Autor Tema: Gilera Runner VXR 250 2004 by Challenbeen  (Posjeta: 31816 )
Offline dell
  • Postova: 378
Odg: Gilera Runner VXR 250 2004 by Challenbeen
« Odgovori #40 : 14 Listopad, 2024, 10:40:41 »
Imam ti original naljepnice za ovog kojeg je dario postavio
  • Postova: 3202
« Odgovori #41 : 14 Listopad, 2024, 13:32:25 »
hoćeš mi se javiti na PM ili na facebook?
Gilera Runner ST 125 4t 2008
  • Postova: 3202
« Odgovori #42 : 08 Studeni, 2024, 17:37:11 »
Spontano se dogodilo samo od sebe hahah... ipak nisam na original boju, išao sam baš na boju koju sam mu i namjenuo (istu je dobio SP50 ali u matt izvedbi), tu je OEM boja sa bijelim perlama ... boja na suncu je fantastična, puno bolja nego na SP50 kojem sam nekidan riješio...
Sad ostaje da mu nabacim LASER naljepnice i da ga pripremimo za ugradnju na VXR.
Dell mi je nudio OEM naljepnice, za čak i ok cijenu, ali jednostavno sad nisam bio pri lovi a raznoraznih boja doma imam i viška
  • Postova: 7156
« Odgovori #43 : 08 Studeni, 2024, 18:38:55 »
Lijepo je ispalo, samo šteta da se oko podnice nisi malo više potrudio sa krpanjem...
Nemoj onaj kineski šrot od naljepnica stavljati ako Boga znaš!
  • Postova: 3202
« Odgovori #44 : 09 Studeni, 2024, 09:55:15 »
Da, to sam skužio kad sam detaljno sve oprao i išao farbati.. ostala je pokoja "rupica" i taj dio... jednostavno nisam znao što napraviti, a već je bila umiješana baza sa aditivima ... samo sam nastavio i ispalo je tako kako jest sa tom lijevom stranom. Ostaje još da odradim onaj mali poklopac za svjećicu plus blatobran. Ne znam što ću sa plastikom volana i vizirom, hoću li njih dirati... Možda i hoću, samo ne znam oću li isto u plavu boju ili neku drugu. Tu ostaje i zadnji rukohvat, pa sad nisam pametan trenutno...
  • Postova: 3202
« Odgovori #45 : 09 Studeni, 2024, 23:50:51 »
Evo napretka za sad... krenuo sam danas lagano rastavljati skuter, i slagati koliko mogu, i sređivati ostale sitnice kako idu. Za sad su išle komplet nove žabice i komadi baš da bude sve kako treba i da bude sve utegnuto i spremno za dugi niz kilometara. Gdje sam mogao, zamijenio sam sve, pogotovo na plastikama. Nadam se da će uskoro nastavak da se sve posuši. Jedino sam još i bravu prebacio tj stavio i novi mehanizam brave, tako da sam dobio i novi ključ ... o da!
  • Postova: 3202
« Odgovori #46 : 10 Studeni, 2024, 16:18:21 »
 :toothy9:
  • Postova: 3202
« Odgovori #47 : 11 Studeni, 2024, 17:39:52 »
Uspio sam danas samo riješiti blatobran, poravnao ga i pošpricao... ostaje još na vodu proći na 1200 i onda može špricanje.
  • Postova: 3202
« Odgovori #48 : 14 Studeni, 2024, 07:36:20 »
Sinoć je bilo veselo, no na 5'C i u noći odrađeno bez problema. Generalno, mislim da sam sve plastike riješio, ostao je samo rep, tj rukohvat, ne znam što da sa njime napravim. Da ga ostavim u RAL9006 u kojoj je, ili da ga stavim u neku drugu boju? Eventualno sam deklo i vilice mislio pofarbati u PIA121, ali i to je upitno.
  • Postova: 3202
« Odgovori #49 : 14 Studeni, 2024, 20:13:47 »
Nisam moga dočekat doći kući, razmontirati blatobran i montirati ga, zajedno sa poklopcem svjećice. Evo fotke, ako sutra bude sunčaniji dan, nadam se da ću objaviti više fotki.
  • Postova: 3202
« Odgovori #50 : 15 Studeni, 2024, 16:57:55 »
Stigle fotke... još razmišljam što ću sa auspuhom i centralnim nogarama  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 28 Siječanj, 2025, 18:47:16 challenbeen »
  • Postova: 3202
« Odgovori #51 : 23 Studeni, 2024, 17:13:52 »
Pobrušen auspuh, i to detaljno sa obe strane, istrošeno 600ml brejk klinera da se opere, i naravno 2 sloja temperaturnog crnog. Nadam se da će se zadržati ova quality odrađenog posla.
