Autor Tema: Dostavni MC2-BB  (Posjeta: 302038 )
  • Postova: 7156
Dostavni MC2-BB
« : 03 Kolovoz, 2018, 17:44:31 »
Kupio od frenda za cik lovu dostavnjaka koji je vozio pizze u jednoj Zagrebackoj pizzeriji.
Dok sam bio na moru dobio sam ove slike:
screenshot pc
/postimages.org/]photo upload website[/url]
Isao sam ga pogledati i stanje je ovakvo:nema kljuca,ne pali nakon sto smo iscupali bravu,fali blatobran,cijeli je apsisao.Gore su mijesani dijelovi,pa je rama i vecina plastika mc2,instalacija,masina i neke plastike mc3,sat sa purejeta itd.
Dogovor je pao,uzimam ga i dogovaram prijevoz i uzimam bravu koju smo iskopali medju dijelovima.
Nakon sto je dosao doma krecem u inspekciju,prvo raskapanjem prijenosa i detaljnijim pregledavanjem svega.
host a picture[/url
[url=https://postimages.org/]
Tu je vidjeno da za pocetak treba nove semeringe,auspuh je puknuo na grani.Dalje je palo jedno pranje sa Dimerom za pocetak,posto je sve masno i zmazano
Naredni dan kupujem semeringe,iako sam naslucivao da je kompresija jako slaba.Gledanjem kroz ispuh sve djeluje okej.Semeringe sam zamijenio,ali ni da se javi.Iskre ima,goriva,ima...kompresije skoro nista,pa se odlucujem za skidanje termogrupe.
Zaticem ovo stanje:
Tu mi je jos djelovao jako pojacan luft na radilici do strane magneta.Ostavljam sve i krecem u nabavku dijelova i da dobro razmislim sta i kako dalje.
Naredni dan ranim jutrom sam otvorio blok,posto je sve bilo puno spene,lezaji upitni,a pojacani luft me odgovorio da samo slazem termogrupu.Kako se blok morao skinuti radi ispiranja lezaja odlucujem se na komplet otvaranje blokova pa slaganja svega na novo.Radje dam 300tinjak kn vise,nego  da dva puta radim istu stvar.Kako sam i slutio lager je provrtio u malom bloku.
Nabavih drugi blok mint stanje,kao donaciju dobivam klip sa odlicnim karikama i jednu termogrupu sastrane i jos nekih dijelova sastrane sto ce mi dobro doc.Hvala RADO...
Doma sam oprao blok,kupio Koyo Japan,Corteco semeringe sam spasio one sto sam neki dan ugradio,semering vodene corteco,vodenu sam doma kompletirao sa dobrim lagerima i osovinom.
Da stvar bude gora lezaj je ostao na radilici,pa sam kontaktirao par ljudi nebi li netko imao alat za skidanje lagera.Nisam htio nabijati i improvizirati,jer je radilica ispravna i imao sam je u planu dalje koristiti.
Sad kako nitko od meni poznatih nema alatku kupih ja sebi u lagercommercu alatku i odmah je pala proba:
screen capture windows 7
Naravno lezaji su sumili i zapinjali,pa dobro da sam otvorio blok.
Krecem u lagano sastavljanje onom metodom lageri u ulju j**** te u bulju na radilicu,pa onda mrzla radilica s lagerima u blok.Taj dio bas nisam naslikavao,jer se nema vremena za to.Prst sam opekao na lager preko kozne rukavice,jer je tesko islo na radilicu pa sam malo pojacao do 150c i onda sam uspio.
U medjuvremenu sam svojom alatkom od flomastera upresao semering vodene i sklopio vodenu pumpu dok se ovo hladilo.Premjerio zazore karika i slozio bolju kombu.Zazori su 0.25 i 0.3mm,klip je ko novi,tvornicke brazde se vide.
Da sad ne duzim dalje,stavljam slike sklopljene masine i slikicu koyaca:
Kupio sam i nareznicu 10x1.25 za radilice Piaggia,popravio navoje i upiknuo nove matice.
Nastavak kroz sat-dva...
« Zadnja izmjena: 21 Veljača, 2019, 22:55:46 dario007 »
  • Postova: 7156
Odg: Dostavni mc2 se vraca u zivot!
