Autor Tema: Vespa gts 300  (Posjeta: 4397 )
Offline Josip-98
  • Postova: 1190
Vespa gts 300
« : 20 Siječanj, 2024, 04:23:22 »
Pozdrav, sve je tvornicko. Original na Vespi, zanima me je li okej ako se da odmah gas da tek odvoji kvacilo na malo manje od pola gasa i onda krene.
Ima sportski auspuh, koje bi preporucili rolice za staviti
Ako ima neki projekt vespe gts ovdje slobodno linkajte
Unaprijed hvala
Offline aprilija top
  • Postova: 1322
  • Moj Skuter: Sr 180
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
Odg: Vespa gts 300
« Odgovori #1 : 20 Siječanj, 2024, 11:34:03 »
ulozi u variomat malosi ili polini.
0981674245
Offline vespaet2
  • Postova: 109
  • Years
  • Moj Skuter: vespa et2
  • Moja Kaciga: uvex boss 4000
  • MojSetup: fabrika
  • MojSpuh: fabrika
Odg: Vespa gts 300
« Odgovori #2 : 20 Siječanj, 2024, 11:39:44 »
mislim da bi trebo gledat opruge kvacila a ne rolnice ako je stvar u kvacilu
  • Postova: 17069
Odg: Vespa gts 300
« Odgovori #3 : 20 Siječanj, 2024, 16:46:11 »
Problem koji imas je da taj "sportski" auspuh nema okretni moment na nizim obrtajima ko serijski auspuh i iskreno nikad ga neces dobiti da se lijepo vozi na okretni moment ko serijski auspuh.
Mozes probati sa gram dva laksim rolicama iako se i serijski variomat na toj masini jako vrti pa nije bas zdravo za letece.
Offline Josip-98
  • Postova: 1190
Odg: Vespa gts 300
« Odgovori #4 : 20 Siječanj, 2024, 19:07:50 »
Hahah a problem je sto imam tmax i onda sjednem na ovo i izgleda kao da se ne micem. Ali znaci mi okretnost vespe. Inace je na vespi sve svjeze i original u prijenosu.
Ako imam upisan sportski auspuh, da stavim nazad tvornicki. Je li treba nesto deatestirat ili samo zavidam original i nikom nista? A napomena ce ostati u prometnoj
  • Postova: 3079
Odg: Vespa gts 300
« Odgovori #5 : 20 Siječanj, 2024, 22:35:52 »
Ammmm..
Samo trebaš Tech Pulley Rolice 15% lakše od originalnih, i imaš sa time skoro sve, naravno ako je sportiva spuh na vespi, triba i odraditi mapiranje vespice makar sa Malossi Emulatorom...
Gilera Runner VXR  250 2004g
Honda X-ADV         750 2017g
  • Postova: 17069
Odg: Vespa gts 300
« Odgovori #6 : 21 Siječanj, 2024, 09:12:24 »
Pa bez da odradis dosta stvari neces dobiti da se lijepo vozi.
Pitanje dal covjek zeli uopce emulator ili ventile mjenjat i ustelavat i kolko je voljan investirati radi slipona.
Na kraju te slipon kosta 1000e dok sve stavis na papir.
  • Postova: 2026
Odg: Vespa gts 300
« Odgovori #7 : 21 Siječanj, 2024, 09:37:49 »
Da
Nakon tmaxa, nije ni cudo da ti je sve drukcije na vespi...
  • Postova: 1322
  • MojSpuh: polini
Odg: Vespa gts 300
« Odgovori #8 : 21 Siječanj, 2024, 12:28:41 »
ma na qasaru sam sibni vario i gas preporod bude nebu ni tolke rupe u startu
0981674245
Offline Josip-98
  • Postova: 1190
Odg: Vespa gts 300
« Odgovori #9 : 21 Siječanj, 2024, 13:40:59 »
Daa tmax je druga prica, ali nije mi okretan za po gradu
Davno sam bio u svemu tome, lose preporuke su uvijek bile za malossi da jede zube.
Mozda polini 6 kuglica, vidim vecina govori da je losij 9 . A koje kuglice stavit to je pitanje, neda mi se svako malo skidat
  • Postova: 1322
  • MojSpuh: polini
Odg: Vespa gts 300
« Odgovori #10 : 21 Siječanj, 2024, 14:03:51 »
ja imam polinia super 9 rolica i prezadovoljan sam s njim na istoj masini samo vario i ostalo sve seriski
0981674245
Offline Josip-98
  • Postova: 1190
Odg: Vespa gts 300
« Odgovori #11 : 21 Siječanj, 2024, 15:03:29 »
Koje si rolice nabacio?
