Autor Tema: X9 200 , guši se pri dodavanju gasa  (Posjeta: 2302 )
Offline KarloDelPontiac
  • Postova: 116
  • Moj Skuter: X9200 EVO
« : 13 Travanj, 2018, 13:53:39 »
Momci, da li netko ima iskustva sa Leader 200 mašinom, karburator koja se guši pri dodavanju gasa dok je "hladan"?
 Riječ hladan stavljam pod navodnike jer problem počne dok ga palim hladnog, normalno  upali iz 2., ali ne prima gas. Na leru radi ko urica, međutim na svaki pokušaj dodavanja gasa se počene gušiti i praktički je nemoguće krenuti. Puštanjem gasa vrati se na ler i radi dalje na leru bez problema. Dodam mu ponovo gasa i opet isto. A kažem "hladan" jer se to ponavlja čak i kada se motor zagrije i kazaljka temperature izađe iz polja koje pokazuje hladan motor. Tek izuzetno lagano doziranim dodavanjem gasa, znači "kao po jajcima" uspije preći preko tog gušenja i krenuti dalje u okretaje. Međutim, nakon što se zagrije i nakon nekoliko takvih pažljivih doziranja gasa, problem sa gušenjem nestane i dalje prima gas bez problema cijeli dan. Sutra, kada se ohladi, opet ponovo ispoočetka.
Mašina je u dobrom stanju, održavana, ima oko 30.000km, promjenjena svječica.
kočnice te samo usporavaju....
Odg: X9 200 , guši se pri dodavanju gasa
« Odgovori #1 : 13 Travanj, 2018, 14:08:13 »
Ili cok ili ti ne radi dobro zbrizgaljka na fergazeru. Mozda je oboje hahahaha.
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #2 : 13 Travanj, 2018, 14:14:26 »
Meni je ista stvar,kretanje iz lera bia problem par dana dok nisan promjenio prirubnicu karba,nakon toga pali iz prve i sve normalno,pogledaj nju u kakvom je stanju
  • Postova: 116
« Odgovori #3 : 13 Travanj, 2018, 15:06:53 »
prvo sam i ja pomislio na čok, ali na drugu mi nije logično što problem prestaje kada se mašina "razvrti", a čok bi i nakon toga trebao predstavljati problem,zar ne? Pod brizgaljku misliš na pumpicu kooja špricne gorivo svaki put kada dodaš gas?
Ima li neki način da to provjerim bez raskapanja ( ovaj je skuter dobro oklopljen plastikama i teške je prići motoru :) )? Ono sa špricanjem wd40 po prirubnici ili nekaj takvoga?
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #4 : 13 Travanj, 2018, 15:23:59 »
Moze bit i da je cok da ga zaliva puno
A za prirubnicu nisan nikad probava sprejevima,skinia bi pavpogleda,jel se moze kroz sic doc do karba?
« Odgovori #5 : 13 Travanj, 2018, 23:23:54 »
Da da pumpica koja zbrizga gorivo. Jel sprica van ... Zna se to zastopati.
  • Postova: 116
« Odgovori #6 : 16 Travanj, 2018, 08:03:34 »
Izgleda da mi ne gine raskopavat. Kroz rupu ispod siva mogu jedva ruku gurnuti, veličina joj je više da prekontroliraš pogledom nego nešto ozbiljno raditi oko karba, ali pokušat ću izvaditi cijelo sjedalo.
Hvala, izgleda da govorite isto, pa ću početi od tuda.
  • Postova: 116
« Odgovori #7 : 24 Lipanj, 2018, 14:14:58 »
Momci, riješio sam problem sa svojim x9.
Mijenjao sam ga za drugi X9, ali ovaj put 500cc.  :toothy9: :icon_biggrin:
Moram priznati da me malo plašila potrošnja tog 500cc, jer sam po forumima raznim, a i uživo od ljudi, čuo da neće trošiti ispod 5-6l, a da može i do 10l. Međutim, prva dva tanka potošnja je bila 4,4 i 4,5l, a frljio sam ga stalno, nasvakom semaforu i gdje god sam mogao, jer je gušt, jedino ganisam vozio iznad 120, većinom do 110. Tako da sam ugodno iznenađen potrpšnjom. :)
« Odgovori #8 : 24 Lipanj, 2018, 14:41:01 »
Moj x9 500 troši 5l. Pamet u glavu, nemoj da te povuče gas pa da ga skršiš, ka šta je 95% 500ica skršeno :icon_thumright:
  • Postova: 6765
« Odgovori #9 : 24 Lipanj, 2018, 18:03:44 »
Boki pa ti si ziv?
  • Postova: 116
« Odgovori #10 : 24 Lipanj, 2018, 21:50:54 »
Živ,  živ, samo ne šarafim po motoru kao i prije.
Btw, zbog ove 500-tke sam išao i A kategoriju položiti.. :)
@ Ivano
Zašto misliš da bih ga mogao skršiti? Ima nešto s tim motorom što ja ne znam, a trebao bih znati?
« Zadnja izmjena: 24 Lipanj, 2018, 21:52:51 KarloDelPontiac »
  • Postova: 6765
« Odgovori #11 : 24 Lipanj, 2018, 21:57:19 »
Imas kaj viska GY6 dijelova da odkupim  :happy6:  Poceo sam radit lager sa dijelovima :)
  • Postova: 116
« Odgovori #12 : 24 Lipanj, 2018, 22:12:30 »
Imam cijelu 150-icu cijeli skuter u dijelovima, sa skinutim cilindrom. Ima i papire. Dam ti sve kaj treba za složiti taj motor i sve dijelove za kineze koje imam u garaži ( a ima ih prilično) za soma kuna. samo kotača imam 5-6, a dodaj još 300 kn i dobiš još isto takvog i malog baotiana sa svim plasitkama za njega kaj imam ( i on ima papire). Bez prikolice to ne bi išlo. :)
  • Postova: 6765
« Odgovori #13 : 24 Lipanj, 2018, 22:59:33 »
svida mi se ponuda :D daj samo posalji br u inbox zgubil sam ga negdje
