Autor Tema: Zontes 368G (2025)  (Posjeta: 36870 )
  • Postova: 4359
Odg: Zontes 368G (2025)
« Odgovori #1 : 05 Listopad, 2024, 09:53:40 »
Oho, kinesce koje bi zvonkec mogao kupiti
  • Postova: 4359
« Odgovori #2 : 05 Listopad, 2024, 19:02:56 »
Ma da samo bude koji prodavac/servis jos kod nas.. vidim da je u Srbiji 350E poprilicno popularan, a sad vrijeme ce pokazati kak se drze..
  • Postova: 1625
« Odgovori #3 : 08 Listopad, 2024, 10:56:30 »
Malko sam ga ispratio i napravljen je s dobrom mjerom prema mojim kriterijima. 200kg, cca 38ks, poštena podesiva vilica, sve novotarije, full oprema (osim kofera), ne prevelik...
Kad dođem u priliku moram ga probati pa ga možda stavim na listu kupovanja polovnog il novog za par godina kad se pokaže kakav je i kakva je podrška.
« Odgovori #4 : 08 Listopad, 2024, 13:28:33 »
Zontes ti je Spanjolac a ne kinez, sad dobro ko se sve prokurvo iza tog imena sigurno kinez ali firma je bila nekad davno spanjolska.
Nema veze, treba probati pa ocijeniti jel valja ili nevalja.
  • Postova: 3275
« Odgovori #5 : 08 Listopad, 2024, 18:43:19 »
mislim da si pomiša nešto... Zontes je čistokrvni kinez. Wottan je španjolac.
  • Postova: 1625
« Odgovori #6 : 08 Listopad, 2024, 23:21:21 »
Prodaju ga pod više brendova po raznim tržištima. Kinez je i očigledno ga imaju namjeru plasirati na tržište kao "Honda ADV350 killer".
Piaggio grupacija se u tromosti ŠČućurila i još nemaju u najavi "adv" skuter. Pretpostavljam da bi nešto morali izbaciti u tom stilu pod Aprilia brendom za koju godinu i moglo bi biti sa postojećom 400ie mašinom i jači sa nekim dvocilindrašem...
  • Postova: 4359
« Odgovori #7 : 09 Listopad, 2024, 01:57:30 »
ma ja ne znam kaj Piaggio radi, ali valjda imaju svoju racunicu..
Jedini maxi im je MP3, a ostalo su sve gradski skuteri :/ Jedino kroz tu apriliju sto su zgurali je 175cc sr gt, ajd ok je to za zujanje po gradu, ali od kad tek aprilija nema neki veci skuter isto mi neide u glavu :S
  • Postova: 1625
Odg: Zontes 368G (2025) i 552 T-G (2026)
« Odgovori #8 : 05 Studeni, 2025, 19:25:49 »
Eo predstavila kineŠČad na sajmu dvocilindrično pojačanje spomenutog modela.
Uz "ride by wire", novi displej, grijane siceve i sl dobio je mašinu 531ccm sa 52ks i 56nm, mokri kuplung, marzochi vilicu, dupli disk, veći i širi zadnji kotač i iza mono amortizer. 212kg s punim tankom. Sve ostalo izgleda da dijeli sa 368 2026 modelom koji već proizvode.
Do sada su objavili samo škrte videe sa sajma pa nema detalja previše. Nitko od novinara si nije dao truda porazgovarati sa Zontes teamom niti zagledati u tehnikalije koje se ne vide na prvu.
Jedini sam za sada koji je u komentarima napisao da smatram da ima mašinu fixiranu za ramu i pivot kod variomata i support arma na način da mašina, auspuh i airbox miruju, a kotač sa support armom i kućištem CVT-a ide gore dolje.
Tak je rješen Silverwing 600 kak mi je odgovorio jedan lik. (Vidi se da nema filter zraka iznad kućišta CVT-a i da je auspuh za ramu fixiran a ne za support arm).
368G sam probao i odličan je bio za voziti. Ovjes mu je bio podešen na pre tvrdo al to nisam bio u prilici mjenjati.
Pošto je 368 6.5k€ ovaj bi mogao biti oko 7.5k€ i spreman za isporuke na kapaljku iza 3 kvartala 2026.g.
Bacite oko na YT- ima noviteta.
Kako sam par postova iznad pretpostavio Pia grupacija je probila led i predstavila Apriliju 400 adventure sa 36ks...
