Autor Tema: Polini semerinzi  (Posjeta: 4638 )
Polini semerinzi
« : 17 Studeni, 2018, 13:47:01 »
Sto mislite o ovim semeriznima: https://www.scooter-attack.com/polini-crankshaft-oil-seals-evolution-viton-polymer-piaggio-nrg-gilera-stalker-p285-0001-39.html
Pise da su viton pa bi valjda trebali bit ok. Znam da je najbolje uzet corteco viton iz lagerosa ili slicno, ali posto vec narucujem sa SA da ne placam postarinu. Ovi su 10 eura komplet sto nije neka prevelika cifra ako su dobri. Ili ako znate za neke bolje za piaggio na SA?
  • Postova: 7085
Odg: Polini semerinzi
« Odgovori #1 : 17 Studeni, 2018, 14:11:39 »
Slobodno uzmes te,dobri su.Samo nisu komplet viton,nego samo usne imaju od vitona.
« Odgovori #2 : 17 Studeni, 2018, 14:30:49 »
Hvala!
Da ne otvaram novu temu, sto mislis je li moguce da na semerinzima vuce toliko zraka da se ne da nastelat ler? Igla je a20 i klipic poturpijan, gl diz 80, smjesa ok na punom i pola gasa a ler se vrti oko 1600-1800 ili 2500+. Izmedu nista ne mogu dobit nebitno koliko odvrnem saraf zraka. Ler dizna je 32, sad narucujem 38 ali cini mi se da nije do toga nego da negdje vuce dosta zraka. Sve sam drugo promijenio i pregledao osim semeringa koji budu malo masni ali nije da curi smjesa okolo. I blokove nisam otvarao.
  • Postova: 1133
« Odgovori #3 : 17 Studeni, 2018, 15:31:11 »
Zatvoriš rukom usis zraka na filteru i ako se ne ugasi odmah, vuče falš.
« Odgovori #4 : 17 Studeni, 2018, 15:54:20 »
Ugasit ce se gotovo ziher ali zatvori mu smjesu do ibera e onda se mora ugasit. Ako se ne gasi sa  zatvorenom smjesom vuce fals
« Odgovori #5 : 17 Studeni, 2018, 16:57:13 »
Evo ovakva je situacija: npr. odvrnem saraf zraka na 1.5 i namjestim ler na 1800 okretaja, kad zatvorim saraf zraka ugasi se odma. Ali zato ako sa potpuno zatvorenim zrakom dosta zavrnem ler saraf, onda se ne gasi, cak se da opet namjestit ler na tih 1800.
Ali opet kazem, ne da se nastelat ler kako god odvrnuo saraf zraka. Ili se gasi ili uhvati nekih 1600-1800okr ili skoci na 2500+. Nekih 2000-2200 nema sanse dobit.
Ne znam vise sta mu radit. Nova prirubnica, airbox dihta, diht masa izmedu blokova i usisa, nova crijeva. Jedino jos semeringe zamijenit iako jedva da sline. Nedavno sam bratu nastelao skoro isti setup karba bez ikakvih problema, a kod njega semering toliko curi da kod duze voznje pocne kapat smjesa iz dekla  ???
  • Postova: 6099
« Odgovori #6 : 17 Studeni, 2018, 17:08:48 »
Ako su semerinzi masni i slinavi znaci da ne drze i moras ih promjenit. Tj vuce ti fals na njih
« Odgovori #7 : 17 Studeni, 2018, 17:14:46 »
A znam evo naruceni novi. Ici ce jos i rucni cok i veca ler dizna uz njih pa se nadam da cu rijesit.
« Odgovori #8 : 17 Studeni, 2018, 17:19:42 »
Pa koliko bi ti na leru?
1800 i trebas imat , bar ja tak stelam
« Odgovori #9 : 17 Studeni, 2018, 19:41:13 »
Da ali nije to to, ja kad njega dobijem na 1800 opet nije stabilno, na otpustanje gasa mu zna trebat i po 10 sekundi da se vrati na 1800. Zato i mislim da je negdje fals. Ne znam, probat cu s 38 ler diznom, mozda mu je jednostavno premala 32 na poturpijanom klipicu.
