Autor Tema: Par pitanja o Kymco Downtown 300i  (Posjeta: 8041 )
Offline Wragg
  • Postova: 32
Odg: Par pitanja o Kymco Downtown 300i
« Odgovori #20 : 23 Rujan, 2020, 20:57:19 »
Cekam da mi blokator dodje pa cu to sve rastaviti i izmijenjati nazad na serijalu, samo cu staviti dr pulley rolice. Sad sam citao malo po forumima i izgleda da se to ljudima desavalo sa pogresnom tezinom rolica, a vidim i da su u Malossi setu dosle jos jedne.
Moja neka logicka teorija je da mu kvacilo nije leglo kako treba i da sastavlja i na ler gasu i gusi obrtaje.
Vidjet cemo za vikend...
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #21 : 23 Rujan, 2020, 21:43:10 »
Na dobrom si putu.
Offline Wragg
  • Postova: 32
« Odgovori #22 : 25 Rujan, 2020, 16:20:38 »
Rjeseno. Vratio nazad originalno kvacilo i oprugu. Niti vise gas varira niti lupa u prenosu :)
Hvala Deki, a hvala i svima koji su citali 😄😄
Offline Wragg
  • Postova: 32
« Odgovori #23 : 25 Rujan, 2020, 17:16:56 »
Novo zapazanje nakon voznje od 10ak kilometara: malo nemirno radi kad vozim skroz polako, recimo izmedju 20 i 30. Ne odgovaraju mu ove rolice tj. njihova tezina predpostavljam?
I desilo mi se da sam ga htio upaliti i verglao je ali nije htio sastaviti i svaki put bi se ugasio ekran i resetirao sat dok bi vrtio. Onda sam ga popeo na sredisnji stender i upalio je bez problema. Kasnije je svaki put palio uredno. Akumulator promijenjen prije mjesec dana. Moze li biti da sam ga istrosio jer sam ga palio i gasio 20ak puta u garazi?
« Odgovori #24 : 25 Rujan, 2020, 18:40:25 »
Naravno da moze  :)
Stavi ga na punjac ili odradi jednu malo duzu voznju i dopuniti ce se
Offline Wragg
  • Postova: 32
« Odgovori #25 : 27 Rujan, 2020, 11:56:48 »
Baterija jucer bila na punjacu i kaze punjac da je napunjena. Jutros iz prve upalio i onda kad sam kasnije krenuo da opet upalim samo vrti i ne sastavlja. Nakon 5-6 pokusaja upali i ide bez problema, mirno radi i onda ga ugasim i opet ista prica. Nista mi vise nije jasno sad. Do štendera nije jer cujem da upali pumpu kad ga sklopim, ali sam preventivno sve naspricao kontakt sprejem. Killswitch isto tako. Jesam li mogao sta zeznuti pri sklapanju pogona tj. variomata pa da sada zeza sa paljenjem? Predpostavljam da ne, ali evo da i to iskljucim.
Offline Wragg
  • Postova: 32
« Odgovori #26 : 30 Rujan, 2020, 20:17:59 »
Da javim samo kako sam rjesio: baterija bila unutra 8Ah. Ubacio 12Ah jedva nekako unutra jer sam mislio da 3mm razlike u visini nece praviti problem i sada pali ko mina na zub. Sad ce biti problem izvaditi bateriju vani ako budem morao raditi iza lezista baterije, ali sutra cu razrezati leziste sa obje strane da se moze rasiriti po potrebi i izvaditi baterija vani.
  • Postova: 970
  • Kymco power
« Odgovori #27 : 01 Listopad, 2020, 11:24:19 »
Pogledo u manualu oznaka akkua YT 12A-BS
Dimenzije duljina 15cm
Širina 8.5cm
Visina 10.5cm
Žice se kopčaju s prednje strane akkua
Offline Wragg
  • Postova: 32
« Odgovori #28 : 01 Listopad, 2020, 11:36:22 »
Da, i ja sam uzeo slican akku:15x8.5x11. Mislio sam da tih par milimetara nece praviti problem ali eto pravi. Moram skontati kako ga sad izvuci vani :D
Edit: Maloprije otisao kuci s posla na pauzu i naravno odmah u garazu. Uz malo cimanja lijevo-desno izisao bez problema vani. Poslan nazad a narucen drugi ispravnih dimenzija.
« Zadnja izmjena: 01 Listopad, 2020, 13:54:57 Wragg »