Planiram promijeniti granu da bude sve kao novo, jel paše isključivo od 250 ili može od 300? ili 125/200?
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #52 : 23 Studeni, 2024, 19:02:19 »
planiraj uzet granu od sportcitia 250 ili 300 iste su a najsire su
0981674245
  • Postova: 3202
« Odgovori #53 : 11 Siječanj, 2025, 16:09:26 »
Update za 2025 godinu
Doslovno sam se htio ići provozati, ali otišao mi je jumpstarter  (sa autom) pa sam ostao na tome da moram nadopuniti akumulator  :icon_thumright:
Ništa od vožnje danas, već je skoro mrak haha.. Sutra ćemo ako ne udre Bura.
  • Postova: 3202
« Odgovori #54 : 16 Siječanj, 2025, 19:13:47 »
Počeo je štekati anlaser sve više i više od ljeta. Zbog toga je promijenjen i prekidač i relej analsera, i sad je došao na red i sam anlaser pošto nije bio skup. Original 90e. Tu je,  i sad čeka upgrade... nadam se da ću se već sutra baciti na posao.
  • Postova: 3202
« Odgovori #55 : 17 Siječanj, 2025, 15:11:09 »
u
Kako je danas lijep i sunčan dan, tako je bio i produktivan, izvadio sam far, povadio sam LED-ice, stavio H7 i H1 Osram/Philips Halogen, pobrusio sam far sa 600-800 pa onda lakirao bezbojnim lakom, izvadio sam stari anlaser te sam ubacio novi, koji nije htip upast dok god nisam pomazao gumicu sa kojom dihta da ne izlazi van ulje, koji plus ima previše desno pa malo gura koljeno airboxa ali ništa što bi trebalo zabrinjavati. Sljedeće što treba napraviti da bi bio picikato za sezonu je prominili akumulator eventualno zadnje pločice, ali trebam ih još pregledati. Sve u svemu, sad je pali, vozi...
  • Postova: 3202
« Odgovori #56 : 21 Siječanj, 2025, 18:33:14 »
Danas sam malo zabavljao, pošto nisam imao pametnijeg posla. Ugradio sam pokazivač voltaže i vanjske temperature u jednom. procedura je bila jednostavna, ali strah da ne zaj**** sat, veoma prisutan. Ispalo je sve dobro, ispalo je kako sam i zamislio, malo čak i ispolirao staklo da se bolje vidi, i da, izbačena je originalna kazaljka za temperaturu jer imam digitalnu sa desne strane, možda ste i prije vidili kad sam taj dio ugrađivao. Jedino što mi za sad nedostaje od priključaka je Type-C punjač za mobitel plus nosač za mobitel, ali ne znam kako da izkemijam dio sa nosačem za mobitel.. Možda ima tko kakvu ideju?
  • Postova: 3202
« Odgovori #57 : 28 Siječanj, 2025, 18:20:36 »
Nastavljaju se i dalje ove sitne akcije, prvo sam vadio 2 puknuta šarafa u bloku u deklu, pa kad sam ih uspješno izvadio, sve sam prošao sa M6 ureznicom da očistim navoje. 3 navoja su bili ubijena tako da su dobila Helicoil popravak. Kupljeni su novi imbus šafari.
Nakon toga, kako je airbox ostao skinut, odlučio sam skinuti karburator i detaljno ga pregledao. Odmah sam primijetio da je čok zalemljen za instalaciju te da se raspao pri vađenju. Ostatak sam rastavio i sve je više manje u redu. neki šarafi nisu identični, i nadam se da ću to uspiti sanirati.
Nastavak uskoro..,.,
Razmišljam o ultrazvučnoj kadi
  • Postova: 3202
« Odgovori #58 : 30 Siječanj, 2025, 12:50:47 »
MIVV Suono Sport line Black verzija za Honda 250R, naravno sa nastavkom za Gilera Runner cijev. Vidit ćemo hoću li uspiti igdje nabaviti novu cijev, tako da mogu montirati na novu cijev i ovo spuhčeto, pa se nadam da će dobro pristajati. Prioritet je prvo reparirati karburator pa ćemo onda na ispušni sistem.
  • Postova: 3202
« Odgovori #59 : 05 Ožujak, 2025, 16:49:47 »
Evo malo upgrejda, najveća grana koja se more nabaviti, i naravno nova, jel kako drugačije može kod mene, montirana, montiran MIVV, i fabriciran nosač na brzinu samo da se snimi zvuk i da se vidi di smo. Mislim da nema skidanja ovog više, samo ima nadogradnje nosača MIVV spuha. Sa zvukom sam prezadovoljan. Ostaje još dorada tj igra sa rolicama na variomatu.
https://youtu.be/YiJpHQmtY6k?si=V4SE0dm4jv2E_-JJ
