Autor Tema: pumpa za alternativno gorivo  (Posjeta: 17844 )
Offline PJIta
  • Postova: 118
  • Moj Skuter: Runner PJ
« : 17 Listopad, 2024, 23:51:15 »
Htio bih ugraditi alternativnu pumpu za gorivo uz OEM.
Hoćeš reći da je to izvedivo?
Je li pumpa 12v 5 bara u redu? Jer čitam da pumpa goriva radi na 2,5 bara i skupa s kompresorom gorivo dolazi do 10-11 bara pa bi i tih 5 bara nove pumpe trebalo biti previše (ako sam dobro shvatio).
Hvala
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
Odg: pumpa za alternativno gorivo
« Odgovori #1 : 18 Listopad, 2024, 00:46:21 »
Hvala
Testiraj samo sa OEM pumpom, svi 4T skuteri i automobili imaju slican tlak na tim pumpama i to je dovoljno za injektor...Pure Jet ima pumpu zraka koju okrece radilica a problem je kondenzacija zraka s vremenom.
Pure Jet se lako prebaci na karb bez da se mijenja glava i elektronika, iskljuci se pumpa zraka u bloku, ugradi se karb sa klasicnom prirubnicom na mjesto gdje ide prirubnica-klapna za zrak i senzor, senzor se ostavi sa strane blokiran u srednjem polozaju. Jedino treba izvest normalan dotok goriva u karburator da ne ide preko elektricne pumpe.
« Odgovori #2 : 18 Listopad, 2024, 09:08:18 »
Tlak goriva ti je u ststavu reduciran regulatorom pritiska koji u reguli otvaraju i reduciraju pritisak na 3-3.5 bara i tu ga drze konstantnim.
Pumpa je samo tu da dostavlja gorivo i tlak sustava ti postoji samo jer regulator stvara otpor otvarajuci i zatvarajuci povrat goriva.
Offline PJIta
  • Postova: 118
« Odgovori #3 : 18 Listopad, 2024, 16:55:44 »
ali mogu li ugraditi alternativnu pumpu od 5 bara?
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #4 : 18 Listopad, 2024, 21:26:08 »
Ako imaš sposobnost to spojiti a da ima smisla i da je sigurno onda da, kemijaj i ako šta zapne ili je nelogicno slikaj i pitaj ovdje...ali ako je skuzer ispravan bolje ne kemijati a sa vremenom kad se pocme kvariti prebaciš na karburator i miran si.
« Odgovori #5 : 19 Listopad, 2024, 10:22:30 »
pumpa ti ne radi pritisak nego regulator pritiska
Online challenbeen
« Odgovori #6 : 19 Listopad, 2024, 13:51:12 »
misliš, pumpa radi veći pritisak, a regulator pritiska određuje koji pritisak dobiva?
« Odgovori #7 : 19 Listopad, 2024, 20:02:02 »
Pumpa radi protok tekucine u zatvorenom sustavu a regulator stvara otpor strujanja i tako nastaje stlacenje u sustavu ili ti ga tlak sustava.
Zato u ditekovom sustavu i purejetovom sustavu imas pumpu sa malim protokom ali velikim tlacnim potencijalom.
Offline PJIta
  • Postova: 118
« Odgovori #8 : 20 Listopad, 2024, 16:04:41 »
pa mi nije jasno: moze li se ili ne moze montirati pumpa goriva 2-5 bara?
Hvala
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #9 : 20 Listopad, 2024, 17:10:50 »
Hvala
Pitanje ti je apstraktno, ako znaš strucno montirati testiraj i vidi, tako ces jedino saznati da li radi...
Offline PJIta
  • Postova: 118
« Odgovori #10 : 20 Listopad, 2024, 23:00:32 »
Hvala
u pravu si, ali pumpa od 5 bara košta 70 eura, plus električni konektor (da se izbjegnu promjene na originalnom električnom sustavu) i redukcije crijeva za gorivo. Popravak ili kupnja rabljene OEM pumpe košta me puno manje....
  • Postova: 1628
« Odgovori #11 : 20 Listopad, 2024, 23:14:48 »
Rekao bih da koristiš google teanslate. Od kuda si?
Offline PJIta
  • Postova: 118
« Odgovori #12 : 20 Listopad, 2024, 23:19:57 »
Da, koristim google prevoditelj; Pišem iz Italije
  • Postova: 1628
« Odgovori #13 : 22 Listopad, 2024, 01:45:32 »
U teoriji ako staviš after market pumpu i regulator pritiska koji će držati potrebno tlak moglo bi raditi. Savjetuju ti rađe da središ originalnu pumpu. Morati ćeš sam odlučiti i probati uz uvjet da imaš neki nivo tehničkog znanja i alat...
Sretno;-)
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #14 : 07 Listopad, 2025, 20:31:24 »
Ja sam na pumpu stavljao jaci elektromotor, ide 50tak metara i zagusi se<sto ce reci, samo originalna pumpa
« Odgovori #15 : 07 Listopad, 2025, 21:27:18 »
Realno gledano plug and play pase ti originalna pumpa i pase ti pumpa od Mercury  vanbrodskog motora za koji je sustav i koncipiran.
Alternativa ti je pumpa od opel kadeta i njegov regulator s vecim cijevima.
To da ces naci jeftinu pumpu koja 1:1 pase i bez glavobolje radi to pozabi.
Oko toga ima i posla dok "jednostavan" put i trajno radeci put ti je Malossi KRM jedinica i prerada na fergazer.
druga prerada na fergazer zahtjeva DC / DC sustav paljenja i dosta znanja sa elektronike i predelavanje cijelog sustava na fergazer paljenje.
« Zadnja izmjena: 07 Listopad, 2025, 21:28:49 JogFromYamaha »
