Autor Tema: ditech problem crna svječica, ne radi na ler gasu, očitane greške 6,7,8,17  (Posjeta: 2924 )
Offline Blackac
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: SR50R
Pozdrav svima
Novi sam ovdje , pročitao mnogo postova i ne znam od kuda da krenem s popravkom pa molim za pomoć.
Aprilia ditech 2003 godina , 15000 km.
Počele crnit svječice, resetirao sve greške ali nakon paljenja opet je  zabiljezio sljedeće greške 6,8,7,17,
Naravno resetirao sam tps.
Imate li kakovu ideju od kuda da počnem analizirati tj  popravljati.
Hvala puno unaprijed
Offline Zigas
  • Postova: 791
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70 R
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: Leo ZX
Proveri, da ti nije zajla gasa našponana i da se TPS vrati u "0". Na TPS se nikad ne štela ler gas i mora da bude podešen tvorničko.
Purejet racing :aprilia:
Offline Blackac
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: SR50R
nisam ništa dirao po tps
Ne znam kako ovo provjeriti da je u "0".
gas ide od min do max i nigdje ne špana,, sve ide glatko.
reserirao sam tps po uputi .
Offline Zigas
  • Postova: 791
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: Leo ZX
"0" mislim, da se potpuno vrati klapna i zatvori, da se takne šrafa, kako je tovorničko podešen.
ECU 06   TPS      Damaged or worn TPS      Replace TPS
       07
ECU 08   TPS      Water in TPS or wiring      Dry TPS and/or wiring
ECU 17   High RPM   Faulty Throttle Cable Adjustment   Check Cable Adjustment
      @ Start up   Faulty ECU            Check ECU
Proveri konektor na TPS, da nema oksidacije i na ecu pine 7,10,16 i 18 isto, da nema oksidacije. Ako je tu sve ok nešto ne valja sa TPS.
« Zadnja izmjena: 07 Lipanj, 2021, 22:30:31 Zigas »
Offline Zigas
  • Postova: 791
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: Leo ZX
Ovo sa crnom svječicom sam propustio. Provjeri regulator pritiska. Skini polako čašicu, da če ti regulator ostat u kučištu i vidi dal ima benzina u čašici. Ako ima. To je problem.
Offline Blackac
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: SR50R
Hvala na odgovorima.
Provjerim pa javim sto sam našao i da li sam riješio problem.
LP
Alen
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Danas sam popravljao skuter sa istim problemom i greskama...zamenio zam TPS i regulator pritiska...sad radi ko nov...
Offline Zigas
  • Postova: 791
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: Leo ZX
:icon_thumright:
Tesko da ti je TPS riknuo, to je rijetkost. Makar greske upucuju na smetnju jednog kd 2 signala.. I on ako je neisoravam, komp ni neda da upalis skuter, ili u najboljem slucaju radi u leru, ne prima gas i blinka crvena lampica.
Offline Blackac
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: SR50R
Super :)
Hvala vam na informacijama. :)
A sada pitanje
Gdje i po kojoj cijeni nabaviti novi TPS i regulator pritiska ?
Gdje ima za kupiti ili ima li neko za probu da posudi da ne kupujem ako nije to u pitanju ili ima netko neku ideju kako da to složim.
Inače sam iz Bjelovara pa ako ima netko u Zg ili bližoj okolici da se nekako dogovorimo.
Moram to nekako složiti jer za mjesec dana mi ističe registracija a i da ne spominjem da mi skuter stoji a vani lijepo vrijeme :(
LP
Alen
Offline Zigas
  • Postova: 791
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: Leo ZX
Traži prvo samo regulator pritiska, jer je 99% to.
Offline Blackac
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: SR50R
Pozdrav
Evo kako stoje svari. Imao sam u subotu vremena pa sam malo čeprkao po skuteru.
Rastavio sam dosta stvari, pregledao lamelice...izgledaju kao nove , lagano podmazane cijele i elastične, ništa nije puklo, dobro zatvaraju.
Kada su već bile dolje pogledao sam kako izgleda klipnjača i radilica, i vizualno sve na svom mjestu.Na klipu nema nikakvih riseva (bar na dijelu koji se vidi) osjeti se da ima kompresiju jer sam skinuo poklopac od remena i lagano probao okrenuti.
Kada sam išao skinuti regulator pritiska tu je već bilo drugačije, čim sam malo otpustio vijke i oslobodio čašicu prsnulo je gorivo a to ne bi trebalo . U samoj čašici kada sam je skinuo bilo je još goriva i neke zmazanoće. To sam sve očistio i lagano nauljio gumice prije vraćanja nazad. Sam regulator baš i ne izgleda najbolje, vidi se da je od svuda zamazan, kao da ima sitnog trunja iz goriva, tako da ću ga morati zamijeniti. Da li ima neki način da provjerim da li je regulator pritiska u redu bez obzira na to što je bilo goriva u čašici, tj koliki bi pritisak regulator trebao izdržati'
 Mislim da bi trebao očistiti rezervoar i staviti filter ali ne znam koji i kakav filter staviti, tako da je svaki savjet dobro došao.
Zanima me da li mi netko može reći gdje nabaviti novi regulator pritiska i koja mu je realna cijena, ne da mi se kupovati polovni jer ne znam što ću kupiti.
kada sam sve sastavio nazad skuter je od prve upalio i čak neko vrijeme i dobro radio ali nakon probne vožnje od nekih 500 m i nakon što sam ga ugasio i probao ponovo upaliti više nije tako mirno radio i počelo je lagano pucketati iz auspuha i naravno svjećica je pocrnila. Nisam više htio probavati jer misli da nema smisla mijenjati svjećice dok ne promijenim regulator pritiska.
Evo toliko za sada
Ako netko ima kakav savjet uvijek je dobro došao.
Našao sam na njuškalu regulator za 400 kn.....jel to normalna cijena ???
Offline Blackac
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: SR50R
Pozdrav
Hvala svim na odgovorima i savjetima.....skuter popravljen...zamjenjen regulator pritiska zraka...
LP
Alen
