Autor Tema: Aerox problem max brzina  (Posjeta: 13281 )
Offline Tokoman
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
« : 17 Rujan, 2019, 20:00:25 »
Pozdrav svima...
Evo imam problem
Aerox 2004 god
Set up
Due plus
Yasuni c16
Delorto 19 dizna 84
Filter serijski jer se sa gljivom nije mogao ustelat
Variomat polin hi speed evo r02 3.8g rolice
Vetilvar polini air speed
Polutke polini speed driver
Remen polini kevlar oversize
Centralni plavi polini 34kg
Kvacilo malosi fly
Zvono malosi
Federi kvacila malosi crni
Malosi karbon usisne lamelice
Malossi mhr rhq radilica 10mm
Lezajevi koyo c3
Zadnji shock dopler zracni
Malossi 250mm disk prednji
Stage 6 vodena
Znaci motor starta na cca 7 tisuca rpm
Zakuca odmah nakon toga u 10 tisuca rpm
Dode do 75 onako po meni i ne bas najboljeg ubrzanja
Kao da od starta teze dize okretaje
Mislim da binsa tim setupom trebao letit i to dobro al ovo je bas uzas...
Razmisljam stavit lakse rolice mozda 3.2 grama i maknut sajbe ispod varia ako remen ne dize do kraja
Ako netko moze pomoc bio bi zahvalan
« Zadnja izmjena: 28 Rujan, 2019, 11:26:38 Tokoman »
  • Postova: 2958
Odg: Aerox problem max brzina
« Odgovori #1 : 17 Rujan, 2019, 20:11:18 »
10k rpm ti je malo za due i c16
i nesto ti nije u redu, meni sa r02/3.8g  i 22kg oprugom vrti 13k
Offline Tokoman
  • Postova: 47
« Odgovori #2 : 17 Rujan, 2019, 20:16:53 »
Imas u vidu sta bi moglo bit u banani...motor je mehanicki odlicno sastavljen
« Odgovori #3 : 17 Rujan, 2019, 20:19:47 »
Znam ja sta je , mala ti je dizna
I pretvrda ti je ta 34kg. Stavi 28kg to je ideala
Edit: de samo mi reci jesi preradio airbox? Nemoj mi rec da vozis na serijskoj lulici
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2019, 20:22:56 PchelaUbica »
Offline Tokoman
  • Postova: 47
« Odgovori #4 : 17 Rujan, 2019, 20:29:59 »
Box nije preraden...tj motor je vec imao kit prije pa je taj box nesto preradivan barem mislim...neznam zasto ga nisam mogao dobit sa malossi e5 gljivom...mali gas dobar na velikom se ugusi...mozda vecu diznu jos...lulica stock..imam plavi centralni 22kg jos isto polini...probali smo 94 diznu i gljivu i divlji u startu al se zagusi na pun gas...crkne...al ono sta mi je sad cudno je da skuter jako sporo dize okretaje do tih cca 7 tisuca sa kojih starta...
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2019, 20:32:32 Tokoman »
Offline Tokoman
  • Postova: 47
« Odgovori #5 : 17 Rujan, 2019, 20:43:04 »
Ustvari sad kad bolje razmislim mozda stavrno i je do karba i dizne jer kad je bila ta 94 sa gljivom to dizanje okretaja u startu je bilo divlje odmah je dizao u 7000 u sekundi...ovo nekako traje...jel moguce da mu je i sa 94 diznom malo goriva pa ga ugusi
  • Postova: 5121
« Odgovori #6 : 17 Rujan, 2019, 20:46:32 »
Normalno da je moguce.
Pa fali mu goriva.
A sa airboxom ti vjerojatno fali zraka. Ovisi kako je preraden :dontknow:
Offline Tokoman
  • Postova: 47
« Odgovori #7 : 17 Rujan, 2019, 20:49:17 »
Znaci po tome 94 dizna mala i to podosta kad se ugusi na ful gasu...s kojom bi diznim za start bilo ok pocet 100
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« Odgovori #8 : 17 Rujan, 2019, 20:54:38 »
Probaj tu 94 sa airboxom, probaj sa i bez lulice , a za gljivu 100+
Offline Tokoman
  • Postova: 47
« Odgovori #9 : 17 Rujan, 2019, 20:59:44 »
Probam sutra sa karbom se igrat pa javim...jer stavarno mislim da nebi trebalo bit nekih drugih problema sa prijenosom mozda neke sitnice ugodit onako u hodu dok se vozikas pa vidis al ovo je za sad velik problem pa eto probam pa javim...hvala decki...👍👍👍👍
  • Postova: 5121
« Odgovori #10 : 17 Rujan, 2019, 21:14:20 »
Nije to samo tako ustelat.
Koju iglu imas? Na kojem zubu?
Koji atomizer?
Ima tu dosta igranja sa ustelavanjem
Da i obicno zaljepi kad se najmanje nadas :icon_tongue:
Offline Tokoman
  • Postova: 47
« Odgovori #11 : 17 Rujan, 2019, 21:24:13 »
Na karbu je sve standard osim dizne,igla je w9 ako se ne varam,igla je na trecem zubu gkedano odozgo...znaci da vise goriva daje...a skut je vrh ispao samo eto da ga ustelimo
Offline Tokoman
  • Postova: 47
« Odgovori #12 : 17 Rujan, 2019, 21:39:30 »
Evo engine
« Odgovori #13 : 17 Rujan, 2019, 21:40:06 »
[/quote]
Nije mozda nego je stvarno
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2019, 21:43:50 PchelaUbica »
« Odgovori #14 : 17 Rujan, 2019, 21:42:15 »
Ma sve je to vrh. Dok ne zalepi
Kao sto si reko da se ugasi na pun gas haha mogo je bit pokojni  samo kad se sve poklopi.
Nemozes stelat to a da ne znas koliko je siroka lulica na boxu. Ili su busene rupe po kutiji
Napravi lulicu 21 mm i rukni 100diznu
Pa po potrebi spustaj.  Tj gledas po ponasanju motora i po boji svjecice jbmu lebac
Offline Tokoman
  • Postova: 47
« Odgovori #15 : 17 Rujan, 2019, 21:52:17 »
Pa dobro nebi smio zaljepiti ako mu fali zraka...prije ako mu zafali goriva...ako je siromasna smjesa..ili se varam haha...sutra cemo kemijat pa cemo vdijet sta i kako
« Odgovori #16 : 17 Rujan, 2019, 22:05:27 »
Reko si da ti se gusio na punom gasu .. to znaci da mu fali goriva.. nemoj samo stedit na diznama i gorivu . Kreni od najvece i spustaj se lagano dok ne izgubi trokiranje s ide na punom gasu
I jbga odluci se oces vozit na gljivi ili na boxu. Pa onda stelaj.
To mora izuvat :)
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2019, 22:37:46 PchelaUbica »
Offline Tokoman
  • Postova: 47
« Odgovori #17 : 17 Rujan, 2019, 23:14:58 »
Ici ce gljiva...ipak taj zvuk usisa...sutra odo kupit dizne 100+ i igranje...ma mora ici ko đavao 😂😂
  • Postova: 5121
« Odgovori #18 : 17 Rujan, 2019, 23:16:57 »
Ide to solidno. Ali nemoj ocekivat cudo.
Realno malo bolje od base kita ces izvuci u ubrzanju.
Offline Tokoman
  • Postova: 47
« Odgovori #19 : 17 Rujan, 2019, 23:23:56 »
Ma jasno da to niej trkaca masina...al opet racunam mora to ici jako dobro...al cuje seeee haha...i jos nes kak vi tehnicki i to skidate auspuh...blokade