« Odgovori #10 : 24 Studeni, 2018, 17:53:29 »
Evo mali update, problem “donekle” rijesen. Stigla 38 ler dizna i rucni cok s polugom. Problem nije bio u coku ali svejedno sam izbacio elektricni. Sad se da stelat ler gas lako i vraca se lijepo. Ali jos imam osjecaj da vuce negdje pa jos ostaje zamijenit semeringe kad stignem.
Takoder sam vidio u nekoj temi da zvonkec sere po malossi karbonskim lamelicama pa evo da ih i ja malo poserem. Znaci ovako izgledaju ove srednje debljine
Kad sam ih postavljao prije par mjeseci nisam skuzio ove rupice jer je bio mrak. Uglavnom, one tanje imaju jos gore rupice a i najdeblje nisu nista bolje od srednjih. Sad ne znam moze li to radit problem, ali za 20+ eura ne ocekujem ovako losu kvalitetu. Vratio sam serijske one bijele plasticne i odziv na gas je bolji i zvuk dosta mirniji. Ove malossi su proizvodile nekakav klepetavi zvuk... a i znalo bi bit smjese u airboxu, vidit cemo hoce li se to dogadat sa ovim serijskim.
« Odgovori #11 : 24 Studeni, 2018, 18:12:53 »
Stari ovo jer za dzubre.  :icon_thumright: Baci u smece jer nesmije se vidjeti nista na drugu stranu.
To ti je talijanska kvaliteta. Malossi fuseraj
Offline aprilija top
  • Postova: 1322
  • Moj Skuter: Sr 180
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #12 : 24 Studeni, 2018, 18:13:34 »
haha ove lamele su zakon hahah odma u smece s njima.lamele moraju dihtat a ne pustat.,  :toothy12: :toothy12:
« Zadnja izmjena: 24 Studeni, 2018, 18:21:15 aprilija top »
0981674245
« Odgovori #13 : 24 Studeni, 2018, 18:15:45 »
Kazes neke made in france da nabavim  ;D
  • Postova: 1322
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #14 : 24 Studeni, 2018, 18:21:53 »
polini su kvalitetnije dosta malosi su onak ko i tassionari li la.
0981674245
« Odgovori #15 : 24 Studeni, 2018, 18:25:53 »
MA ne mora bitti makar bilo bi pozeljno. Ali ovo je ispod RMS koji je kineska kvaliteta.
NIje da kurim ali za cijenu tog malossia mogao si uzeti Francuza za skuter i jos jednoga Francuza za STEK. + dobije 2 lamelice u paketu  tako da bi bio opskrbljen lamelicama dokle god radilica nebi pukla.
« Odgovori #16 : 24 Studeni, 2018, 18:36:09 »
Haha, bas gledam sta se nudi, znao sam da ces doppler predlozit. Al evo vidim cak na slikama ovaj barikit usis ima iste rupice na lamelama. Talijanska posla  :laughing7:
Imam jedan piaggio usis od vitona od starog scarabea u steku, sta mislite da stavim to umjesto ovog plasticnog?
« Odgovori #17 : 24 Studeni, 2018, 18:39:23 »
NAravno da je bolji taj od vitona. Lamelice ne udaraju u plastiku nego u gumu i to je +
Pa da naravno Doppler , do sada nikada se nisam razocarao u njihov proizvod. Dok Malossi fuša di stigne. Od radilica  , spuhova , pa evo i lamelica.
« Odgovori #18 : 24 Studeni, 2018, 18:43:31 »
A reci mi jesi probao ove usise doppler, npr ovaj s3r? Isplati li se to ista? Cijena je dosta pristupacna
« Odgovori #19 : 24 Studeni, 2018, 18:49:46 »
Imao sam ih priliku imati u rukama. Tj narucio ih sebi , ali prodao prije nego li sam ih uspio staviti   :confused5:
NEmaju rupice kao ove tvoje malossi , a decki kojia ih prodao voze se i dalje bez kvarova a to je bilo pfff cca 3-4g. Narvno govorim o pezinim lamelicama.
Dobio sam 2 lamelice deblje i tanje. MIslim 0.30 i 0.35. Mislim da je tak sve jedno koje stavis jer imamo serijale ili base setupe. Osim kaj je malo ova 0.30 elasticnija.
Eto sad si me podsjetio idem si narucit opet lamelice ali ovoga puta za ŠTEK  :headbang:
