Autor Tema: Runner sp 50 problem  (Posjeta: 7450 )
Offline Marin-ri
  • Postova: 18
  • Moj Skuter: Beverly 250, runner
« : 01 Studeni, 2016, 20:18:48 »
Ovako pred par dana sam kupio runner 2006.g. Serijala sa giannelli extra auspuhom. Odmah sam vidio da je prirubnica karburatora puknuta pa sam ju promijenio i skuter nikako ne prima gas pa sam rastavio prijenos i stavio nove roline 4,8g. Na kvacilu je plavi feder kontrasta i mali su federici isto plavi i remen je org piaggio al nije u bajnom stanju.
Problem je kod starta, dam pun gas a on nabire okretaje, kao da zapne oko 5500rpm i onda na 7200 otprilike krene i kasnije ide solidno al taj start je uzasan.
Jos jedan problem je vezan uz karburator. Ima rucni cok i kod paljenja kad ga podignem nemogu upalit motor, kad ga spustim upali normalno. Nisam jos rastavio karb samo znam da je iglica na drugom zarezu (za diznu neznam).
Eto malo sam se raspisao  ;D
Evo i snimke kako se skuter ponasa:
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Runner sp 50 problem
« Odgovori #1 : 01 Studeni, 2016, 21:00:08 »
Sa tim seriskim setupom najbolji je seriski feder kontrasta i prvi nameksi federi kuplunga iz malossi ili polini pakovanja!
Prvo remen obavezno novi!
Mozda je samo remen,ali i taj plavi feder kontrasta ti radi problem jer ga predugo drzi na 6000,ne vuce motor limearno,premekan je pa ga baci nize u zadnjim polutkama i tu rupa dok ne postigne neku brzinu da podigne okretaje
Offline Marin-ri
  • Postova: 18
« Odgovori #2 : 01 Studeni, 2016, 21:36:42 »
Pretpostavljam da je do federa ali neznam jel samo to. Remen nije u bajnom stanju al nevjerujem da toliko moze utjecati na ovako lod start. Ovo sta urica kmh pokazuje je totalno bzvz. Dam gas i stojim na mjestu a on pokazuje 20-30kmh. I kad stojim dam gas i nogama mogu drzat skuter na mjestu na 5500rpm gdje se vidi da zapne na snimci i nece dalje u okretaje. Na uzbrdici je nemoguce krenut. Das gas a on stoji na 5500 okretaja
« Odgovori #3 : 01 Studeni, 2016, 21:51:49 »
Dobro ti Dax govori serijski ccentralni i serijske oprugice ili malossi crne ili polini najmekse. Remen ako je 17.5mm i manje je za zamjenu.
  • Postova: 7085
« Odgovori #4 : 01 Studeni, 2016, 22:23:08 »
I jos jedna stvar,ako skuter pali bez coka znaci da nije dobro postelan frgazer i s tim se trebas poigrati.Prvo pogledaj postavke frgica i marku pa ce ti dalje netko pomoci...
Ostalo sve stoji sta su ti rekli...
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSpuh: Kucelj pm59
« Odgovori #5 : 02 Studeni, 2016, 01:48:52 »
Zasto bi skuter morao samo palit sa cokom to su nebuloze
Tetrapak cjuning
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #6 : 02 Studeni, 2016, 06:00:52 »
Oce oce remen raditi probleme pogotovo ako je manji od 17.5 to je vec mrtvo jer ti isto tako zbog sirine padne dublje u polutke,a i rastegne se pa je malo duzi,sve to daje rezultat kretanja iz druge brzine!
Remen i seriski feder kontrasta i gas,onda ces vidjet na koliko ti hvata kuplung kad nece biti te rupe pa po potrebi mjenjaj federe kuplunga
« Zadnja izmjena: 02 Studeni, 2016, 06:07:41 Dax »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #7 : 02 Studeni, 2016, 06:13:48 »
Da vidis sad o tome bi se dalo pricat!