Edit: Suhi centrifugalni kuplung je na exponatu
« Zadnja izmjena: 07 Prosinac, 2025, 20:33:37 balki »
  • Postova: 4359
« Odgovori #9 : 06 Studeni, 2025, 04:54:23 »
Odlican mi je taj 552 ovak po specki i idizajnom... Cekamo testove :)
Za apriliu ajd konacno.. bzvz je da taj 400 bude u samo jednom skuteru kad ga vec imaju, a onaj 200 je tak tak, ko bolja 125ca...
  • Postova: 4359
« Odgovori #10 : 06 Travanj, 2026, 00:24:34 »
« Odgovori #11 : 06 Travanj, 2026, 11:56:03 »
Izgleda dobro i kvalitetno, s vremenom ce se vidjet dal ima kakvih musica i djecjih bolesti, ako je sudit po ovim velikim kineskim kvadovima odes, goes i slicnima koji na oko izgledaju top i kvalitetno a raspadaju se ko lego kockice onda nece ni zontes daleko dogurat...
« Zadnja izmjena: 06 Travanj, 2026, 11:57:34 zvonkec92 »
  • Postova: 1625
« Odgovori #12 : 06 Travanj, 2026, 13:59:37 »
Prema viđenom raskapanju iznutrica je dobro i napredno konstruiran :icon_thumright:
« Odgovori #13 : 10 Travanj, 2026, 16:56:05 »
Manje bitni dijelovi su brand name koji i da su skroz kineski nece otic al ajde ljepse se vidi kad kupcu ispricas da je lezaj primara u deklu koyo japan... Cjelokupna masina izgleda dobro slozena a kvaliteta se bude vidla s godinama
  • Postova: 1625
« Odgovori #14 : 29 Kolovoz, 2026, 09:04:55 »
Od 15:50 šturi osvrt na 552G.
Znači spremaju ga za ovu zimu i tikom proljeća bi se mogao pojaviti u EU.
Za sada su mu sve tehnikalije kako sam napisao, osim da ipak ima mokri kuplung.
Ovo što kaže da je manje spremište pod sicem od 368 je vjv radi smještaja airboxa.
https://youtu.be/GcsUUiJkzcY?is=LVRSVsjexJjNC46E
Naletio i na izjavu Zontesovog CEO na Weibo:
https://m.weibo.cn/status/5329761454788011
...i još malo njegovog promišljanja iz kojeg se vidi da ozbiljno i temeljitim isteaživanjem dolaze do rješenja:
For a long time, many motorcycle enthusiasts have asked me why, after unveiling the 501G at the Milan Show in Italy several years ago, there has been no further news about it.
The success of the 368G led us to orient our design toward a single-cylinder engine with strong low-end torque, aiming to enhance off‑road fun. Although the engineers pushed the 501 single‑cylinder engine to the limits in terms of weight reduction, the instability caused by its substantial unsprung mass remained unresolved.
This instability isn’t the kind you feel when speeding and the car starts to wobble; at normal high speeds, it’s barely noticeable. It only becomes apparent on bumpy, uneven roads or when cornering over potholes—then the rear end feels as if it’s sliding on ice.
The principle is similar to this: when you jump rope with your legs at a high frequency, attaching a sandbag to each leg immediately slows your pace. The rear shock spring works like those legs—when the heavy engine hanging beneath it makes the assembly too cumbersome, the spring can’t oscillate quickly enough; it doesn’t have time to compress and extend fully. As a result, before the wheel even touches the ground, it’s already pushed back up, leaving the rear wheel airborne. This creates a feeling of instability and slippage, making you hesitant to accelerate. Simply put, the spring can’t respond fast enough and loses its damping effectiveness. See the video for an explanation: compare how the rear wheels land in clips 501 and 552. With the top case installed, the bouncing becomes even more pronounced.
Could it be fine-tuned through the shock absorber? We’ve tried removing the damping and making the spring extremely stiff, which solved the issue of rapid extension—but what about compression? We’ve exhausted every approach and concluded that, by its very design, this problem is unsolvable. Moreover, a high unsprung mass can easily trigger the ABS: on uneven surfaces, the system intervenes almost immediately because the tire briefly lifts off the ground, resulting in an abrupt, instantaneous stop.
With a heavy unsprung mass and a single rear shock, high-speed handling and cornering are significantly better than with a dual‑shock setup; on mountain roads, even the taillight of the 368G is out of sight when cornering on the 501G’s dual rear shocks.
Perhaps there are differing views on how to define unsprung weight standards; even the 501G can be ridden once it’s on the market—just take it slow on rough roads, and not every user will necessarily notice the difference.
I disagree. Accidents often happen at a shell crater or a sharp turn. Even though we’ve completed all the designs and secured a stack of orders at the Milan show, I refuse to saddle our customers with this intractable safety hazard. We’d rather walk away and start over.
