Autor Tema: Pitanje o dizni i karbu  (Posjeta: 3646 )
Offline majcan.tin
  • Postova: 2
  • Mjesto: Buzet, Istra
  • Moj Skuter: Runner 70
  • MojSetup: Polini Corsa 70
« : 15 Travanj, 2018, 11:32:40 »
Runner sa polini corsa 70, karb je serijski 17.5, dizna 70, pa me zanima dali je to idealna dizna? Trenutno je gore serijski airbox sa mallossi crvenim filterom, mozda bi stavio neku gljivu gore, pa me zanima kolika dizna bi onda trebala ic?
Trenutno je na njemu leo vince hand made, i razmisljam stavit rekorda ili yasuni r..koliko auspuh mjenja potrebu za vecom diznom?
Odg: Pitanje o dizni i karbu
« Odgovori #1 : 15 Travanj, 2018, 11:44:24 »
Niti je idealna dizna, niti karb. A sudeći po ovom "leo vince handmade" spuhu nisi ni ti baš idealan za uštelati taj setup..
Mislim da je corsa po snazi slicna mhr replici tako da mozes skoknuti u dariovu temu o njegovom nrg-u pa se edukovati o setupu ako ti se da..
Moja preporuka bi ti bila da malo upotrijebis trazilicu, istrazis kako nastelati base kit, kupis si base kit, corsu prodas, kupis serijski filter zraka i bacis se u stelu tog..
Ako ces zanemariti sve napisano onda bar nemoj voziti sa tim postavkama jer ce ti uskoro biti cvik cvik party, ako ga vec koji put nisi imao..
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #2 : 15 Travanj, 2018, 12:18:18 »
Znaci pomogao si mu nikako i jos se sprdas s deckom.
Repliku su vozili na 17.5 karbu i na zx-u,kad vec kazes da je corsa slicna.  ::)
Ako ce se samo pregledavat stare teme kako ces ti onda suvisno komentirat?
Ajmo sad konkretno o motoru...pogledaj koji je tocno LeoVince,pise na topu, ako je zx onda je to u redu, malo ce prigusit corsu pa ce i 17.5 karb biti okej. Ali naravno moras ga ustimati,dizna ispod 80 nikako nebi smjela biti po prijašnjim iskustvima..prije oko 85. Gljiva nikako,tu ideju odma odbaci i ostavi airbox za crvenom spuzvom. Ako stavis yasuni R onda bi trebao uzet karb 19. Radilica ti je serijska?
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #3 : 15 Travanj, 2018, 12:40:30 »
Koji ti je filter zraka želiš li iskoristit taj kit potpuno reci svoje namjere da ljudi znaju šta če ti reć
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #4 : 15 Travanj, 2018, 12:48:43 »
Jasno pise koji mu je filter zraka,a bome je i namjere izrazio
 :toothy10:
  • Postova: 1080
« Odgovori #5 : 15 Travanj, 2018, 12:54:38 »
onda je aragonY sve rekao
« Odgovori #6 : 15 Travanj, 2018, 13:07:54 »
Ne vidim nigdje u svom postu da se sprdam sa bilo cim ili kim, dobronamjerno sam ga savjetovao. Ako ne mozes model Leo vince auspuha prepoznati onda nemas potrebno znanje za ustelati midrace setup niti ces ga preko noći steći i to bi ukratko bilo to.. :dontknow:
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #7 : 15 Travanj, 2018, 13:22:47 »
A koja je filozofija...treba ga usmjerit na velicinu dizne i malo po malo ostale komponente karba i prijenosa da se ustela kako treba. Nek isprobava i naucit ce sve,kako se drugačije naučit icemu.  :dontknow: Citanje je pola posla. Kad se majstor vrati napisat ce odgovore na pitanja koja je dobio pa nastavljamo dalje  :icon_biggrin:
  • Postova: 1080
« Odgovori #8 : 15 Travanj, 2018, 13:30:54 »
Ako misli da setup valja neka si nabavi karb 19mm i bolji auspuh , set dizni glavnih i pilot može i koju iglu da to bude jedan balasnirani setup ne samo uzet dijelove i nabacat na skut
  • Postova: 7142
« Odgovori #9 : 15 Travanj, 2018, 14:26:41 »
Na zalost preko foruma ces tesko saznati koja je idealna dizna,to po forumski na zalost neide.
Sad ako vozis potpuno serijski airbox bez prerada,onda je to tu negdje oko 70 dizne.Moj savjet je da se taj airbox malo otvori kako bi taj setup prodisao,jer je ovako prigusen ulaznom lulicom i kolicinom zraka koju dobiva.
Airbox mozes preraditi ovako:
Na poklopcu airboxa probusiti dodatnu rupu od 12+ mm ili odrezati skalperom komplet taj dio.Ulaznu lulicu od 14mm izvaditi i sloziti iz nekog komada ulaz od 19-20-21mm koji bude oko 5cm dug,da ubije zvuk.
Ovisno koliko se otvori airbox,takva je potreba i za diznom.Ja sam radio neka testiranja,a runnersukosan isto tako i dosli smo do istog zakljucka.Otvor od 19mm je idealan da skuter dobro dise i ne trosi previse.
Sa tim otvorom ti ide dizna od 72-82,ovisno o ostalim dijelovima.Kako corsu ekipa bas nije vozila,taj dio moras sam isprobat od vece prema manjoj dizni.
Sad auspuh: Najidealnije je naci neku zlatnu sredinu i auspuh koji se "gadja" sa corsom.Kako je polini for race radjen za corsu,onda je to i neki optimum.Yasuni R je kvalitetniji,sireg powerbanda i lakse se nastela,ali je i nesto manje snage.
Onda od polini for racea  jace imas Nardo pa c16 itd.
Sad ako mislis ostajati na 17,5 karbu moja preporuka je da ides na yasuni R ili max for race.Nije toliko kritican promjer karba od 17,5 nego komponente koje se nalaze u njemu i sto je prgaviji setup to je on gori.
Evo,nadam se da sam ti pomogao i dao neke smjernice,ako di zapnes pitaj...
Offline majcan.tin
  • Postova: 2
« Odgovori #10 : 21 Travanj, 2018, 21:49:06 »
Skuter je kupljen s takvim setupom, ja nisam bas iskusan s skuterima pa sam zato pitao savjet, da znam kako slozit savrsen setup nebi se prijavljivao na forum ;)
Dario007 hvala na savjetu
Skuter je trenutno na farbanju, a u meduvremenu mjenjam lezajeve i semering radilice, radilica je promjenjena ali na njoj nema apsolutno nista napisanog, airbox sam probusio s 2 rupe od 10mm, i malosi crveni filter, auspuh imam priliku uzet od prijatelja Arrow
Od skutera ne trazim previse, zelim samo pouzdanost ostalo mi je igra veliku ulogu