  • Postova: 1322
  • MojSpuh: polini
Odg: Vespa gts 300
« Odgovori #12 : 21 Siječanj, 2024, 15:25:21 »
koje sam dobio u setu sam stavis i gas skup sa centralnim i svim namontiras
0981674245
Offline Josip-98
  • Postova: 1190
Odg: Vespa gts 300
« Odgovori #13 : 21 Siječanj, 2024, 18:55:28 »
Imam akrapovic, on zahtjeva manju gramazu.
Mislio sam stavit bijeli centralni malossi i bijele federe kvacila, a staviti 13.5 gr rolice. Jer su tvornicke 21x17 13.9gr
Pa ako to ne bude mi bilo zanimljivo staviti cu variomata
  • Postova: 1322
  • MojSpuh: polini
Odg: Vespa gts 300
« Odgovori #14 : 22 Siječanj, 2024, 09:31:59 »
s multicem dobis 14 i 16 g u setu s bijelim centralnim za pocetak namontiraj samo bijeli centralni ili samo 13g role na ser centralni., federe neces ni osjetit jel su malossi bijeli isti ko seriski razlika 200rpm na qassaru.
0981674245
  • Postova: 4290
Odg: Vespa gts 300
« Odgovori #15 : 23 Siječanj, 2024, 00:12:01 »
polini 6 rolica, dobis 14 i 20g, stavis 20g...
alii... maknut auspuh ili slagat sa emulatorom, bregastom i otvorenijim filterom zraka, al za grad to nema smisla... bar meni... i pogotovo ako imas tmax...
obavezno provjeriti centralni feder, nitko to ne mijenja, a ako oslabi, razlika je dan i noc... meni se preporodio skuter...
ako ti nebude to to, imas nesto jeftiniju varijantu probat dr pulley ili tech pulley rolice klizace... ili uzet vario polini, malossi i sta se jos vec nudi...
federi kvacila bi trebali biti serijski, ali isto omekane i rano hvataju, ja nebi isao na tvrdje od originala...
I obrati paznju, ako budes stavljao variomat, da se na tim masinama znalo desavati, da sportski vario toliko dize remen, dok ne izvuce dihtung kartera, pa ostanes bez ulja...
Neki su dodavali dodatno sajbicu, imas nesto u ovoj temi:
https://modernvespa.com/forum/wiki-fuzzy-washer
link je za master 400-500 jer je to njima kao performance mod kad remen pada nize... ali taj princip je...
« Zadnja izmjena: 23 Siječanj, 2024, 00:13:32 Poggiali »
Offline Josip-98
  • Postova: 1190
Odg: Vespa gts 300
« Odgovori #16 : 29 Siječanj, 2024, 15:33:52 »
Maknut je auspuh , original sam stavio. Ne odgovara mi nikako
Ipak ce ic samo detaljan servis i eventualno bijeli centralni.
  • Postova: 4290
Odg: Vespa gts 300
« Odgovori #17 : 29 Siječanj, 2024, 15:52:24 »
nemoj stavljat bijeli centralni na serijski variomat, stavi novi originalni...
jesi rastavljao prijenos, u kakvom je stanju?
evo ti razlika izmedju starog i novog federa na mom kakva je bila...
118mm ti je minimalna vrijednost
Offline Josip-98
  • Postova: 1190
Odg: Vespa gts 300
« Odgovori #18 : 29 Siječanj, 2024, 16:13:46 »
Nisam jos ali hocu, prosli vlasnik je rekao da je radio servis ali bez racuna nevjerujem i kod malog servisa mi se cini da nije nista dirano.
Kako po remenu znati , pronaci u manualu podatke mm i izmjeriti istrosenost?
  • Postova: 4290
Odg: Vespa gts 300
« Odgovori #19 : 29 Siječanj, 2024, 17:01:39 »
za dugi blok je min debljina 19.5mm, ne znam razliku za kratki od vespe...probaj naci manual za vespu, imas unutra sve kolko je dozvoljeno, i za kvacilo, role, bolcnu...