The 501G also taught us a lesson: the centrifugal‑clutch shoes wear out far too quickly. Even if you set the initial torque to be very low and smooth, it still can’t compensate for the limited friction area, which leads to poor durability—especially when tackling off‑road climbs, where the clutch bell burns out in no time. Yamaha’s TMAX, Honda’s XADV, and other high‑displacement scooters all use a wet, perimeter‑sprung clutch, fundamentally eliminating clutch slippage, clutch‑bell burnout, and shoe‑pad scorching.
Wet multi-plate clutches are significantly heavier than centrifugal‑roller clutches, reinforcing our resolve to abandon the integrated engine‑transmission layout in favor of a separate powertrain configuration for large‑displacement scooters.
We’re also glad to have demonstrated that 368 cc represents the displacement limit for an all‑in‑one engine. We’ve tested it: even when we bored the cylinders out to 400 cc, the life of the centrifugal clutch was cut in half. As you can see in the video, the difference between a centrifugal clutch and a wet multi‑plate clutch is substantial.
After navigating numerous pitfalls, we’ve identified three key factors: building on the 368 platform while increasing displacement. First, a wet‑clutch multi‑plate design is essential; second, separating the engine from the wheels significantly reduces unsprung mass; and third, a single rear shock absorber must be used.
Based on our calculations, to fully capitalize on the ADV scooter’s low-end torque characteristics, a 550cc parallel-twin is the ideal displacement—on par with the TMAX560. However, we don’t want to adopt the TMAX’s shaft‑drive‑independent‑engine layout: it results in an overly long wheelbase and excessive weight, and the engine forces the rider’s legs wide apart when parked, making it virtually unrideable for shorter riders.
The 552G is an upgraded version of the 368G. To retain the 368G’s characteristics—lightweight, agile handling, ample storage space, and stable high-speed performance—we had to decouple the gearbox from the main body. Note in the video that the 552’s engine head and cylinder block, as well as the muffler and air filter, do not sway with the gearbox; they are fixed to the frame and remain stationary.
Moreover, by eliminating the engine cradle, the powerplant can be mounted further forward, shifting the center of gravity closer to the vehicle’s mid‑section. The wheelbase is 40 millimeters shorter than that of the 368G, and the unsprung mass is less than one‑third of the 368G’s—on par with the TMAX560’s secondary drive system. Top speed, as measured by GPS, starts at 165 km/h, with exceptional stability in high‑speed cornering and lane changes. The 552G boasts a 1,520‑mm wheelbase, a curb weight under 210 kg, a seat height of 780 mm, 120/70‑17 front and 160/60‑15 rear tires, a maximum power output of 38 kW, and a peak torque of 56 N·m, along with electronic throttle control and cruise assist. I honestly can’t think of how it could be improved further—what feature does the TMAX560 have that even comes close to matching the 552?
Everyone is eager to know the launch date of the 552 scooter. I’ve already adjusted the timeline, bringing it forward from the original plan, but the official starting point will still be the announcement from the Ministry of Industry and Information Technology.
« Zadnja izmjena: 29 Kolovoz, 2026, 10:39:04 balki »
  • Postova: 3275
« Odgovori #15 : 31 Kolovoz, 2026, 16:25:13 »
Ček malo, što je ovaj najavio 2 modela? i 501G i 552G?
  • Postova: 1625
« Odgovori #16 : 01 Rujan, 2026, 06:47:16 »
Jok. Rekao je da su imali fazu istrazivanja sa 501 jednocilindrasem al da nikak nisu mogli rjesit dobro amortizaciju zadnjeg kraja zbog preteake masine i previse snage i trosenje kuplunga. Onda su napustili taj prijekt i razvili 552 dvocilindrasa sa fixnom masinom i nezavisnim swingarmom...
Lik je cijeli razvoj kvalitetno insajderski obrazlozio kao da pise na forumu.
  • Postova: 1625
« Odgovori #17 : 13 Rujan, 2026, 21:50:11 »
Ak odete na Weibo, kliknete pretrazivanje (povecalo) i unesete njegov nick- vidjet cete njegove objave.
Onda to protjerate kroz translate i eto friskih vijesti od Zontesovog direktora razvoja Tao ye:-)
U prijevodu su neke fraze krive ali se skuži smisao...
陶冶设计
Ovo mu je jedna od prijasnjih objava:
Sada kada je objavljena najava za model 552, želio bih podijeliti nekoliko razmišljanja kako bih otklonio eventualna nagađanja.
