Autor Tema: Aprilia sr 50 piaggio 2008 + Dr Evolution 70ccm + Sito plus sklapanje i savjeti  (Posjeta: 10397 )
Offline neno_z
  • Postova: 7
  • Mjesto: Vodnjan
  • Moj Skuter: SR 70, Typhoon 70
  • Moja Kaciga: MT Helmets
  • MojSetup: Malossi sport
Ja koristim Denso iridium na sličnom setup-u i gore je 1000km nema nikakvih problema dizna je 80 igla A7 drugi zarez
FIATISTA
  • Postova: 7142
Pričali smo o sklapanju i početnoj postavci setupa da to voziš i razradiš bez brige.Da ne ispadne da sam ja vidoviti Milan, ali nečeš se daleko micati od te početne postavke. Isprobaj sad 80 i 78 diznu, al tu 78 ide bez problema
Offline jony b.
  • Postova: 372
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: aprilia sr 50
Može, hvala!
Ler diznu ne diraj. Glavna dizna 80 pa ces se spustiti kroz štelu.
Rolice ces vidjeti kad isprobas...
Upravo mi je u dvorištu novi Runner di sam radio generalku DR.evo i Stage 6 radilica sa leo zx dugim i multić. Karb je trenutno na lulici od šprice 19.5mm i dizna je 82, ali je tamna svječica pa bude išla 80 dizna. Rolice su 7.2 u multiću sa ljubičastim federom i vrti 9000rpm, kad smanjim diznu ocekujem i da ce malo više vrtiti.
  • Postova: 7142
I vrtio je više sa 80 diznom oko 9200, idealno bi bilo da sam i rolice malko olakšao još, al kako je vlasnik naručio C10 auspuh ostavio sam da se vozi tako dok ne dode auspuh, pa opet štela...Al kurčina, ukrali mu skuter za 2-3 dana kako je preuzeo od mene.
Offline jony b.
  • Postova: 372
  • Mjesto: našice
Pozdrav!
Stavio sam 80 diznu, RN1C svječicu. Zadovoljan sam promjenom, fino vuče iz svih režima, na malo prašine provrti Molas, hoće na zadnji (samo fali da ga malo cimnem) iz starta.  Zanimljivo da sad na full gasu ne ide preko 9750 okretaja na ravnom, a sa 82 diznom i NGK svječicom je zavrtio preko 10050, i bilo me strah još držat, a išao bi još više, isti pravac, doduše sad je bila 7-8 stupnjeva manja vanjska temp. Uz tu nižu vanjsku temp, KOSO je pokazivao 8 stupnjeva veću temp motora na full gasu nego sa NGK BR9ES i 82 diznom. Nema više trokiranja nikako. Doduše, napravio sam 20ak km, danas ću još toliko, pa onda idem na teren. Kad se vratim i nabacim preko 70-80km onda ću gledat svječicu, mislim da ranije neće pokazati pravu boju. Imam 80kg i 177cm, u uspravnom stanju max je 87gps na ravnoj dionici od 2,3km mjereno, bez nekog osjetnog vjetra. Rolice nove od 6g, nisam imao teže, remen OEM, ima max 2000km, OEM centralna oko 1500km, nove Polini najslabije (bezbojne) opruge kvačila, nova mast u polutkama. Sad je start, ubrzanje rad motora bolje nego što sam očekivao. Krajnju sam očekivao malo veću, možda bi sa 6,4g rolicama nešto i dobio, no ne vjerujem puno. Kad nagrebem nešto sa strane, vjerojatno za nagodinu, ugurat ću taj, toliko hvaljeni Multivar, pa ćemo vidjet.
  • Postova: 7142
Po meni ne treba stavljati rn1c svječicu jer je prehladna za tu aplikaciju.
Koliko okretaja ti u ubrzanju vrti?
Krajnja ce ti normalno biti truba jer imaš serijski variomat koji skracuje 10km/h naspram multivara prijenos i još imaš auspuh koji je za relativno niske okretaje, tako da ni ne ocekuj nešto veču brzinu nego razvije serijala sa rezo auspuhom. Tek kad staviš multivar i eventualno kraču getribu mozes ocekivati 100-110 gpsa, ovisno što točno staviš.
Za smjesu i boju si još provjeri i po meni za to koristi rn2c rabljenu svječicu.
Offline jony b.
  • Postova: 372
  • Mjesto: našice
Javio mi se Chale privatno i rekao da on preferira tu svječicu na 70ccm, pa sam 3 naručio iz Splita.... Budem onda gledao boju na BR9ES, jednoj jedinoj rabljenoj koja je ispravna, jedna od 6 unazad 2-3 mjeseca 😁....
Ako sam dobro pratio ubrzanje varira nekako od 8550 do 8650, možda malo više.... Provjerim još to....
  • Postova: 7142
Jesu ti šta porasli okretaji u ubrzanju kad si smanjio diznu?
Po meni za te rolice premalo vrti, tako da lako moguće da si još bogat sa smjesom. Mislim da je meni sa 6.4 vrtio oko 9100-9200 rpm i tako otprilike treba i gađati okretaje.
Offline jony b.
  • Postova: 372
  • Mjesto: našice
Oko 8700, ode sad 10 dana na teren, pa kad se vratim vidjet ćemo, no zadovoljan sam ubrzanjem baš....
max negdje malo ispod 10000.
Offline jony b.
  • Postova: 372
  • Mjesto: našice
Pozdrav! Dok sam na terenu, uletio mi Multivar, Žolt prodavao na FB, pa smo se dogovorili. Nisam baš detaljno proučavao te šajbice, podlaganja, dužine bolcne, širinu prstena iza varia.... Budem se sad opet bacio u čitanje.... Eto ako ima tko 7,2g kvalitetnije rolice za prodat, 19x15,5mm jel.... Budem i u trgovinu napisao.... Kod mene u kraju, po običaju, nema ništa takvo.... Pa da osjetim i ja tu razliku sa multićem, ma da sam zadovoljan i ovako....
  • Postova: 3193
Preporuka:
Polini 7 gr
Malossi 7,2 gr
OEM Piaggio 7,2 gr
Offline jony b.
  • Postova: 372
  • Mjesto: našice
Offline jony b.
  • Postova: 372
  • Mjesto: našice
Umrla 1. RN1C, ravno 200km 70% preko 9000 okretaja.... Stavim staru BR9ES, da vidim smjesu, odem za Đakovo, 35km i tamo upalim krenem, umre i ta, sreća da sam imao jpš jednu RN1C novu sa sobom.... Ajd što da radim....
Vanjska temperatura preko 30 dosta, Koso između 63 i 71 pokazivao cijelim putem....
Prolazio pokraj polja suncokreta i u razmaku od 200m 2 pčele me dobiju, jedna u nadlakticu, druga u vratnu arteriju.... Fino peklo i stezalo, u inat nisam htio stat još 15km do destilacije, tek kad sam došao, povadio sam žalce iz kože.... + ostala događanja danas, dan za leksikon....
« Zadnja izmjena: 21 Kolovoz, 2023, 21:57:38 jony b. »
