Autor Tema: x9 200, paljenje  (Posjeta: 13996 )
Offline muzgavac
  • Postova: 290
  • Moj Skuter: forza 350
Odg: x9 200, paljenje
« Odgovori #20 : 16 Ožujka, 2025, 17:11:48 »
Offline muzgavac
  • Postova: 290
« Odgovori #21 : 16 Ožujka, 2025, 17:14:13 »
pokušao sam upalit motor bez poklopca, ako bi netko mogao dokučit prema snimku nešto....u čemu bi mogao bit problem
  • Postova: 2986
« Odgovori #22 : 16 Ožujka, 2025, 17:32:07 »
pa ne mozes ga paliti tako kad pada bendix van
Offline muzgavac
  • Postova: 290
« Odgovori #23 : 16 Ožujka, 2025, 19:22:42 »
jel moze bit problem sa pixnom koja je na poklopcu variomata? sa poklopcom i bez njega simptomi su isti
« Odgovori #24 : 16 Ožujka, 2025, 19:52:48 »
meni izgleda da je defektan bendix
Offline muzgavac
  • Postova: 290
« Odgovori #25 : 16 Ožujka, 2025, 23:59:50 »
pa novi je, sa starim ili novim sve isto, kad cvili meni djeluje kao da je u području kumpluga ali ne znam što bi tamo trebalo štekat.....
Offline muzgavac
  • Postova: 290
« Odgovori #26 : 14 Travnja, 2025, 14:33:45 »
evo ja još pokušavam riješit x9, u servisu sam dobio savjet da zamjenim pumpu vode jer da ne može da okrene? da li je moguće da je to u pitanju? da skuter ne pali radi pumpe vode?
Offline muzgavac
  • Postova: 290
« Odgovori #27 : 16 Travnja, 2025, 16:00:03 »
evo skinuo sam pumpu vode, velika plastika sa unutrašnje strane je bila polomljena, dakle ova koja nasjeda na držače koji su na poklopcu magneta...da li trebaju biti tri ili dva ovakva držača?
https://postimg.cc/7bkQs0h3
https://postimg.cc/qh5qR4N0
« Zadnja izmjena: 16 Travnja, 2025, 16:02:31 muzgavac »
« Odgovori #28 : 16 Travnja, 2025, 20:20:45 »
trebat će novu pumpu i nove dijelove, ne savjetujem reparaciju same pumpe.
To ti se desilo jer je pumpa krivo nasjela kad je netko skidao i vraćao nazad te krivo nasjela...
Offline muzgavac
  • Postova: 290
« Odgovori #29 : 16 Travnja, 2025, 20:35:47 »
pa imam set za reparaciju, mislio sam dati da netko to sastavi-reparira, kako misliš ne savjetuješ reparaciju? zašto ne reparirat ovo deklo?
vidim da na plastici ima mjesta za tri ova držača, dok su meni na motoru samo dva...trećeg nema nigdje, mislio sam da je ispao...
da li je ovo problem radi kojeg skuter nije mogo se pokrenut? i stvarao je tutnjavu
  • Postova: 6204
« Odgovori #30 : 16 Travnja, 2025, 20:48:49 »
S kvalitetnim dijelovima onaj ko zna sta radi slozi tu pumpu s pol gasa da traje duze ili isto ko prva ugradnja :icon_thumright:
Offline muzgavac
  • Postova: 290
« Odgovori #31 : 25 Travnja, 2025, 15:19:02 »
nakon zamjene pumpe vode....sve isto....ioak je nešto do bendixa, variomata, ali ne znam šta trebam još napravit...
Offline muzgavac
  • Postova: 290
« Odgovori #32 : 11 Lipnja, 2025, 22:07:13 »
rješenje je bilo alanser....