Cilj nam je lansiranje u listopadu, no to bi se moglo odgoditi ako se raspored proizvodnje ne poklopi; naše proizvodne linije trenutačno rade punim kapacitetom, a izgradnja tvornice u sklopu druge faze kasnila je zbog višemjesečnih neprekidnih kiša, stoga se još ne mogu obvezati na točan datum izlaska na tržište.
Cijena još nije određena; imam samo jedan cilj – da lansiranje bude ogroman uspjeh. Molim vas, ostavite svoje prijedloge u odjeljku za komentare. Ponudit ću popust od 50 % na jedan primjerak modela 552 *prvoj* osobi koja pogodi točnu cijenu (potrebna je potvrda putem snimke zaslona).
Iskreno, još nemam jasnu predodžbu o cijeni. Treba uskladiti mnogo čimbenika: našu vlastitu seriju 368, cjenovni pritisak konkurencije, nadolazeće konkurentske modele i buduće tržišne trendove. Jednom kada se cijena modela 552 odredi, više se ne može mijenjati, što odluku čini teškom – volio bih čuti vaša mišljenja.
Istaknuta značajka modela 552 jest iznimna upravljivost pri velikim brzinama. To je vjerojatno jedini skuter na svijetu koji ostaje stabilan i jednostavan za upravljanje pri brzini od 170 km/h, čak i kada je na njega montiran veliki aluminijski gornji kofer. Objasnit ću i zašto.
Evo ključnog načela koje treba zapamtiti: ako skuter koristi "meku vezu" (fleksibilni nosač) za motor u kombinaciji s dvostrukim stražnjim amortizerima, neizbježno će se tresti pri velikim brzinama ili na neravnim cestama. To se događa jer je motor – koji nosi stražnji kotač – zapravo odvojen od glavnog okvira; što je motor teži, to je trešnja izraženija. "Kruta veza" između motora i okvira jedino je temeljno rješenje.
Iako TMAX 560 koristi krutu vezu, njegova stražnja vilica znatno produljuje međuosovinski razmak, čime se gornji kofer udaljava od težišta, što i dalje utječe na stabilnost pri najvećim brzinama. Model X-ADV 750 suočava se s istim problemom zbog svog dugog međuosovinskog razmaka.
Model 552 koristi kućište prijenosa kao stražnju vilicu, čime se drastično skraćuje međuosovinski razmak. Također smo namjerno skratili stražnji dio okvira kako bismo gornji kofer postavili što je moguće više prema naprijed. To omogućuje lako mijenjanje traka pri najvećim brzinama – nećete ni osjetiti prisutnost stražnjeg kofera.
Iako je model 368G optimiziran da bude iznimno lagan, dodavanje stražnjeg kofera ipak ima zamjetan utjecaj. Zbog toga smo odustali od plana za jednocilindrični motor od 502 ccm; shvatili smo da obujam od 368 ccm predstavlja praktičnu granicu. Kada smo se prvi put suočili s problemom prekomjernih vibracija kod modela 502, jedina nam je opcija bila drastično povećati gumene elemente za elastični spoj prednjeg nosača motora; iako su veći ublaživači smanjili vibracije, povećali su nestabilnost – nismo mogli očekivati ​​da će se vozači držati samo ravnih cesta, jer je prolazak kroz zavoje u obliku slova S (poput onih u Gymkhani) postao nemoguć. Nailazak na rupu pri brzinama većim od 120 km/h činio je upravljač gotovo nemogućim za kontrolu, a kamoli s montiranim stražnjim koferom – bila je to teška lekcija za čije nam je potpuno razumijevanje trebalo dvije godine.
Ne možete cijeniti ugodno iznenađenje bez usporedbe. Toplo preporučujem vozačima koji planiraju isprobati model 552 da prvo isprobaju druge maksi-skutere na tržištu; tek nakon što se naviknete na sustave s elastičnim spojevima, možete istinski cijeniti zadovoljavajući osjećaj krute veze. Vozi se baš kao motocikl od 150 ccm – toliko je okretan i lagan da djeluje nestvarno, osobito s obzirom na kratak međuosovinski razmak.
Nakon iskustva s raznim maksi-skuterima, značajka koja mi se najviše sviđa jest mokra spojka: nema proklizavanja, trenutno hvatanje i kontinuirano ubrzanje. To je neusporedivo bolje od standardnih centrifugalnih spojki; čak i početnik može odmah osjetiti brzu i preciznu isporuku snage bez ikakve tromosti.
