Autor Tema: Piaggio nrg  (Posjeta: 21110 )
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg Power 50
  • MojSetup: Malossi
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
Odg: Piaggio nrg
« Odgovori #100 : 15 Kolovoz, 2021, 14:53:12 »
Ta ima vratio sam je kako je i bila
Piaggio Nrg Power
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
Odg: Piaggio nrg
« Odgovori #101 : 15 Kolovoz, 2021, 22:33:04 »
 :confused5:
Nema ovu sajbu broj 9 sa slike
Sad vidim što si napisao..
Remen ti ne pada do kraja dolje tj. na bolcnu i zato te muči, vrati tu šajbicu gore. Nema više kaj drugo biti, motor ti dobro radi i ide, a problem je start. Okretaje ćeš kad riješiš taj start rješavati s još lakšim rolicama, to si skužio.
Jbga to je cijena kemije i diranja, moraš jednostavo biti spreman na isprobavanje i trošenje živaca.
Odg: Piaggio nrg
« Odgovori #102 : 16 Kolovoz, 2021, 00:52:04 »
Sajbica broj 9 ne postoji u Piaggio 50 prijenosu,niti je ikad postojala.To moze biti jedino prsten blokada.
Nesto ti promice,a vjerovatno lose podesena karburacija,ili stvarno imas blokadu na auspuhu...
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
Odg: Piaggio nrg
« Odgovori #103 : 16 Kolovoz, 2021, 08:55:45 »
Nesto se krije a ne mogu da nadem,danas cu skinut onda auspuh ma da nije lud da ne izvadi blokadu
Piaggio Nrg Power
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
Odg: Piaggio nrg
« Odgovori #104 : 16 Kolovoz, 2021, 10:15:04 »
Kako provjerit karburaciju
Piaggio Nrg Power
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
Odg: Piaggio nrg
« Odgovori #105 : 16 Kolovoz, 2021, 12:22:30 »
Evo skinut auspuh,blokade nema promjer oko 20 mm,objavit cu slike veceras,sta dalje?
Piaggio Nrg Power
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
Odg: Piaggio nrg
« Odgovori #106 : 16 Kolovoz, 2021, 14:04:45 »
Kad si skinuao auspuh pogledaj kak je klip i slikaj ga. Ja bi razkopao karburator očistio sve. Preveri, dali ti kad daš gas, potpuno odtvori. Možda je nešto sa plovkom u karburatoru? Kad več radiš preveri i očisti lamele na piramidi.
Purejet racing :aprilia:
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
Odg: Piaggio nrg
« Odgovori #107 : 16 Kolovoz, 2021, 15:33:23 »
Kontam da stavljam lakse rolnice,ali necu njsta dobit jer sa 6.5 i 5.5 dode u iste okretaje i nece dalje,preko 9 ne ide
Piaggio Nrg Power
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
Odg: Piaggio nrg
« Odgovori #108 : 16 Kolovoz, 2021, 16:12:15 »
https://imgur.com/a/x0uZxmr
evo par slika skido sam auspuh blokade nema na ovom usisu do karburatora nije bilo nista pa sam stavio selnu,i kakbu funkciju ima ovaj aluminijumski dio iz njega ide neko crijevo koje je presjeceno
« Zadnja izmjena: 16 Kolovoz, 2021, 16:16:41 asterx »
Piaggio Nrg Power
Odg: Piaggio nrg
« Odgovori #109 : 16 Kolovoz, 2021, 19:59:48 »
Ako tu na karbu nisi imal selnu nikakvu onda ti je tu vukao zrak.
To crijevo nema veze vise. To se spajalo na serijski auspuh.
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
Odg: Piaggio nrg
« Odgovori #110 : 17 Kolovoz, 2021, 09:31:58 »
Moja greška da! Prevrtio sam simptome na Minarelli agregate jer svako malo dođe do toga da ih muči start bez šajbice tj. zaboravlja se vratiti jer nekome smeta ::) Na pia je to blokada.
Tebi odmah u startu ne zakuca okretaje kako treba, a boja svjećice ti je čak i dobra ona koju si stavio tako da ne vjerujem da tu ima falš zraka isto. ::)
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
Odg: Piaggio nrg
« Odgovori #111 : 17 Kolovoz, 2021, 10:23:32 »
Trebal to crijevo zacepit ili ovako da bude
Piaggio Nrg Power
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
Odg: Piaggio nrg
« Odgovori #112 : 17 Kolovoz, 2021, 10:39:36 »
Možeš začepiti da ne ulazi prljavština unutra, ali to nikako nije problem.
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
Odg: Piaggio nrg
« Odgovori #113 : 17 Kolovoz, 2021, 18:10:24 »
Danas se ler gas dize na 3000,ne znam zasto sam od sebe,izgleda da ne karburator jebe,jel komplikovano skinut i hocul znat nastelovat
Piaggio Nrg Power
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
Odg: Piaggio nrg
« Odgovori #114 : 18 Kolovoz, 2021, 14:53:44 »
Daj nek mi malo neko pomogne kako cu najlakse ustimat karb,okretaji na leru kad dam gas i pustim tesko padaju
Piaggio Nrg Power
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
Odg: Piaggio nrg
« Odgovori #115 : 18 Kolovoz, 2021, 15:07:02 »
Zrak imaš od nekud, možda ti je i prirubnica loša, provjeri je.. Dvije vide imaš na karbu, jedna ti je za zrak, druga za ler gas. Jednostavno se moraš igrati i podesiti boju svjećice.
Kad se voziš i naglo staneš, okretaji moraju pasti na ler otprilike za oko sekunde. Ako okretaji sporo padaju, mali šaraf za zrak treba okretat u smjeru kazaljke na satu, odnosno stezat, polazna točka neka ti bude krug i pol.
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
Odg: Piaggio nrg
« Odgovori #116 : 18 Kolovoz, 2021, 15:49:10 »
A onaj veliki saraf za ler gas,zavrnem krug i odvrnem krug nista se ne mjenja nekad ler ostane na 3h i nece da se vrati,moram skinut filter zraka i pogledat kako stoji da se on nije pomako i zacepio
Piaggio Nrg Power
Offline asterx
  • Postova: 254
  • Mjesto: ČELIĆ
  • MojSetup: Malossi
Odg: Piaggio nrg
« Odgovori #117 : 07 Ožujak, 2022, 21:09:40 »
Pozdrav,nakon zavrsene sezone,odlucio sam rasklopit prenos i pregledat primijetio sam da su rolnice se malo izlizale na jednom mjestu sve ostalo je okey,i razmisljam da skinem karburator da pregledam ima li nesto na sta trebam obratit paznju,mozda ste zaboravili ali imao sam problem sa startom tj šut iz mjesta je bio trom,i krajnja sa ovim setupom je bila samo 80+ kmh
Piaggio Nrg Power