« Odgovori #1 : 03 Kolovoz, 2018, 20:17:47 »
Masina se lagano sastala sa ramom.Tu sam jos ubacio zdrav amortizer iz steka.Lagano sastavljam,provjeravam i perem dijelove,jer je sve zađubreno sa uljem i zemljom.
windows 7 print screen
Posto je frendu umro CO2,za prvu loptu stavljam gore leovinceta.Morao sam s Powera skinuti top,posto mi majstor vec 3mj slaze top od Narda.
Jos se tu stvari radilo,plastike pod nogama su pofarbane bumper sprejom,sve osim podnica di noge idu,skuter je razradjen,rolice su bile 5.3,pa 5,15,pa 5gr i te su sad gore.
Karb je 17.5ed na trokutastom airboxu sa 65glavnom,a07 iglom i 34ler na 30 klipicu.Ovo je dosta bogata kombinacija i to cu jos malo osiromasit kad se krenem voziti.Dodano je i malo ulja u rezervar za prve kilometre.
Palim skuer,masina radi,sve ostalo mrtvo,pa je tu dosao novi akumulator,zamjenjene neke zarulje,ugrađena brave,ubacen salter za zmigavce,postelani prekidaci kocnica,poravnate ruckice kocnica,ubacen vizir na volan,koji je isto ofarban bumperom itd.Nemrem se ni sjetit svega,jer sve sto sam taknuo nije radilo ili nije dobro radilo.
U prvim kilometrima razrade sam primjetio kad se krene jacim gasom da ima jake vibracije i ruzenje iz prijenosa.Nisam odmah primjetio da je dekl stare tipe bez lezaja u deklu.Nasao sam  neki oronuli dekl koji je farban u rozo i plavo.Izgleda ocajno,nema mehanizma,pa sam ga stavio da probam jel to uzrok vibracijama.Kako sam i mislio s njim je sve pjesma,pa se bacam u skidanje boje,smirglanje,lakiranje i prebacivanje mehanizma sa stare tipe dekla.Evo sta je izaslo iz toga:
how to take screenshots
Onda sam isao potockati ostecenja na plastikama,pa time nisam bio zadovoljan,jer je izgledalo ocajno.Kupio sam sav potreban materijal i bacio se u pripremu plastika.
screenshot
Nakon pripreme polakirano i pocinje liciti na skuter:
Ovog poklopca nije bilo,pa je izrezan iz tapevera i ofarban sa bumper sprejem,ici ce gore sa obostrano ljepljivom trakom,ovo je samo provizorno stavljeno.
photo hosting sites
free website upload
free screenshot tool
Preko foruma sam od clana BP (hvala BP)na poklon dobio kilometar sat od mc3 nrg-a pa je i on namontiran.Konacno rade okretaji,temp i stanje goriva.
Blatobran sam kupio od decka iz Krizevaca,pa cekam da on dode.
Blatobran,felge,ralica,volan i one mini plastike s boka idu u crnu boju.Danas je ostatak plastika raskopan,gume su skinute s felgi,pa sljedeci tjedan planiram sve komplet zavrsiti.Mislim da sam veliku vecinu toga rijesio.Ne sjecam se da mi je ostalo nesto osim registracije i malo postelat to sve skupa.
Hvala svima koji su pomogli u vidu dijelova,serafao sam sve sam i vjerovatno sam zaboravio nesto navesti sta se radilo.Skuter je na prvu izgledao okej,sa sitnim nedostatcima.Ispalo je da ima dosta vise posla i skrivenih pi*darija nego sto sam ocekivao.Sta je tu je,idem dalje,sljedeci tjedan ce bi slike mint stanja nrg-a mc2 ;)
Offline Bore Ši
  • Postova: 138
  • Moj Skuter: nrg mc2 lc
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #2 : 03 Kolovoz, 2018, 22:29:29 »
koja je njegova namjena
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #3 : 03 Kolovoz, 2018, 22:32:43 »
Ja bih rekao pretvaranje u novac pa ulaganje novca u noviji nrg :)
SCOOT NUMERO "2"
Offline Bore Ši
  • Postova: 138
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #4 : 03 Kolovoz, 2018, 22:33:53 »
vec ima powera
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #5 : 03 Kolovoz, 2018, 22:35:55 »
vec ima powera
Pa na njeg i mislim. Sta je poweru progutat par tisuca kuna novih djelova :D :D
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 7156
« Odgovori #6 : 03 Kolovoz, 2018, 22:49:52 »
Pa imam ga namjeru stavit u oglas.U bescijenje ga nedam,jer je sve slozeno na novo.Mene ce s regom ispast 3500soma ovako ugrubo.Ako je netko spreman platit skuter posteno,ruke nebum dobio nazad,al bar nesto,nek ga vozi.Ako ne ode,nek se paca.