Dobro je poznato da model TMAX560 pati od značajnih vibracija zbog konstrukcije s krutim spojem – baš kao motocikl s ručnim mjenjačem. Kako bi riješio taj izazov, Zontes je uložio znatna sredstva u ljudske resurse te istraživanje i razvoj, osmislivši niz briljantnih dizajnerskih rješenja; shvatit ćete koliko je to sjajno čim ga odvezete na probnu vožnju.
Model 552 odlikuje se kratkim međuosovinskim razmakom, laganom konstrukcijom i odvojenim sklopom motora i kotača. Pokreće ga gorivo od 92 oktana i ostaje iznimno stabilan – bez ljuljanja ili podrhtavanja – čak i pri brzini od 170 km/h s montiranim stražnjim kovčegom. Uz to, serijski dolazi sa sustavom elektroničkog upravljanja gasom (ride-by-wire) i tempomatom.
Nemojte nasjesti na mit da je konstrukcija modela TMAX560, s motorom i stražnjim kotačem odvojenima poput stražnje vilice, vrhunac inženjeringa; tehnička složenost tog rješenja blijedi u usporedbi s konstrukcijom modela 552. Takvo rješenje s odvojenim sklopom (poput stražnje vilice) primijenio bih na malom skuteru od 150 ccm jer je jednostavno i jeftino, no dizajn modela 552 zahtijeva iznimnu preciznost strojne obrade – nultu toleranciju na curenje ulja, odsutnost podrhtavanja pri velikim brzinama i izostanak zveckanja uslijed prevelikih tolerancija. Kako bismo to postigli, uložili smo u potpuno automatiziranu proizvodnu liniju za kućište motora.
Nemojte očekivati ​​da će postupna poboljšanja tradicionalnih rješenja izazvati „wow” efekt; prava iznenađenja zahtijevaju odmak od konvencionalnog razmišljanja i prihvaćanje revolucionarnih inovacija. Jedva čekam da kolege motociklisti sutra isprobaju ovaj model; zaista se veselim službenom predstavljanju modela 552.
Neki su vlasnici modela 175V prijavili trzanje pri otpuštanju ručice gasa i nagle promjene u isporuci snage pri malim brzinama. To je zapravo lako riješiti. Prvotno smo planirali lansirati drugačiju verziju softvera – onu koja bi pri malim brzinama radila iznimno uglađeno, poput električnog skutera – no tajlandski su se recenzenti žalili da joj nedostaje karaktera. Željeli su da do izražaja dođe živahna snaga motora 175 – ono što vas uzbuđuje čim sjednete na motocikl, umjesto da vas uspavljuje.
Čak je i trenutna verzija donekle ublažena; kad biste isprobali „tajlandsku verziju visokih performansi za gorivo od 98 oktana”, doimala bi se poput modificiranog električnog motocikla.
Uskoro ćemo objaviti „uglađenu verziju” softvera za model 175V. To neće utjecati na performanse pri srednjim i visokim brzinama niti na maksimalnu brzinu. Iako bi vozači mogli steći dojam da je snaga nešto manja, stvarne razlike zapravo nema. Uzmimo za primjer onaj osjećaj „otpora” pri otpuštanju ručice gasa: s tvorničkim softverom motor dovodi vrlo malo goriva kada je gas potpuno zatvoren – čime se dovod goriva praktički prekida – jer su inženjeri pretpostavili da potpuno zatvoren gas znači situaciju u kojoj je potrebno kočenje motorom (što ujedno štedi gorivo). Ako vam se taj osjećaj ne sviđa, alternativa je nastaviti s dovodom goriva i kad je gas zatvoren kako bi broj okretaja padao postupno – toliko je jednostavno. Teoretski, to dovodi do neznatno veće potrošnje goriva, ali ne utječe ni na jedan drugi parametar performansi.
Možete se prebacivati ​​između „uglađene” verzije i serijske verzije. Osobno ne bih mijenjao postavke; serijska mi se verzija čini previše pitomom. Verzija namijenjena tajlandskom tržištu prava je stvar – vožnja s njom je pravi užitak.
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2026, 21:52:37 balki »
« Odgovori #18 : 13 Rujan, 2026, 22:44:10 »
Probao neki dan od susjeda 368G V2, malo je rec da mi se svida to vozilo, iznenadilo me kolko je velik i tezak, valjda sam naviko na ove igracke 50cc koje uzmes pod ruku i odneses... Daće bog jednog dana i to kinešče u mojoj garaži a do tada ga gledam kod susjeda i slinim :D
  • Postova: 1625
« Odgovori #19 : 13 Rujan, 2026, 22:56:34 »
Susjed je garant bacio oko na 552 pa ćeš ti ćapnuti njegov 368 :icon_biggrin:
Za godinu dana ćeš vidit da sam bio vidovit :headbang:
