Autor Tema: Gilera Nexus 250ie tesko paljenje, gasi se odma pri dodavanju gasa  (Posjeta: 4883 )
Offline Boka97
  • Postova: 62
  • Moj Skuter: Gilera Nexus 250ie
Pozz svima nakon jednog rijesenog problema odmah je tu i drugi, znaci skuter sam vozao sasvim normalno nije bilo nikakvih problema, danas pođem na kavu upalim skuter kad ono problem, skuter se gasi pri dodavanju najminimalnijeg gasa, osim kad ga pomalo dodajem dok ne podigne obrtaje, tesko pali, vatru baca iz auspuha ko kakva uljara od 1000 kubika, stavim novu inekciju problem i dalje tu, vratio sam staru nazad ,skinem svijecicu crna potpuno, ako je neko imao isti problem da objasni kako ga je rijesio, klapna usis i svi filteri cisceni prije 3-4 dana.  :redface: :redface:
  • Postova: 4359
Odg: Gilera Nexus 250ie tesko paljenje, gasi se odma pri dodavanju gasa
« Odgovori #1 : 15 Lipanj, 2022, 22:28:44 »
lambda je ispravna? probaj je grijat vatrom i mjerit na jacku jel dize voltazu, potrazi po yt how to test o2 sensor...
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #2 : 15 Lipanj, 2022, 22:40:09 »
Za lambdu ne znam, skuter kad upali radi 20tak sekundi i sam se izgasi ili ako mu dodam gas, otisao prije ovog do grada skuterom radio sasvim okej, nakon 10tak minuta da ga upalim pojavi se taj problem  :icon_scratch:
  • Postova: 1612
« Odgovori #3 : 15 Lipanj, 2022, 23:07:41 »
Izgleda da zaljeva gorivo. Ako je injector OK onda prvo provjeri instalaciju. Injector kod rada na jednoj žici ima stalni + a drugu ECU (tijelo usisa) impulsno spaja na masu i tako određuje "duty cycle". Ako ta žica ima probijenu izolaciju i dodiruje masu to će držati injector otvorenim i zaljevati će.
Ako je instalacija OK onda provjeri sondu (trebao bi imati upozorenje na displeju ako se ECU buni protiv sonde), ili je sam ECU probio ili poglupio pa drži injector otvorenim.
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #4 : 15 Lipanj, 2022, 23:21:32 »
Na displayu ne pokaziva nista ,nikakav problem, sutra cu skinuti sondu pa je provjerit, nadam se da je ona, mozda je i dotrajala..
  • Postova: 4359
« Odgovori #5 : 15 Lipanj, 2022, 23:48:37 »
Ja ti imam jednu ispravnu, pa mozes doc probat
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #6 : 15 Lipanj, 2022, 23:51:56 »
Daleko si ja zivi u Mostaru, trebam otklonit problem sto prije, idem na sezonu u Dubrovnik, a nesto mi se ne ide sa autom pogotovo dole u guzvu :angry7:
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #7 : 16 Lipanj, 2022, 14:34:13 »
Ovako mjerio sam Ome na lambdi dok je hladna 09.2-3, dok je zagrijavam upaljacem skroz se polako podizu svako 5 sekundi podigne za 0.01, mislim da bi se trebala brze podizati skala prilikom grijanja, jel to znak da je krepala lambda?? :dontknow:
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #8 : 16 Lipanj, 2022, 14:42:05 »
Sa 10.3 nakon minutu konstantnog grijanja povecalo se na 12.2, jel to znak da je crkla lambda?
  • Postova: 4359
« Odgovori #9 : 16 Lipanj, 2022, 16:07:56 »
kolko sam skuzio dok sam sam sebi istrazivao, ako crkne, ne mjeri nista...  al ak neko zna vise, nek se javi...
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #10 : 16 Lipanj, 2022, 16:10:22 »
Evo nisam pametan, upalim ga radi 20tak sekundi malo mu gas dodam milimetar odma gasenje instant  :sad3:
  • Postova: 4359
« Odgovori #11 : 16 Lipanj, 2022, 16:43:30 »
osigurace si provjeravao? onaj jack koji se spaja na ecu jel dobro sjeda?  jel lulica sjeda cvrsto na svjecicu?
ni meni ne pada na pamet sad, osim da ides na dijagnostiku... :/ Ovako mozes raskopat motor i ic redom u provjeru, da nigdi nema fals zrak, jer automatski buni ecu, isto ako auspuh ne dihta, dobiva zrak i sonda ocitava krive podatke, konektori dal svi sjedaju da ne gubi kontakt negdi ... Meni je stari vxr imao syebanu bravicu, i kad bi se kljuc malo istreso ugasio se motor...
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #12 : 16 Lipanj, 2022, 16:48:54 »
Nesto kontam da ga opet ocistim ispusem sve poštekam konektore i probam, da bar moze voziti odveo bi ga negdje nek prave, ovako samo gubim zivce lagano i kvalitetno
  • Postova: 1612
« Odgovori #13 : 16 Lipanj, 2022, 18:03:21 »
Skini si repair manual od beverlija ili spirtcity 250ie. Lambdu mjeriš "in vitro" napon na izlazu (iglom probuši žicu).
U žurbi si a nemožeš sam pa skut na prikolicu ili kombi i vozi kod lokalnog znalca.
Probaj očistit i našpricati mikroprekidač bične nogare: https://forum.motori.hr/threads/nexus-250-problemi-sa-strujom.177515/
  • Postova: 4359
« Odgovori #14 : 16 Lipanj, 2022, 19:06:22 »
ee da, ti imas bocnu nogaru, to moze bit isto zaheb... ja je nemam
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #15 : 16 Lipanj, 2022, 19:17:07 »
https://files.fm/u/3xjzw2j4a   Evo link problema, sutra cu jos nogaru pogledat
  • Postova: 4359
« Odgovori #16 : 16 Lipanj, 2022, 19:21:54 »
da, ovo je bas mindfuck :/
  • Postova: 1612
« Odgovori #17 : 16 Lipanj, 2022, 19:35:35 »
Ako nije kodiran ključ probati sa drugim ECU ako imaš od koga u okolici posuditi. Znam da je mala šansa to tamo naći.
Evo za 400kn čovjek nudi ako zaključiš da je do toga: Njuškalo Šifra oglasa: 37597538
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #18 : 16 Lipanj, 2022, 19:40:50 »
Ostavljam ga za sada ovako, ovaj vikend idem u Dubrovnik na posao tak kad se vratim nosim ga negdje pa neka mozgaju
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #19 : 03 Kolovoz, 2022, 12:35:12 »
Pozz ljudi samo da se nadovezem na temu, odveo sam skuter kod majstora kaze da je vjerovatno pumpa goriva u pitanju, pa javim sve dok se popravi :icon_thumright:
