Autor Tema: Baotian puca iz auspuha  (Posjeta: 7123 )
Offline Deni999
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Baotian 49
« : 24 Kolovoz, 2018, 17:43:30 »
Znači uzeo sam Baotiana 50 četverotakt koji nije bio vožen godinu dana. Promijenio sam mu gorivo u rezervara i očistio karburator koji je bio skroz nečist i dizne začepljene. Nakon toga je motor upalio i međutim je prvih 10 minuta radio samo na punom gasu i trokirao je. Nakon 10 minuta je primio puni gas i baš je imao snage. Nakon toga sam opet skinuo karburator i očistio ponovno dizne i vidio da je ler dizna bila još začepljena. Nakon toga je motor mogao raditi na leru. Onda sam ga ugasio i nakon 30 minuta htio provozati međutim motor trokira prvih 10 sekunda i onda počne dobro primati gas. Ali još je problem što tokom vožnje počne pucati iz auspuha i trokira. Još nisam mijenjao svjećicu pa nisam siguran je li do toga ili je nešto ozbiljnije. Hvala unaprijed na odgovorima.
Odg: Baotian puca iz auspuha
« Odgovori #1 : 24 Kolovoz, 2018, 17:51:25 »
Cok ti ne valja, pregledaj cok.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #2 : 25 Kolovoz, 2018, 12:26:25 »
Nije do čoka pogledao sam
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #3 : 25 Kolovoz, 2018, 13:02:50 »
Kada si zadnji put štelao ventile
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #4 : 25 Kolovoz, 2018, 15:22:45 »
Nisu stelani ventili nikako ali skuter ima 3000km pa ne vjerujem da je do toga
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
« Odgovori #5 : 25 Kolovoz, 2018, 16:59:56 »
prvo kupi novu svijecicu ngk CR7HSA,nakon toga nastelaj karb vijak smjese otvori na 2,5 do 3 kruga,onu iglu unutar karb stavi onaj zarez na sredinu.
ventile isto pregledaju,usis na 0,05,a ispuh na 0,10
i mora paliti. :icon_thumright:
ak nebude javi se zvonkecu,on je doktor za kineze,hehe.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #6 : 25 Kolovoz, 2018, 17:58:22 »
Promijenio sam svjećicu i namjestio vijak za zrak ali nisam jos gledao ventile ali opet slicni problemi motor sad normalno pali i radi na leru međutim kad dodajem gas on trokira jedno vrijeme i onda kao da nesto probije i pocne primati gas ali samo puni a na pola gasa se guši
  • Postova: 6807
« Odgovori #7 : 25 Kolovoz, 2018, 19:26:25 »
Karb komotno premjesti u kantu za smece, mozes ga ispuhivat do imendana nebu ti proradio. Ti karbovi imaju jako sitne kanale u sebi i benzin kad dugo stoji pretvoei se u mulj ili cak oksidira i to ni bog vise nebi ocistio.. Imam jos uvjek u šteku novi novcati karb koji nije preso ni 100km ali je posle toga stajao 3 godine i benzin u njemu. Sad mi gazao bacit jer je "nov" ali taj karb vise nikako ne radi nit vozi.
« Odgovori #8 : 25 Kolovoz, 2018, 20:12:40 »
Bata Zvonkec, pa jesi li ga probao ultrazvucno ocistiti? Nema stotinu kanala u sebi j#bo ga.
Mozes si sloziti i home made ultrazvucno ciscenje, ja probao i cisti bokte ono od cega sam odustao ovako.
  • Postova: 6807
« Odgovori #9 : 25 Kolovoz, 2018, 20:47:54 »
Neznam ja taj ultrazvuk napravit, daj neki link sa jubituba pa cu bas probat mada sumnjam da to skida onaj tvrdokorni oksid sa/iz karba.
« Odgovori #10 : 28 Kolovoz, 2018, 06:49:11 »
Skida ultrazvuk sve, ko pesja kesa se sjaji poslije.
Offline Deni999
  • Postova: 299
Baotian - ne radi prednje svjetlo
« Odgovori #11 : 29 Kolovoz, 2018, 17:07:35 »
Pozz imam jedan problem znači na skuteru mi ne radi samo prednje svjetlo sve ostalo radi štop i žmigavci. Mislio sam da je zaruljica pregorila ali danas sam je promijenio i opet ne radi pa me zanima što bi to moglo biti ? Hitno je pa unaprijed zahvaljujem na odgovoru
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
  • Moj Skuter: SP 180
Odg: Baotian - ne radi prednje svjetlo
« Odgovori #12 : 29 Kolovoz, 2018, 17:13:50 »
Probaj viditi da ti nije zica pukla negdi
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #13 : 29 Kolovoz, 2018, 17:23:29 »
Pogledao sam ali sve mi se cini u redu ne vidim da je nigdje pukla
Offline Intruder78
  • Postova: 147
  • Moj Skuter: Kanuni storm 150
« Odgovori #14 : 29 Kolovoz, 2018, 17:36:27 »
Pa provjeri napon na izlazu,ako nema moze biti do prekidaca
  • Postova: 6179
« Odgovori #15 : 29 Kolovoz, 2018, 20:05:50 »
Ej majstore pa  nemozes svaki dan doslovce otvarat temu s pitanjem o svom baotianu..imas vec druge otvorene pa tamo pitaj.
Ovu cu sad spojit sa jednom od njih :hello: :happy8:
