Autor Tema: CPI SM problem mjesa antifriz i ulje mjenjaca  (Posjeta: 2298 )
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« : 10 Svibanj, 2020, 20:05:41 »
Pozdrav  :hello:
Potrebna mi je pomoc u vezi ovog mog motorica CPI SM 50cc 2T 2009 godina kopija minarelli masine naime kupljen je motor prije neki skoro godinu dana slusa pali vuce sve super bez blokada 75km/h po GPS mene s 90kg vuce ali evo vec 3 put  reparisem vodenu pumpu jer preko nje pocne mjesat antifriz i ulje u mjenjacu kupovao sam C4TUNE reparacijski set sve fino uklopi sjedne nema ostecenja nikakvi i prvi 300km nemjesa tecnosti sve je super i onda odjednom pojavi se ulje u hladnjaku i pocne se grijat motor  stavijo sam ventilator na hladnjak manje se puno grije nego bez njega ali nista opet isto
Molim pomoc  :help: bilo kakvu jer sad mi motor treba za posla a napolju fino vrijeme da djaba nepropada u garazi
Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
Odg: CPI SM problem mjesa antifriz i ulje mjenjaca
« Odgovori #1 : 10 Svibanj, 2020, 23:43:31 »
Ili dihtung nevalja ili fali poneka gumica
Jesi probao dihtmasu umjesto dihtunga stavit ili?
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #2 : 11 Svibanj, 2020, 10:10:34 »
Prije svega hvala na odogovoru probavao sam nove dihtunge stavit i prije i poslije dihtunga stavim malo diht mase ja kako sam upratijo vodena pumpa pomjesa ulje i antifriz preko semeringa na vodenoj pumpi a svaki put novi semering ide i sve se ocisti brake cleanerom i prebrise razrjedjivacem da nebude masnoce prije stavljanja i dihunga i semeringa da ga neizvuce pritisak
Svaki put reparacija (15eura) novo ulje mjenjaca (10eura) novi antifriz (5 eura)
Na motoru je sve fabricko tj. Nije nista preradjivano
  • Postova: 2979
« Odgovori #3 : 11 Svibanj, 2020, 17:15:57 »
provjeri si oduske bloka da nisu zastopani pa ti nabija tlak u bloku, ne moze ulje ici u vodu kroz pumpu, voda je pod tlakom a ulje nije
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #4 : 11 Svibanj, 2020, 19:11:10 »
Gdje tacno dodju jel na cepu i ima ono crijevo tanko na sredini bloka jel to ili ima jos
  • Postova: 2979
« Odgovori #5 : 11 Svibanj, 2020, 19:20:28 »
nikad vidio takav motor, vjerovatno negdje gore na sredini/ozada bloka
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #6 : 11 Svibanj, 2020, 20:25:16 »
To je kopija minarelli am6 masine koja se nalazi u yamahi dt 50
