Autor Tema: Gilera Runner nece da upali nakon promjene auspuha  (Posjeta: 5452 )
Offline chaja
  • Postova: 247
« : 10 Listopad, 2016, 18:34:09 »
Dakle vozim Gileru Runner 50.. Na skuteru je sve fabricko te sam dosta jeftini nasao stage 6 pro replicu i naravno kupio sam..auspuh sam stavio i nakon toga vise nece da upali..uvijek ga gorivo preljeva i svjecica je uvijek mokra..na karbu sam pomalo vrtio pokusavao ustimat ali nista nazalost..nadao sam se da ce mi ovdje neko vise pomoci..hvala unaprijed
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Gilera Runner nece da upali nakon promjene auspuha
« Odgovori #1 : 10 Listopad, 2016, 18:43:48 »
Ako ti preljeva znaci da ti steka plovak tj da ne zatvara. Daj malo vise informacija koja je dizna u kabu koji karb. Inace na serijali pro replica je jedno veliko s#anje za ustimat (vrlo tesko).
Isto tako ne mozes bez veze petljat po karbu, da bi znao ustimat moras prvo razumit kako radi.
« Zadnja izmjena: 10 Listopad, 2016, 18:45:42 RunnerSukosan »
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline chaja
  • Postova: 247
« Odgovori #2 : 10 Listopad, 2016, 18:54:11 »
Serijski je na njemu dellorto 17,5 ne znam koja dizna jer nisam otvarao karb..a malo sto sam stimao je vijak za zrak i ler jer sam mislio da to ne odgovara ovom auspuhu..al mi je cusno sto nisam nista drugo pipnuo na motoru nego samo auspuh zamjenio i gotovo tajac nece ni da cuje da upali
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #3 : 10 Listopad, 2016, 19:02:38 »
Vidim da se bas ne razumijes u rad motora. Prvo ti zamijeni svjecicu pa onda ces dalje znat isto vidi koja ti je dizna i motor stelas prema svjecici ne kako tebi dode ( boja bijele kave).
Kako ti uopce radi ta pro replica? Na koliko vrti?
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline chaja
  • Postova: 247
« Odgovori #4 : 10 Listopad, 2016, 19:07:20 »
Zamjenjena svjecica isti problem..kako mislis " kako radi " ? Jer nisam skuter ni upalio da bi vidio kako radi
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #5 : 10 Listopad, 2016, 19:18:02 »
Ako ti preljeva onda ti je do plovka
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #6 : 10 Listopad, 2016, 19:25:31 »
Ma kakvo preljevanje, vidiš da ne zna objasniti šta se dešava s motorom.
Jesi li provjerio imaš li iskru na svjećici uopšte?
Offline chaja
  • Postova: 247
« Odgovori #7 : 10 Listopad, 2016, 19:41:12 »
Ljudi nisam toliko nesposoban da ne znam te osnovne stvari..baca struju,za svaki slucaj zamjenio svjecicu..znaci na motoru isto sve fabricko nije nista mijenjano samo auspuh stavio i nece vise da upali..kad pokusam upaliti par put uvijek isti problem svjecica bude mokra od goriva i to mi nema logike jer nisam mijenjao ni diznu ni nista
  • Postova: 2981
« Odgovori #8 : 10 Listopad, 2016, 20:11:35 »
pa skini auspuh pa probaj
Offline chaja
  • Postova: 247
« Odgovori #9 : 10 Listopad, 2016, 21:09:05 »
Skidao auspuh nece ni tako da upali..ocistio karb sve funkcionise u karburatoru..dizna je 60
Jos uvijek nije ni priblizno da upali
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #10 : 11 Listopad, 2016, 10:03:00 »
A igraj se malo, pa ćeš shvatit do čega je.
Skini filter zraka pa probaj upalit, probaj uštrat špricom malo goriva direkt u cilindar, stavi auspuh, skini auspuh...
Offline chaja
  • Postova: 247
« Odgovori #11 : 11 Listopad, 2016, 12:33:04 »
Zato sam i postavio ovdje pitanje..pokusao sam sve od toga sto si mi naveo ovdje i opet nista..problem je sto poslije pokusaja paljenja svjecica je mokra od goriva uvijek i sve je prepuno goriva..al mi nema logike jer nisam nista drugo dirao osim auspuha..stvarno nemam ideju sta bi moglo biti
Offline mako
  • Tržnica : (+47)
  • Postova: 1163
  • servis skutera-0976568442
  • Mjesto: križevci
  • Moj Skuter: SP180
  • MojSpuh: malossi
« Odgovori #12 : 11 Listopad, 2016, 13:20:45 »
Probaj skinut svjecicu i verglaj ga da izbaci gorivo iz kartera, zatim stavi svjecicu i probaj palit,ako si mjenjao samo auspuh i nista drugo dirao, probaj sa serijskim na kojeg je palio ..
O kojem runneru se radi,novom ili starom?
NUDIM USLUGE TUNNINGA 2T SKUTERA PIAGGIO GRUPACIJE, 50ccm i BB !!!
Offline chaja
  • Postova: 247
« Odgovori #13 : 11 Listopad, 2016, 14:49:24 »
Pokusavao sam i bez auspuha ali nista..noviji runner 2010 godiste..zvao sam jednog majstora on rece da je imao slican problem vec jednom i da je problem bila pumpica neka na rezervaru..dal je mislio na vakum ili sta vec nisam siguran..uglavnom on misli da je to problem sto previse goriva salje u rezervar
Offline Junior335
  • Postova: 109
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • Moja Kaciga: neka socijalna
« Odgovori #14 : 11 Listopad, 2016, 16:49:14 »
Ma ne moze ti ta pumpica slati previse benzina. Meni je na nrg mc3 u kvaru odavno.
Stalno curi benzin u karb, a karb ima svoj plovak koji zatvori taj visak benzina.
Sent from my NX505J using Tapatalk
Offline chaja
  • Postova: 247
« Odgovori #15 : 11 Listopad, 2016, 18:07:18 »
Stvarno ne znam vise..karb sam otvarao plovak radi normalno i zatvara tako da nije do toga
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #16 : 11 Listopad, 2016, 18:25:30 »
Ako ti plovak ne preljeva onda provjeri semeringe
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #17 : 11 Listopad, 2016, 18:52:49 »
Jedino ako bas imas srece pa ti je u tom trenu riknula bobina/cdi.
« Odgovori #18 : 11 Listopad, 2016, 20:18:43 »
Uf ovo je neka banalnost, ali sreca imas runnera pa sam uvjeren da ces ga dobiti kroz koji dan  :icon_thumright:
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #19 : 11 Listopad, 2016, 21:06:05 »
Sve stoji što su ti rekli. I ako je vakum pumpa neispravna, tu je plovak u karbu da zaustavi preljevanje.
Poslušaj maka. Tako sam ja prije palio skuter kad bi bio pun benzina.
Skineš svjećku, zaverglaš par puta u prazno, vratiš svjećku i opet probaj kurblat.
