Autor Tema: Peugeot Speedfight 2 - paljenje nakon dužeg stajanja  (Posjeta: 2002 )
Offline dsipek
  • Postova: 2
« : 07 Lipanj, 2021, 11:57:36 »
Pozdrav, prošle godine smo u obitelji kupili navedeni skuter  u kolovozu i vozili se s njim do kraja sezone bez ikakvih problema. Nakon zime i stajanja od par mjeseci nije htio upaliti uz nikakvo nagovaranje. Mehaničar je malo pročistio fergazer i upalio je. Međutim, i dalje nam se pojavljuje problem sa paljenjem kad stoji motor koji dan bez paljenja. Naime, npr, jučer je odmah upalio, doslovno na doticaj tipke i radio je cca 30-50 sec i onda se ugasio. Kao da je radio dok je potrošio gorivo a novo mu nije stiglo iz rezervoara. Sin je već odustao od paljenja što na analaser što na kurblu ali sam ja uspio na kurblu nakon nekog vremena ga upaliti. uglavnom, u par navrata nije htio upaliti ( kao da se presauga) pa se onda nakon dan-dva upali. Jednom kad se upali, pali dalje bez ikakvih problema i motor radi i ide odlično.
Jel može kakav savjet zbog čega se to događa
Odg: Peugeot Speedfight 2 - paljenje nakon dužeg stajanja
« Odgovori #1 : 07 Lipanj, 2021, 13:00:50 »
Najvjerojatnije imas rupu ili stvrdnuce crijeva vakuma koji otvara vakum ventil.
Zato ti ostaje bez goriva i tesko pali, moguce je i da vakum ventil bude poludefektan pa ne otvara gorivo kada treba.
Nadi majstora koji radi skutere a ne kosilice i znat ce ga slozit.
Offline dsipek
  • Postova: 2
« Odgovori #2 : 07 Lipanj, 2021, 15:40:29 »
Hvala Yamaha. Čuo sam već nesto o tom vakum dijelu. Uglavnom u pravu si. Morati ću odvesti nekom majstoru za skutere a ne za kosilice a doslovno jw tako bilo.  :notworthy:
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #3 : 07 Lipanj, 2021, 18:40:51 »
vec kad pitas pokusaj sam ukloniti kvar
kupi drugi vakum ventil i novo crijevo cc 100kn troska
*Fuckas krizu kad imas zizu
  • Postova: 4359
« Odgovori #4 : 07 Lipanj, 2021, 19:31:52 »
jel mokra svjecica nakon tog kurblanja kad nece upaliti ?
