Autor Tema: Nrg mc3 sport series setup  (Posjeta: 2267 )
Offline dady385
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: nrg
« : 03 Travanj, 2022, 22:09:07 »
pozdrav,danas sam se malo zabavljao s skuterom pa bih molio mišljenje iskusnijih....
skuter inače po satu ide preko 90 s mojih 95 kg.Novi remen,serijala vario,serijala auspuh karb. dellorto 17.5 dizna 64,seriski filter,novi namotaji,novo kvačilo rms.bijela centralna,bijele opruge kvačila,rolice 4.3 gr.starta na 4500 okretaja a full gas na nekih 8000-8500 u zadnjih 2 mjeseca mi je crklo dvije svjećice jedna br9he i druga b9hs i to s novom bobinom,prije par dana sam stavio polovnu bobinu za svaki slučaj za probu...ono što me mući je da kad stavim Gianelli auspuh skuter loše starta(kao da nema snage) pa od jednom odčepi...dok sa serijskim auspuhom ide normalno,danas na serijski aupuh pokušao kombinirati teže rolice,kao npr 6.3 gr.ili kombinacija 6.3+5.3, ili 5,3+4,3 i što su rolice bile teže situacija je bila gora izgubi na krajnim okretajima sa 6,3 gr rolicama i serijskim auspuhom se počeo ponašati kao s gianelli auspuhom u startu kao da nema snage,pa sam na kraju vratio 4,3 gr.i sad ide normalno.što mislite što bih trebao napraviti da mogu staviti gianelli auspuh?Da probam s lakšim rolicama?Možda 3,8 gr.ili 4,0?Možda i žute oprugice?imam i novu žutu centralnu koju sam dobio kad sam kupio skuter ne znam koja je marka jer ne piše ništa na njoj.Malo me buni to što se najbollje ponaša s 4,3 gr.rolicama na serijala auspuhu doduše nisam probao lakše od 4,3 gr.jer ih trenutno nemam
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
Odg: Nrg mc3 sport series setup
« Odgovori #1 : 04 Travanj, 2022, 11:00:27 »
Naravno da nema snage. Treba ti veća dizna i lakše rolice ako ide rezo auspuh. Nikakve federe ne diraj, nema potrebe.
Offline dady385
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #2 : 15 Travanj, 2022, 09:51:41 »
probao sam s 3.7 gr.malossi rolicama ostala je dizna 64.i malo je bolje ali još uvijek nije to onako kako bi trebalo biti, doduše osjeti se da mu na full gasu fali malo goriva pa bi tribala veća dizna. što mislite o ovim oprugama iz tokića:
https://www.motomike.eu/tokic/hr2/category/10100000000/vehicle/piaggio-nrg-50:52356/article/539153/
,mislio sam probati malo tvrđe opruge s obzirom da starta na nekih 4000-4500 i malo se muči do 6500-7000 i onda ide normalno
« Zadnja izmjena: 15 Travanj, 2022, 14:27:54 dady385 »
  • Postova: 5122
« Odgovori #3 : 15 Travanj, 2022, 10:41:14 »
Sve si isprekakal ali krivim redosljedom.
Koji je to gianeli auspuh?
Daj sliku.
Offline dady385
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #4 : 15 Travanj, 2022, 14:30:52 »
Daj sliku.
evo:
https://i.postimg.cc/05cMGy7S/auspuh.jpg
  • Postova: 5122
« Odgovori #5 : 15 Travanj, 2022, 15:20:21 »
To bi bila extra, ok je auspuh za 50ccm.
Ustelaj karb po njemu. Ako treba veca dizna od 64 stavi slobodno vecu.
8000 okretaja je malo za taj spuh. Gađaj 9000 u ubrzanju na punom gasu. Znaci trebas lakse rolice.
To rms kvacIlo ti nije neka sreca.
Bjeli centralni zamjeni sa orginalnim i onda kreni u stelanje rolica
Offline dady385
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #6 : 15 Travanj, 2022, 20:02:03 »
hvala na odg.probat cu samo prvo moram nabaviti orginal centralni, kod tokića ga nema, ima samo zeleni koji je +25 i crni koji je +30
« Zadnja izmjena: 15 Travanj, 2022, 20:04:43 dady385 »
« Odgovori #7 : 15 Travanj, 2022, 20:43:15 »
Serijski centralni ima svaki ovlašteni Piaggio diler/servis,sa smećarskim dijelovima iz Tokića taj skuter nikad neće bit uštelan,to ti garantiram
Uz to drži se toga da moraš imat original cilindar,klip i karike,original remen,original centralni(ak je serijski vario),original kuplung(s drugim federima ovisno o setupu),rolice mogu bit Malossi jer su se pokazale najbolje,mogu i serijske ak ti odgovara gramaža,ovo nek ti bude polazna točka koje stavke MORAJU pod obavezno bit ispoštovane,u protivnom džabe krečiš
Offline dady385
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #8 : 16 Travanj, 2022, 09:06:18 »
ma tokić mi je najbliži pa eto zbog tog ako mi nešto triba kupim kod njega, sto se tiče skutera kužim da je najbolje da bude orginal inače kad sam ga kupio imao je bjelu centralnu,4.3 gr rolice,sve sam stavio novo kako je bilo, jedino sam federe kvačila stavio malossi bijele. Na starim federima kvačila nije bilo nikakve boje ili bilo kakve oznake pa sam se odlučio staviti bijele
Offline dady385
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #9 : 23 Travanj, 2022, 20:36:29 »
ekipa stavio sam serijsku centralnu oprugu,ostale su bijele opruge kvačila,i 4.3 gr rolice, umjesto serijskog auspuha(sc46)satavio sam sc08 i okretaji su sad na oko 9000 ali sad mi je svjećica crna i na većem gasu kao da se cuje trokeljanje ostala je dizna 64. Što mislite da stavim manju diznu ili triba čistiti karb.probao sam za pola kruga odvrnuti diznu za zrak ali nema razlike,filter zraka sam ispuhao kompresorom,s prijašnjim auspuhom mi je svjećica bila ok.
« Odgovori #10 : 24 Travanj, 2022, 21:46:42 »
Stavi 58 diznu i limic na ulaz u karb....za taj spuh dovoljno... moja svjecica sa tim spuhom...
  • Postova: 7155
« Odgovori #11 : 25 Travanj, 2022, 09:17:47 »
Dady prelagane su ti to rolice,na novu tipu prijenosa 5.5gr trebas i serijske federe kvacila,eventualno Malossi crne
