Autor Tema: Aprilia SR by Koce  (Posjeta: 8897 )
Offline koce
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: aprilia sr50r
Aprilia SR by Koce
« : 17 Travanj, 2021, 21:41:13 »
Pozdrav tjuneri, da predstavim svoj skuter Aprilia SR, piaggio masina.
Evo slike oni neka govore umesto mene  :laughing7:
Setup je momentalno : Stage6 Racing mk2 70ccm, Naraku HPC radalica, Yasuni C16 kevlar, 21mm phbg karburator, Malosi Special belt remen, malosi fly lamela sa crveni federi, Mhr vario i ljubicasti feder.
  • Postova: 3199
Odg: Aprilia SR by Koce
« Odgovori #1 : 17 Travanj, 2021, 22:19:36 »
Odličan setup al te mišelin gume ne mogu smislit hahaha...
Gilera Runner ST 125 4t 2008
  • Postova: 1137
« Odgovori #2 : 18 Travanj, 2021, 00:05:44 »
Imaš li slike setupa ?
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #3 : 18 Travanj, 2021, 07:26:13 »
Prekrasan skuter
Ubiti meni osobno najljepši sto mozes imat na maloj tablici
« Odgovori #4 : 18 Travanj, 2021, 11:43:27 »
Jako lijepo izgleda  :icon_thumright:
Kakve su te sr 50 u odnosu na aeroxa što se tiče položaja sjedenja i mjesta za osobu prosječne visine (180-185)?
Offline koce
  • Postova: 47
« Odgovori #5 : 18 Travanj, 2021, 11:51:27 »
Postale su klizave u zadnjo vreme nisam ni ja bas zadovoljan za cenu koju sam platio papreno  :angry7:
Offline koce
  • Postova: 47
« Odgovori #6 : 18 Travanj, 2021, 11:52:11 »
Prekrasan skuter
Havala ljubo, meni sasvim dovoljan jos da doteram finese da izvucem sto vise od ovaj setup i to jeto
Offline koce
  • Postova: 47
« Odgovori #7 : 18 Travanj, 2021, 11:54:32 »
I ja sam visine 185cm, imam i aeroxa i sr-ku, mogu reci da je sr-ka dosta po kruta nego aeraox, tezha je za spustanje u krivini i ima dosta tvrdu prednjicu mislim na celu amortizaciju je po kruta, dok aerox je lagani i meksi ali nije neka sreca sa to malo zadnjo sediste koje ima aerox. Ipak za jednog e super, bar meni pashe odlicno volim yamahu ima svoju neku posebnu lepotu i udobnost.
Offline koce
  • Postova: 47
« Odgovori #8 : 18 Travanj, 2021, 12:16:40 »
Juce sam upecao zadnju remenicu, stanje perfektno radi se o Malossi Torque Drive MHR Overrange. Proverio sam da nije pokrivena i u kakvo stanje su semerinzi ali sve je pet, dodao malo grafitne masti i zatvorio nazad. Mislim da ima 3 ugla, nisam zamario na koji je postavena momentalno. Ako ima iskustvo neko sa ovo cudo svak savet i ideja je dobrodosla.
Setup u prenos je mhr vario, special belt remen malosi, fly lamela malosi sa malosi wingbell zvono i ova remenica malosi. Vrne kisa vec dva dana a nestrpljiv sam da probam sta i kako je  :laughing7:
« Zadnja izmjena: 18 Travanj, 2021, 12:30:35 koce »
« Odgovori #9 : 18 Travanj, 2021, 13:03:21 »
Ako imas overange variomat i remen onda ce ti radit odlicno
Poceo sam pisat za brusenje bloka al sad viidm da je aprilia 🤭😝
Offline koce
  • Postova: 47
« Odgovori #10 : 18 Travanj, 2021, 13:10:01 »
Remen nemam OR , obicni je special od malosi, hahah nema brusenja :laughing7:
  • Postova: 7155
« Odgovori #11 : 18 Travanj, 2021, 14:40:31 »
Imao sam ja komplet takav overrange,radilo je perfektno.Nezz kako ti bude sa tim remenom,probaj pa odluci.Ja sam probao sa serijskim i bilo je korektno,ali ipak dosta bolje sa kevlar remenom za taj prijenos.
« Odgovori #12 : 18 Travanj, 2021, 17:29:12 »
Lijepo si odradio SRku svaka cast, sve je na mjestu, steta bi samo bilo da se okliznes zbog Michelina, ili pomalo, ili nikako.
