Autor Tema: Gilera Runner 2007 trokira  (Posjeta: 2185 )
Offline Basicc939
  • Postova: 30
  • Daj gas pa dokle dođe, dosa je!
  • Moja Kaciga: Crivit
  • MojSetup: Multivar, 4.7 grama rolice, bijela centralna, dizna 62
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« : 04 Listopad, 2020, 14:18:44 »
Poz, Gilera Runner SP50 2007. Trokira, ne radi na ler gasu, ne prima pun gas. Istekam dovod goriva radi normalno, ustekam trokira. Dizna 62, karb dellorto 17.5. Moze li pomoc molim vas?
Basic
Odg: Gilera Runner 2007 trokira
« Odgovori #1 : 04 Listopad, 2020, 14:29:30 »
Znaci da zeza karb. Odnosno previse goriva.
Ako je el. Cok provjeri dal radi.
Moguca je i varianta da iglica plovka ne zatvara gorivo pa preljeva.
Usput i filter zraka operi u mjesavini da je cist.
Offline Basicc939
  • Postova: 30
« Odgovori #2 : 04 Listopad, 2020, 14:39:55 »
A kako mogu viditi jeli zeza el. cok? Kako vidim da iglica ne zatvara?
Basic
« Odgovori #3 : 04 Listopad, 2020, 14:53:01 »
Skines cok i spojis ga direktno na akomulator. Iglica bi trebala lagano izlazit i nakon 4-5 minuta izic dodatno oko 5mm van.
Cest kvar kod coka je da zica izgori i ima prekid struje samo. Tako da cok ne radi tada.
Offline Basicc939
  • Postova: 30
« Odgovori #4 : 04 Listopad, 2020, 15:17:49 »
Oke, za el. cok sam razumio, ali za iglu i nisam bas. Mozes li mi nekako drukcije reci?
Basic
« Odgovori #5 : 04 Listopad, 2020, 15:30:39 »
Iglica  koja je spojena na plovak i odrzava razinu goriva u casici?
Ta iglica se mjenja kada je potrebno, kada ne brtvi i karb preljeva.
Ali nemoj sada preskakat moguce kvarove i kupovat iglicu ako je problem samo u coku.
Offline Basicc939
  • Postova: 30
« Odgovori #6 : 04 Listopad, 2020, 15:37:35 »
To je igla koja je spojena na sajlu od gasa, od membrane igla. Cok cu provjerit, kad ga spojim sta se triba dogadat i kako cu znat jeli radi?
Basic
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #7 : 04 Listopad, 2020, 15:49:26 »
Imas iglu choka i iglu koja je spojena na sajlu gasa
Prvo testiraj chok kao sto su rekli, izvadi i izmjeri koliko je igla vani, spoji direkt na akumulator i za cc5min mora igla izaci cc5mm
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline Basicc939
  • Postova: 30
« Odgovori #8 : 04 Listopad, 2020, 16:06:56 »
Jeli on svo to vrijeme mora biti na akumulatoru?
Basic
« Odgovori #9 : 04 Listopad, 2020, 16:11:26 »
Moze i uza akomulator. Na gajbi pive recimo :dontknow:
Najbolje da to das nekom ko se kuzi i da ti napravi skuter. :hello:
