Autor Tema: Peugeot SpeedFight 2 kvar  (Posjeta: 3950 )
Offline Mani_93
  • Postova: 424
  • Moj Skuter: Beverly 250
  • Moja Kaciga: Airoh speedfire
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« : 14 Studeni, 2017, 19:55:47 »
Pozz...Imam dva kvara na speedfightu prvi je nece paliti na dugme uopce ne pokazuje znakove paljenja kad stisnem dugme je bez zvuka a drugi kvar je da uopce ne pokazuje koliko ima benzina pun sad je pun rezervar a kazaljka se nije niti pomakla pa ako netko zna rijesenje bio bih mu jako zahvalan  :)
Odg: Peugeot SpeedFight 2 kvar
« Odgovori #1 : 14 Studeni, 2017, 20:18:23 »
1) Jel ti svijetli stop kada stisnes kocnicu ? Ako ne onda ti stop prekidaci potroseni ili crkli (uz predpostavku da zarulja ispravna). U protivnom pogledaj si gumbic jeli zahrdao ako je vani stajao dugo skuter , alnaser u kakvoje stanju i naravno provijeri osigurac kod akumulatora ? Naravno sve vrijedi ako je akumulator pun...
2) Skini kadu (sijedalo) , ispod ti se dzek provijeri u kakvom je stanju. Odkopcaj ga i izvadi plovak van i istestiraj ga. Ukopcas dzek nazad i i rukom podizi plovak. Mozda su ti se metalni dijelovi potrosili ili mozda mala ona zavojnica puknula.
« Zadnja izmjena: 14 Studeni, 2017, 20:24:45 SF2 Freak »
Offline kmet ljubo
  • Postova: 17
  • Mjesto: baustela
  • Moj Skuter: sta god tata kupi
  • MojSetup: pive, alat i ostalo za dvorit zidove
« Odgovori #2 : 14 Studeni, 2017, 20:21:34 »
Provjeri prvo klasiku, u 90% slucajeva je to.
Akumulator - posto je hladno vrlo rado krepavaju akumulazori, daj mu samo kontakt bez da palis motor i probaj dal ti radi truba i zmigavci, ako ne rade onda je akumulator prazan.
Osiguraci - pogledaj osigurace, ak je koji pregorio zamjeni ga.
Ako nije jedno od ovog dvoje onda moze bit anlaser, tipka anlasera, ostecena instalacija, prekidac stop svijetla...
« Zadnja izmjena: 14 Studeni, 2017, 20:23:10 kmet ljubo »
Nudim uslugu odzracivanja uljnih pumpi
Offline Mani_93
  • Postova: 424
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #3 : 14 Studeni, 2017, 20:26:36 »
Akumulator je nov,zmigavci i stop i truba rade i osiguraci su ok
« Odgovori #4 : 14 Studeni, 2017, 20:46:20 »
Zanimljiv problem.
Jedno od rijesenja ti je ugradnja purejet agregata. To ti se nikad ne bu desilo.
Offline Mani_93
  • Postova: 424
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #5 : 14 Studeni, 2017, 23:16:25 »
Haha skidao sam na apriliji injeksion masinu s osmijehom i stavljao karburator masinu s jos vecim osmijehom...ne hvala nikad vise purejet,ditech i to bez uvrede haha  :icon_thumright:
« Odgovori #6 : 14 Studeni, 2017, 23:50:58 »
Onda pogledaj gumbic i jos baci oko na sami alnaser. Džekovi alnasera nalaze ti se ispod ralice sa desne strane na prednjem dijelu. Pregledaj masu alnasera koja se serafi direktno nanjega.
« Odgovori #7 : 15 Studeni, 2017, 00:25:24 »
Ah steta, taman se ponadao, :toothy12: al navikao sam na to iskustvo, samo sto se ja posljednji smijem. S tim da ditecha nije grijeh odbaciti.
Sto se tice rada anlasera, kad vec imas takav problem, onda pronadji relej anlasera kako ti je Suhi rekao koji je zute boje na speedfightu. Na njemu imas 2 debele crvene zice, i 2 tanke. Ispitaj taj relej, a kad si vec tu odmah mozes i sam anlaser.
Za plovak ti je Suhi rekao, dovoljno je istekati dzek i samo kratko spojiti zice, onda bi se kazaljka goriva morala podici do maksimuma. Ako se to desi, imas problem s plovkom. Inace se plovku smanjuje vijek ako ostavis skuter na rezervi i on tako dugo stoji, pa onda plovak bude suh i oksidira. Zato je pametno imati pun rezervar ako skuter stoji duze vrijeme.
Suhom savjetujem da se prebaci na neki drugi agregat, jer mu je s pezom sigurno dosadno posto vec sve zna, treba malo siriti iskustva i ne biti ogranicen na samo jednu marku. :nono:
« Zadnja izmjena: 15 Studeni, 2017, 00:27:43 Corector »
Offline Mani_93
  • Postova: 424
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #8 : 16 Studeni, 2017, 20:26:53 »
Haha ok hvala :headbang:
« Odgovori #9 : 18 Studeni, 2017, 10:47:43 »
Kolega mi opisao iste simptome kvara koji ga muce, izuzev plovka, plus sto ga muci enormno kurblanje kad odstoji par dana  :toothy3:
Kad (ako) rijesi.. Javim
« Zadnja izmjena: 18 Studeni, 2017, 11:05:28 Corector »