Power se ne dira,osim ak nekaj nenadano ne ode.
  • Postova: 6781
« Odgovori #7 : 04 Kolovoz, 2018, 00:09:44 »
Al imaš volje, ja bi odusto odma čim bi vidio kolko ima posla oko skutera :D svaka ti dala  :bero: :bero2:
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #8 : 04 Kolovoz, 2018, 01:45:40 »
vrhunski odrađeno ima li kakve razlike u perfomansi sa velikim box naspram malog tj novog tipa
  • Postova: 7156
« Odgovori #9 : 04 Kolovoz, 2018, 06:23:36 »
Bas je bilo muski posla,ajde dio toga slazem s gustom,pa mi nije zao.Izvukao sam se sa strujom,s njom bas nisam na ti,pa je zamjenom sitnica i km/h sata sve proradilo.Samo je obrtaljka varala za 1000 okretaja,pa je raskopana i slozena da dobro radi.
Pa nisam na ovom skuteru direktno probao razliku,al sam prije imao full serijalu sa istim postavkama i rekao bi da ovaj ipak ide nesto bolje.
Za neke vece krajnje bi trebalo stavit aftermarket variomat,ovak radi okretaja nemre preko 85gps-a,ali na mjerenim mjestima ide skoro ko dr.evo s istim auspuhom.
Offline Bore Ši
  • Postova: 138
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #10 : 04 Kolovoz, 2018, 12:36:34 »
pošto tako često baratate sa gps-om jel znate možda kolko bi 98 kmh po satu od mc2 bilo gps-a
mob mi je pokojni zato pilan
  • Postova: 7156
« Odgovori #11 : 04 Kolovoz, 2018, 12:45:21 »
100km/h je 80gps-a,110 je 85gps-a
« Odgovori #12 : 04 Kolovoz, 2018, 15:06:05 »
Roki svaka cast. Nek si ga uredio. ! Stvarno si ga uredio :)
  • Postova: 7156
« Odgovori #13 : 04 Kolovoz, 2018, 20:36:50 »
Ovo je trenutno stanje,ceka da pozavrsavam plastike i felge i smontiram gume,pa ide lagano sastavljanje.
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
« Odgovori #14 : 04 Kolovoz, 2018, 22:48:16 »
Plastike i felge kompresorom rijesavas?
  • Postova: 7156
« Odgovori #15 : 05 Kolovoz, 2018, 00:20:14 »
Da,da.Sve spricom i kompresorom.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #16 : 05 Kolovoz, 2018, 10:21:58 »
A jesi ga uspio skarabudit,neka roki neka si ti njega slozio
Nece tebi niko govorit kako ces ti skuter slagat hahahahahah
Svaka cast,samo naprijed
« Odgovori #17 : 05 Kolovoz, 2018, 17:01:02 »
Vec vidim da ce nas dostavnjak isprskati, meni nisu stigla spuhcad da i ja skarabudzim konja za extremnu trku, ali budu drugom prilikom.
Jel znas mozda na pamaet kakva je razlika izmedju mc3 i power kilera? Nisam se zagledao....
  • Postova: 7156
« Odgovori #18 : 05 Kolovoz, 2018, 17:24:48 »
Mislim da su full isti,nisam u vlas usporedivao.Ovaj mc2 ima ulaz i izlaz s iste strane pod koso...
« Odgovori #19 : 05 Kolovoz, 2018, 17:52:30 »
Ovaj ce ic 120 gpsa. I trosit 2 litre :D
