Autor Tema: Beverly 400 HPE 2021, ulje curi na iberlauf airboxa  (Posjeta: 2221 )
Offline gino2901
  • Postova: 2
« : 03 Srpanj, 2025, 14:19:21 »
Postovanje, imam beverly 400 hpe, 2021.g. sa 13000 km na satu. Prije 2000 km sam primijetio da mi je vani ispod filtera zraka masno. Odveo sam motor kod mehanicara, gdje mi je rekao da je ulje kad je minjenjano preliveno i da zato izlazi na iberlauf visak. Tad sam zamijenio je i ocistio sprejem masnocu. Danas, nakon tih 2000 km cca, ponovno masnoca lagano se vidi sa vanjske strane, na podrucju filtera zraka. Odem kod tog istog mehanicara i on odmah kaze uljna karika i da treba radit generalku na motoru. Ja se zahvalim i onako u stresu zovnem nekoliko ovlastenih servisa, opisem detaljno problem i svi mi do jednoga kazu da beverly ima taj problem lose rijesenih para, narocito kada se motor gazi, da samo kontroliram ulje svako 1000 km i vozim dalje. E sad da kazem sta je jos radjeno na skuteru; na 6000 km sam stavio sportski variomat malossi, sportski dna filter, i uklonio sam katalizator iz grane( imaju dva, jedan u grani i jedan u auspuhu, jer je euro 5 norma. E sad, nakon tog uklanjanja katalizatora su mi rekli da ne treba nista stelovat, dok sam na forumu naisao na misljenje da treba stelovat kompjuterski kao zbog novih parametara, zrak/gorivo. Uglavnom, cijenio bih vase misljenje. P.S. Stvarno sam zadnjih 10-ak dana malo zesce vozio skuter, ali nema ni najmanjih promjena u performansama ili zvuku ili icemu, skuter radi najnormalnije.
« Zadnja izmjena: 03 Srpanj, 2025, 14:21:09 gino2901 »
Odg: Beverly 400 HPE 2021, ulje curi na iberlauf airboxa
« Odgovori #1 : 03 Srpanj, 2025, 15:31:03 »
Treba zamijeniti PCV ventil na njemu i gledati dal se dalje desava.
Ako ti na 2000km bude u airboxu 3 kapi ( koje se nakupe u onom mjehuru) onda to nije problem to je jednostavno kondenzat uljnih para koje se recirkuliraju u spaljivanje.
Ali ako on preljeva i baca ulje  i dalje i razina ulja ti pada onda treba gledati sto se desava.
Sta se tice katalizatora i vadenja to je jedna velika glupost jer se cesto osiromasi smjesa, citaj motor je stelan da radi sa otporom katalizatora koji  su u auspuhu, dok se izvade em sta izgubi okretni moment koji ima sa katalizatorom em ti na ispuh uvlaci zrak pa osiromasuje smjesu sto vodi do izgaranja ventila, karika itd. Zato postoji set "lambda eliminator" od raznih proizvodaca koji onda dopusta rucno dostelavanje bogatije smjese pa da masina radi dobro i sa otvorenijim auspuhom itd.
Nadi si drugog majstora koji zna sta radi, a ne da nudi samo zamjene pola masine i dere te po dzepu.
Koliko ulja uopce gubi taj motor?