Meni isto moj pali bez coka na ovim jutarnjim temperaturam od 2c,i to tako fino da nemres vjerovat
Upalim ga on odradi na 3000 i nakon 15sec padne na 2000,ko da ima vodeni cok ;D
A isto mi tako smrdi na neustelan fergazer,ali kad se ugrije sve po ps-u
Imam mhr replicu 70ccm,19 dell rucni cok,reverse
Setup frge je isto po ps-u,a pali ko mina bez coka
Offline Marin-ri
  • Postova: 18
« Odgovori #8 : 02 Studeni, 2016, 09:19:47 »
Ok ići ću po novi remen i serijski centralni feder za početak. E sad zanima me gdje u Rijeci mogu to kupiti?
Šta se tiče remena našao sam u auto kreši bando remen za 100tinjak kn, serijski broj je 436864 što bi trebalo bit ok, ali gledam tu na webshopu dimenzije su mu 790-18-28 mm??? Btw bando remen imam na beverlyju i zadovoljan sam za sada pa zato i pitam.
I da pitam ako tko zna koja je oznaka svjećice koja ide na runner da ju promijenim.
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
« Odgovori #9 : 02 Studeni, 2016, 09:48:46 »
uzmi orginal pia remen, a svjecica champion rn1c
« Odgovori #10 : 02 Studeni, 2016, 10:01:35 »
Rn2c*
Offline kos7
  • Postova: 611
« Odgovori #11 : 02 Studeni, 2016, 10:18:37 »
ja sam napisao po maualu koju preporucuju, ali naravno moze i rn2c... ja vozim rn3c jer je eto uletila besplatno haha
« Odgovori #12 : 02 Studeni, 2016, 10:38:16 »
Rn2c je meni po manualu
Offline kos7
  • Postova: 611
« Odgovori #13 : 02 Studeni, 2016, 11:02:10 »
koje je tvoj godiste? moj je 2006.
« Odgovori #14 : 02 Studeni, 2016, 11:41:09 »
Jedna 2013 druga 2014
Offline Marin-ri
  • Postova: 18
« Odgovori #15 : 02 Studeni, 2016, 13:38:48 »
Evo kupljen org remen, opruga kvacila, filter zraka i svjecicu njemu po manualu daje rn1c pa sam nju i uzeo (298kn sve skupa)- smijesno spram beverlyja 250 kojeg inace vozim  ;D
Pa cu se veceras malo igrat s tim pa javim rezultate
  • Postova: 7085
« Odgovori #16 : 02 Studeni, 2016, 16:37:21 »
Raskopaj i frgic,pa zapisi sve postavke frge da vidimo sta se tu da napraviti...
Gore je netko spomenuo u vezi frgica,da je dobro postelan frgazer da pali bez coka,onda cok nebi ni postojao jel tako?
To je netko pametniji tako zamislio i to tako mora biti,onda daje najbolje performanse uz najnizu potrosnju...
« Odgovori #17 : 02 Studeni, 2016, 16:59:36 »
Pa karb je dell 17.5 ID, postavke bi trebale bit sljedece :  30 klipic, igla A22,atomiser 209HA, dizna 53 tj 64, 32 ler dizna,13700.1 plovak.
« Odgovori #18 : 02 Studeni, 2016, 17:05:20 »
isplati se dat vise novaca za orginal remen nego to zamjensko drek remenje koje ima totalno drugacije dimenzije nego orginalni,pa ni prijenos ne radi kak se spada..
436864 je sifra orginalnog piaggio remena.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #19 : 02 Studeni, 2016, 17:23:02 »
E vidis to i mene muci jer pali bez coka ko mina!
Nista igrat cemo se jos sa fergazerom pa vidjet,jer sve je izmjenjano od prirubnice do semeringa i opet mu pase tako najbolje i najbolje ide,ali trosi i to dosta,tako da cu se poigrat jos sa time!
