Autor Tema: Pustanje goriva- Runner VXR 2003  (Posjeta: 1327 )
Offline VivacityTuning
  • Postova: 59
    • Anonymous dating without prejudice
  • Moj Skuter: Gilera Runner VX200
  • Moja Kaciga: AGV K3-SV
  • MojSpuh: LeoVince 4Road
« : 20 Srpanj, 2022, 20:42:29 »
Znaci zadnjih par dana ni curi gorivo i nemogu skuziti od kuda, upalim motor pocne kapljat od ispod negdje se sljeva na kostur skutera i kaplje izmedu ralice i masine, ugasim ga rastavim upalim i ne curi nista, odem se provozat nista, sastavim ga nazad odem obavit sta treba pustim ga par sati idem upalit i opet pocne kapljat, molim vas ako je ko imao isti problem da mi pomogne jer nemogu niti nac odakle niti sta se desava ni sto provjeriti, pisite mi prijedloge ili iskustva pa cu probavat sve ujutro, hvala puno unaprijed i nadam se rjesenju problema
Odg: Pustanje goriva- Runner VXR 2003
« Odgovori #1 : 21 Srpanj, 2022, 09:56:50 »
gledaj dolje kod pumpe goriva
gledaj ubiti svaki dio sasije  i plastika koji je jako cisti jer tamo je benzin oprao prasinu
ubiti sva crijeva trebas promijeniti i pogledaj si onda ostale komponente i zamijeni po potrebi, bolje nego da se zapalis
  • Postova: 59
« Odgovori #2 : 25 Srpanj, 2022, 20:04:34 »
Evo rijeseno pa da napisem sto je bilo mozda nekome pomogne tko bude trazio po forumu, znaci promjenjena sva crijeva ali je pustalo kod malog rezervara na onom pipku (vakum pumpica ili sto je to vec) po putu preporuka pogledati na dnu velikog rezervara onaj pipak sto ima kao filter da ne vuce smece iz rezervara posto kada se izvadi ima o-ring koji moze biti problem (meni je lagano tamo slinilo i u tokicu sam kupio novi, napomena mora bit bas za benzin nemoze biti obican o ring, barem su meni tako rekli) i obratite paznju na pumpu goriva, sretno svima!