Offline koce
  • Postova: 47
« Odgovori #13 : 18 Travanj, 2021, 20:17:40 »
Danas sam probao OR remenicu sa stock kais, radio posao nenormalno dobro obrataji zakucani, totalno drugaciji motor dobio sam extra start i vibracije su se dosta smirile. Rolnice su 4.8gr u ubrzanju vrti 11.500rpm a izvrti do 13,000rpm i nesto sitno , nesto mi tu ne stima zar nije previse prevrtavanje prenosa 13...rpm?
Rade hvala na savet, probao sam sa stock remen i sasvim je solidno, testiracu i sa special belt.
Corector, Michelin ostaje jos ovu sezonu na motor, jos su bockice po njemu pa otom potom  :dontknow:
  • Postova: 7155
« Odgovori #14 : 18 Travanj, 2021, 21:12:18 »
A koliko ide na tih 13soma?
To sto sa serijskim prijenosom ode u prevrtavanje nije nista cudno,ali ako ide do 13soma i ima snage na tih 125-130gps-a znaci da ga u ubrzanju premalo vrtis,odnosno da trebas nekih 12200-12300rpm.
Offline koce
  • Postova: 47
« Odgovori #15 : 19 Travanj, 2021, 00:03:53 »
Rade nije serijski prenos, stock je samo kais piaggio za probu, ostalo OR, nisam izmerio top speed  :sad1:. Planiram da iz pocetka prestelujem prenos.
Masinu sam pred malo stavio na stol i ide detaljan pregled termo grupe, proverio zazor karike i ostalo, od kad je racing na slozen nisam nisto proverio sad mislim da je vreme.
Cilindar je u odlicno stanje, nema riseva uopste josuvek stoje tragovi honova, klip takodje dobar nema nikakvi ostecenja, karika je potrosena na 0,39 izmerio sam spiunom.
Imam novu, i mislim da je ova zrela za zamenu. Diktoni ostaju stari plus diht masa.
Samo da me neko potseti kolko treba da bude squish ? 0.75- 0.85? I sta dobijem ako ga spustim na recimo najmanje 0.75 ili pa na 0.85 recimo. Pretpostavljam da na 0.85 bi bilo manje opterecenje na radalicu kao i manja kompresija.
Mozda padne i zamena radalice koju imam u stek, sumnjam da mi bezi na krak od variatora pa mi stvara vibracije koje nemogu da podnosim uopste. Sa remenicu se smirio dosta ali ima jos tu nesto sto ne stima, nesto mi neda mira hocu da ga pripremim za sezonu kako valja.
Radalica ke bide Motoforce HPC plastice polutke sa NTN Japan lezaje iz steka i corteco semerinzi. Do sad je bila Naraku hpc sa metalne polutke i Koyo japan lezaji.
  • Postova: 7155
« Odgovori #16 : 19 Travanj, 2021, 08:54:12 »
Govorim o getribi da je stock...
Bilo bi ti puno lakse sloziti setup da si procitao koju temu.Moras setup koji se jako vrti umiriti sa duzom getribom.Primarna osovina se vrti 3-4 puta brze od radilice,pa zamisli kakvu to vibraciju moze stvoriti.
Offline tomislav_sb
  • Postova: 17
  • Moj Skuter: NRG extreme
  • Moja Kaciga: x803 ultra carb
« Odgovori #17 : 19 Travanj, 2021, 10:59:00 »
Skuter izgleda top.
A zašto niste zadovoljni s power pure? ja sam ih imao na sportcityu 250 i bile su odlične. Spuštanje s Vratnika prema Senju odvezle brutalno. Frend na R1 me nije mogao pratiti a drugi na Dukcu 1098 se pošteno napatio po tim kratkim zavojima  :toothy9:
Offline koce
  • Postova: 47
« Odgovori #18 : 19 Travanj, 2021, 14:34:27 »
Zaboravio sam, ima 9% sekundar duzu getribu. Prolistacu teme farumasa sa slicni setup obavezno :headbang:
Offline koce
  • Postova: 47
« Odgovori #19 : 26 Travanj, 2021, 23:50:01 »
Da osvezimo temu radilo se dosta ovi dana na sr-ku :icon_biggrin:
Sr-ka je dobila novu Motoforce radalicu, Ntn lezaji i Corteco semerinzi. Osvezio sam termogrupu sa novu kariku promenio rashladnu tecnost i spremni smo za sezonu.
Aliii glavna prinova je S6 R1400 auspuhce. Danas sam ga montirao i kratko probao, utisci su fenomenalni sto se tice snage i torque, silu ima nenormalnu bar  u sporedbu sa c16.
Vrtim ga prenisko trebao bi lakse rolne i start mi je mlitav zbog malossi fly clutch sa crveni federi, hvata mnogo rano na neki 7000rpm, setup je ostao od c16ku.
stay tuned  :toothy10:
