Autor Tema: Curi ulje iz prijenosa  (Posjeta: 6496 )
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
Odg: Curi ulje iz prijenosa
« Odgovori #20 : 06 Travanj, 2022, 12:35:28 »
To je taj semering sto si nasao dimenziju. Drugog semeringa nema , osim onoga na poklopcu getribe. Znaci cijela getriba ima dva semeringa. Onaj kojega vidis kada skines zvono i polutke , i ovaj unutarnji koji tebi curi vijerovatno.
Imas upute gore samo pici po tome.
 :icon_thumright:
Pa kad već mijenjam zamijenit ću oba semeringa jer čisto sumnjam da će ovaj do strane kotača ostati neoštećen. Hvala još jednom na uputama!
Offline Vragolasti Denis
  • Postova: 160
« Odgovori #21 : 06 Travanj, 2022, 12:38:43 »
Pobrkao si znaci ti mjenjas onaj kod kotaca , ovaj na poklopcu getribe ja nebih dirao ako je dobar. Jer za njega moras ispresati primar skup sa lagerom van. Tako da taj ne diraj ako je dobar. Samo onaj kod kotaca.
Prati upute gore i sve ces rijesiti
Sretno  :icon_thumright:
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #22 : 06 Travanj, 2022, 12:44:58 »
Pa onda mi ne treba niti dihtung ako neću skidat poklopac.
Edit: Sad vidim da si napisao da se semering kod kotača mijenja sa kontra strane odnosno iz dekla, sorry. Nisam skužio jer sam išao logikom ako je kod kotača da se onda i mijenja od strane kotača.
« Zadnja izmjena: 06 Travanj, 2022, 13:21:46 dr.mrgood »
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #23 : 06 Travanj, 2022, 13:50:52 »
Neće ovo biti ovako kako si ti rekao, recimo pogledaj ovo. Ovo je semering ovdje i ne vidim zašto bi ja trebao ovdje bilo što isprešavat - izvadim ga i stavim drugi:
A kada se sve skine imamo ovo - ja ne vidim kako bi se odavde promijenio taj drugi semering prema kotaču jer je nemoguće doći do njega:
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #24 : 06 Travanj, 2022, 14:14:22 »
Sada sam ponovo gledao manual:
Kao što piše, odušak za višak ulja je u stvari spojen na feder od sajle kočnice. Taj dio je meni suh što znači da nije bilo viška ulja - ili je otišao dihtung ili neki semering.
« Odgovori #25 : 12 Travanj, 2022, 10:51:04 »
Slika br.1 - nikakvo isprešavanje ne treba,izvuče se stari semering van i sa šupljom cijevi se preko osovine primara upreša novi,čas posla
Slika br.2 - da bi promijenio semering na kotaču moraš ogolit blok ko na slici,jer se semering kupa u ulju,vidiš ga i na slici,a iza njega ti je lager kotača koji obavezno stavi novi kad već sve to raskapaš,jer kad ti odjebe lager jednog dana opet ćeš to sve čupat van pošto je on zadnja karika u lancu,a prečacem nemreš
Radio sam to sve na Runneru,princip je isti ko i kod tebe,da bi se pristupilo semeringu(i lageru) osovine kotača mora komplet getriba van,a prije nje i spuh i kotač normalno
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #26 : 14 Travanj, 2022, 16:38:02 »
Danas nakon detaljnijeg pregleda sam ustanovio da je višak ulja iscurio kroz odušak i da ništa ne treba mijenjat. Mene je bunilo to što nisam skužio gdje je odušak ali danas sam pronašao tu famoznu rupu. Vozio sam se od posla do kuće i bilo je samo mrvicu vlažno na odušku. Ja sam bio uvjeren da nemam taj odušak. Taman su mi jučer došla oba semeringa, dihtung poklopca getribe i ulje. Očito sam prilikom ulijevanja ulio malo više a vjerojatno niti nisam uspio ispustiti svo staro ulje jer je skuter bio hladan kad sam to radio a vani 10 stupnjeva. Tako sad imam rezervne dijelove za svaki slučaj :)
