
  • Postova: 270
  • Moj Skuter: sf2
« Odgovori #5 : 15 Srpanj, 2025, 19:20:02 »
malo se opet igrao i gubio "zivce" na francuzu......skinuo frgu,promjenio okruglu brtvu kaj na usis ide i napravio jos dodatnu brtvu da sam tu siguran....kaj rec...tek nakon 3-4km fali benga....pa mu treba da opet napuni...tada opet nekih 2-3min ide ko blesav i opet....fali benga....
slozio manometar na podtlak izmedju usisne grane i pumpice goriva...titra kak motor radi oko 120mbar podtlak....al i dalje bi reko da to nije dosta....
pali odma,dal topli il hladan...nebitno....vuce ko lud cca 5-6 minuta i onda fali benga....navuce u tih par minuta do 80 po satu bez problema s mojih 130kg.....
kaj nitko nezna kaj bi moglo jos biti da probam?
ima mozda promjer crijeva za podtlak kakve veze s time? 3,8mm je unutarnji promjer.....
  • Postova: 2981
« Odgovori #6 : 15 Srpanj, 2025, 19:42:20 »
nema veze promjer, nema to nikakvog protoka
« Odgovori #7 : 16 Srpanj, 2025, 10:36:59 »
Imas gubitak podtlaka jer ti vuce fels ili imas malu kompresiju drugo nije i nemoze biti.
Spricaj sve spojeve s sprejem za paljenje i vidjet ces na kojem djelu se masina zaleti ili zadavi to je mjesto gdje ti i gubi podtlak.
Spricaj i dosjed pumpe za ulje i ako imas tlacni kanistar za SAS sustav.
Ako nije do toga i sve si pregledao onda je do slabe kompresije jer ubiti podtlak generiras kretanjem klipa u zatvorenom kucistu i s time generiras podtlak i stlacenje.
Jako cesta pojava su krivo dimenzionirani slaufi ili otvrdnjeli slaufi i onda ti gubi vakum na njima, moja preporuka na pegiju je da se uvjek slauf zateze vezicom jos dok je mekan i tako "zaljepi" na dosjed.
  • Postova: 1627
« Odgovori #8 : 17 Srpanj, 2025, 07:16:01 »
Možda blindirati prema mašini ili T komad pa dovest crijevo u kacigu i ustima odradit vakuum za probu?
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #9 : 17 Srpanj, 2025, 15:34:40 »
Stavi si flasicu sa gorivom i spoji u karb drito a ovo blindiraj sve.
Mislim da trazis problem na krivom mjestu.
« Odgovori #10 : 17 Srpanj, 2025, 19:03:48 »
Po ovoj prici izgleda da ti je slab dotok goriva u karb....
Iglica plovka ne otvara dobro ili je tu nekaj zastopano
Filter goriva u rezervatu zastopan
Malo se pozabavi sa tim
Offline jady28de
  • Postova: 270
  • Moj Skuter: sf2
« Odgovori #11 : 18 Srpanj, 2025, 10:56:47 »
hvala svima na idejama....cijeli blok sa usisom sam sa brake cleanerom pospricao,di je pustao zrak sam ponovo brtvio.plovak je ok,pumpica isto...nova je.u crijevo od goriva imam prozirni filter pa po tome vidim kolko mi u frgu "kapa" doslovce.jucer sam frgu raskopao i temeljito ispuhao,poslje je budem vratio.
al drugo pitanje....jel moguce da radi auspuha nema dovoljno podtlaka?ipak je otvoreni LASER u pitanju....a za kompresiju....sa 4,5bara je bolji podtlak bio nego sad sa 6bara.
narucio sam si pipu koju mogu sam otvorit,rucno....jedino me to jos spasava....vise neznm kaj jos napravit...btw,filter zraka je dost pun benge ak to kaj znaci....
« Odgovori #12 : 18 Srpanj, 2025, 15:26:15 »
Daj ti na usta potegni vakum, iz crijeva za gorivo ti treba teci mlaz benzina kak je rupa u crijevu siroka kontinuirano,
ako ne curi otvori cep tanka ako ti onda odjednom potece odzraka tanka ti je postopana ako i onda nece bacaj vakum ventil u kantu i odi po novi.
Ako ti pada razina vakuma u ustima opet imas gubitak negdje i to moras rjesiti.
Offline jady28de
  • Postova: 270
  • Moj Skuter: sf2
« Odgovori #13 : 18 Srpanj, 2025, 17:35:46 »
napravim podtlak s ustima i curi mlaz sa i bez poklopca rezervara....sve sam to vec probao i na isto dojde...cim motor radi ima slabi mlaz.sad sam i filter jos jednom promjenio i sve moguce sa vezicama zategnul....ide proba pa javim....
Offline jady28de
  • Postova: 270
  • Moj Skuter: sf2
« Odgovori #14 : 19 Srpanj, 2025, 12:36:20 »
jucer sam se jos malo igrao oko toga,smanjio sam jos i zrak kaj u filter zraka ide tak da sam jos komad spuzve u usisni dio (onaj usmjerivac) zagurao...bolji je odaziv i ljepse vuce,kao da ima vise snage.al dalje isti problem s manjkom goriva,al sad krace treba da se napuni...znaci cim mu pritvorim dovod zraka bolji je podtlak.po meni negdje na usisnoj strani fals zraka vuce.....
Offline jady28de
  • Postova: 270
  • Moj Skuter: sf2
« Odgovori #15 : 21 Srpanj, 2025, 17:10:19 »
jel ima koja dusa sa foruma speedfight 2 da radi i pali? ak nije problem da mi netko kompresiju izmjeri.....samo onak za info da znam.....
PLIZZZZ :notworthy:
Offline jady28de
  • Postova: 270
  • Moj Skuter: sf2
« Odgovori #16 : 23 Srpanj, 2025, 14:39:30 »
evo problem je rijesen...
stavljena orginalna frga i pipa i vec glavna dizna.....vuce goriva ko lud....ide sa mojim 130kg bez problema do 8000 okretaja...po gps 65..dostav,cak uz brdo dobro povuce.
sad se budem malo s frgom i vario poigrao,ide to jos prema 80.
al svakako hvala na sugestijama i idejama.
na 16mm frgi je nes zastopano pa zato problem s podtlakom
« Odgovori #17 : 23 Srpanj, 2025, 18:18:52 »
PLIZZZZ :notworthy:
Ne zamaraj se sa kompresijom. Dok pali dobro kompresija je dovoljna.
Inače oko 5 bara nastaju problemi i tesko pali ili nikako
Offline jady28de
  • Postova: 270
  • Moj Skuter: sf2
« Odgovori #18 : 25 Srpanj, 2025, 12:55:11 »
PLIZZZZ :notworthy:
kad sam skut prije 5 godina kupio je imao 4,5bara kompresije....radio normalno..ok,trebalo mu par minuta da nakon 3 dana stajanja upali,al iso je....al danas znam u cemu je caka za tesko paljenje.
jucer sam otiso spulju atestirat....sad me muci kaj mi desni retrovizor buku pravi kad mu gas spustim.....
nikad kraja slatkih muka  :laughing6:
