Autor Tema: Polini Hi-Speed 241-731  (Posjeta: 14954 )
Offline The Nightrider
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: Nolan N63
  • MojSetup: Dr. Evo & Dell 19
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
Odg: Polini Hi-Speed 241-731
« Odgovori #80 : 01 Srpanj, 2019, 08:29:38 »
Na kraju sam kupio OEM Piaggio kvačilo za 26 EUR i RMS zvono za 12 EUR, sada sam to malo kombnirao sa Batina polutkom iz Kine pa imam par pitanja:
-Gumice (O-Ringovi) na polutci se baš i ne čine nešto dobri, gdje to mogu kupiti (tj. da li moram naručivati online ili mogu u nekoj trgovini kod nas)
-Moram malo odmaknuti kvačilo od pomične polutke, pa mi treba "šajbica" fi 38 unutranji - 42 vanjski promjer x 1 mm.. kod tokara ili?
  • Postova: 6765
« Odgovori #81 : 01 Srpanj, 2019, 08:48:34 »
Na koje gumice mislis? One ispod poklopca pinova ili oni mali semeringi? Podlosku si sam napravi od 1mm lima, prvo nutarnji promjer napravi na mjeru onda samo izvana izrezers skarama za lim i eto podloske :)
« Odgovori #82 : 01 Srpanj, 2019, 09:38:48 »
Ajde slikaj to OEM kvacilo pa cu ti nesto reci.
Rms obicno zvono se pokazalo kao jako dobar izbor samp zato sto je dovoljno siroko da pkrije originalno piagio kvacilo pa je star odlican. Jeftina alternativa za jako dobar start.
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #83 : 01 Srpanj, 2019, 10:01:23 »
Na one od poklopca pinova, ove dolje dobro brišu
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #84 : 01 Srpanj, 2019, 10:03:30 »
https://www.scooter-attack.com/embrayage-piece-origine-nrg-runner-oe-piacm1002045.html
Budem slikao popodne, ali to sam naručio
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #85 : 03 Srpanj, 2019, 08:55:39 »
Evo slika.. ne znam zašto je jedan feder bijeli a ostali crni?
Polutka se čini ok, možda ću morati malo poraviti završnu obradu na mjestima, čisto da vidim kako je zakaljeno  ;D
« Odgovori #86 : 03 Srpanj, 2019, 09:05:50 »
Za te novce ni ne moze bolje. Cini se okej.  :icon_thumright:
Jedino je pitanje koliko ce lezajevi izdrzat
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #87 : 03 Srpanj, 2019, 09:15:18 »
Pia kvačilo je čudesno masivno naspram Aerox serijale, a i ovo MF zvono se čini ok naspram onog limenog na roxu.
Moram baš sve baciti na vagu da vidim razliku u težini
Jel netko zna na koliko odvajaju ovi federi koje sam obio na kvačilu?
  • Postova: 7085
« Odgovori #88 : 03 Srpanj, 2019, 09:21:30 »
Kvacilo ima 550-650gr,ovo tvoje je 550gr.
Odvaja ovisno o setupu,rolicama,centralnom federu i polutki,tako da ti to nitko ne bude znao rec.Ocekuj ispod 5000rpm
Do sad sam mislio da su brojke na kvacilu oznake kad je napravljen,jesam li krivo mislio ili se te brojke laziraju kao u tvom slucaju?
Polutku moras podmazati grafitnom masti,ne kuzim kakav je ono sjebani kut na vrhu kanala od polutke,kao da su promijenili kut kod obrade...
Sajbicu mozes kod tokara....
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #89 : 03 Srpanj, 2019, 09:29:14 »
Piše na drugoj strani January 2019
Kut je sjeban malo pri vrhu ali za 22 EUR je ok.. znači cijeli setup je oko 60 EUR (22 polutka, 26 kvačilo i 12 zvono), budem malo pouturpijao da izravnam.
Znači da operem tu njihovu mast i stavim ovu našu INA grafitnu?
« Zadnja izmjena: 03 Srpanj, 2019, 09:59:13 The Nightrider »
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #90 : 03 Srpanj, 2019, 10:20:36 »
I još jedno pitanje  ::)
kako se ovi pinovi vade? Samo povučem prema van pa premjestim u linearne kanale ili?
« Odgovori #91 : 03 Srpanj, 2019, 10:22:38 »
Da samo ih istreses van
  • Postova: 7085
« Odgovori #92 : 03 Srpanj, 2019, 10:48:31 »
Obrisi samo,jer ako budes prao moras gumice izbaciti van,napuhnu se i rasire od benzina.
Grafitnu mozes staviti bilo koje marke.
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #93 : 03 Srpanj, 2019, 11:05:38 »
Što se tiče Pežo remena, Bando kaže 755-18-30-8.0, a Polini Evolution 785-17,8-30-9,5 (za Polini Evolution variator, to bi valjda bio moj vario i Polini Evolution SpeedDrive to bi kod mene bila Batina polutka - pretpostavljam da je 785 predugačko jer nemam overrange remenice)
Nisam nikada mjerio Pežo dok je bio nov, da li je on stvarno 18 mm širok ili ustvari 17,5 kako negdje nalazim na netu?
Možda bi mi bolje legao Bando 758-17,5-28-8,5 (za Aeroxa 100)? Ili da opet kupim novi bando Pegeuot belt 755-18-30-8.0 ako je zbilja 18 širok?
« Odgovori #94 : 03 Srpanj, 2019, 13:44:10 »
Taj evolution je predugacak posto su remenuce manjeg promjera.
Najbolje uzet od aeroxa 100 . Imas polinijev ili bando i slicno
  • Postova: 6765
« Odgovori #95 : 03 Srpanj, 2019, 16:56:54 »
i da uzmes za pezoa bando remen dobil bus novog 17.5mm sirine, poceli su ih fusarit. Trebao si si kupiti jos samo sajbice za stelat duzinu bolcne jer bez njih ti je i 17.5mm presiroko i nebu sjeo dole na variomatu kak bi trebao biti
« Odgovori #96 : 03 Srpanj, 2019, 17:10:07 »
Mralee pa taj evo variomat je raden za 17.8 remen
Dobio je potrebne sajbice sa variomatom
  • Postova: 6765
« Odgovori #97 : 03 Srpanj, 2019, 20:07:03 »
aha onda super ako je tako :D  sad će napokon rox prodisati i ić kako treba
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #98 : 08 Srpanj, 2019, 10:33:57 »
Nikakve šajbice nisam dobio sa variomatom ali imam komplet doma.
Nego glede remena će najbolje biti da odem sa šublerom u šoping, možda je onda i remen za Aerox-a 100 17 a ne 17,5..
Da li mi je bolje ipak ići na Pežo remen zbog kuta od 30 stupnjeva naspram 28 od rox-a 100? (Vario je 30 i Batina polutke isto 30)
Neki dan sam imao probnu vožju i usrao stvar - stavio sam previše grafitne masti pa ju je istjeralo i zasralo prijenos..   :angry7:
Moram novi remen uzeti
  • Postova: 6765
« Odgovori #99 : 08 Srpanj, 2019, 17:52:58 »
Probaj prvo sa bandom za pezoa, ja ga vozim i nemam zamjerki
