Autor Tema: Razlika auspuha od 70 i 50 ccm  (Posjeta: 2796 )
Offline Denis Mičević
  • Postova: 33
  • Moj Skuter: Derbi gp1 50 racing
« : 09 Kolovoz, 2016, 10:48:35 »
Interesira me kolika je razlika između ova dva rezonantna auspuha.Skuter je od 50 kubika i sa rezom od 70 gubi snagu dali bi se to dalo kako ispraviti ili reza mora biti baš za 50 ccm.
A drugo pitanje dali bi se mjenjanje smjera cijevi iza rezonantne komore znači onaj dio prema topu izgubilo šta na performansama rezonantnog auspuha.
Odg: Razlika auspuha od 70 i 50 ccm
« Odgovori #1 : 09 Kolovoz, 2016, 10:58:44 »
Ne postoji "reza za 50" i "reza za 70". Kiji spuh si stavljao na pedesetku? Auspuh se ne da samo nabaciti na mašinu i očekivati čudo, moraš staviti veću diznu, nastelati karb, lakše rolice...
Istrazi malo, imas kamaru info o tome po netu.
  • Postova: 33
« Odgovori #2 : 09 Kolovoz, 2016, 11:08:24 »
Ma problem je sljedeći kad stavim rezu piaggio mašina ima konus na auspuhu on sjedne ali mi pločica ne legne do kraja i ustanovio sam da je cijev nešto šira nego na orginal spuhu gdje konus upadne skroz i pločica nalegne do kraja iako je spuh kupljen baš za taj skuter.A u vožnji sa rezom jednostavno krene razvrtavat ali ako mu naglo oduzmem gas i opet dodam neče da razvrti.kad sam vratio orginal spuh iz kojeg sam naravno sve počupao radi kako treba.A što se tiče dizni i filtera zraka šušta sve moguće kombinacije sam probao i uvijek je bio isti efekt znači auspuh je problem?
  • Postova: 33
« Odgovori #3 : 09 Kolovoz, 2016, 11:18:51 »
Ovo je spuh.
Piše na netu da je dizajniran za 70 ccm cilindar.
« Zadnja izmjena: 09 Kolovoz, 2016, 11:31:16 Denis Mičević »
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #4 : 09 Kolovoz, 2016, 11:21:37 »
Isti problem imao , trebas promjeniti rolice i vjerovatno centralni i fedre u kvacilu .
  • Postova: 33
« Odgovori #5 : 09 Kolovoz, 2016, 11:25:42 »
Ma napisao sam da sam već sve isprobao sa rolicama od 5.2 do 3.8 sve moguće opruge centralni federi imam pun podrum dijelova ali u konačnici uvijek isti efekt ispočetka čupa i onda jednostavno izgubi snagu koda se ispuše dok sa orginal spuhom iz kojeg je sve izvađeno radi normalno.
  • Postova: 2920
« Odgovori #6 : 09 Kolovoz, 2016, 12:15:37 »
Pa ako je auspuh za veće okretaje nego šta cilindar može zavrtiti normalno da neće ići kako treba
Ja sad isto vozim yasuni c16 na org cilindru, to nikako ne radi
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #7 : 09 Kolovoz, 2016, 15:51:39 »
Nije ti naštelan prijenos i to je sve. Ja sam na minarelliju serijalu stavio r1200. Skuter je bolesno išao i vrtio se kao da ima kit
  • Postova: 2920
« Odgovori #8 : 09 Kolovoz, 2016, 16:45:46 »
meni serijala cilindar vrti 9800 max, nije bas kao kit  ;D
  • Postova: 33
« Odgovori #9 : 09 Kolovoz, 2016, 16:48:13 »
Neznam šta sve nisam probao sa prijenosom sa rolicama od 3.8 skuter je vrišto i razvrtavao ali na naglo oduzimanje gasa prilikom razvrtavanja i ponovnog davanja jednostavno bi se zagušio i ostao na trenutnoj brzini koda bi zaljepio kvačilo i boooo to bi se dešavalo i na usponima a šušte kvačila sam probao sve od polinoija drugi remen rolice lakše teže centralni nekoliko tvrdoča remen novi stari ali nemogu dokučiti kad se krene ide super ali nakon prođenih 500m se to počme dešavat.
  • Postova: 33
« Odgovori #10 : 09 Kolovoz, 2016, 16:52:11 »
Svaki dan zadnjih tjedan dana se mučim sa svim tim kombinacijama zato mislim da nije do prenosa jer kako sam rekao sve kombinacije sam isprobao.
Moram napomenut da jedino neznam koja je dizna na karburatoru jer nema oznake ali kad sam stavio diznu od 64 kad bi dodao gas bilo je samo booooo i pogasi se to znači da je dizna koja je unutra definitivno veča jer s njom radi.
  • Postova: 33
« Odgovori #11 : 09 Kolovoz, 2016, 16:55:16 »
Ako neko ima prijedlog koje dijelove staviti nek kaže sa standardnim variomatom.Teško da može spojiti nešto što ja nisam probao.
  • Postova: 2920
« Odgovori #12 : 09 Kolovoz, 2016, 16:56:28 »
kupi auspuh za 50cc  :icon_biggrin:
koji auspuh je uopce to?
  • Postova: 33
« Odgovori #13 : 09 Kolovoz, 2016, 17:03:41 »
Derbi gp1 50 racing problem je s njime jer ima lanac pa mora imati takav auspuh uzeo bi ja nešto drugo samo me zanima dali bi cijev prema topu mogo odrezati i okrenut u neki drugi smjer.
« Odgovori #14 : 09 Kolovoz, 2016, 17:49:22 »
Ovo je spuh.
Piše i na plotu pička pa ga nećeš gurnut,to je LV Scoot,spuh za serijalu i base
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #15 : 09 Kolovoz, 2016, 18:02:29 »
meni je išao skoro do 12 000 rpm, ti onda imaš c16 onu city verziju? Jer C16 i R1200 bi trebali bit jako slični
@autoru teme to su sve simptomi nepoštelanog prijenosa što ti navodiš.
  • Postova: 33
« Odgovori #16 : 09 Kolovoz, 2016, 18:07:28 »
Ja nemam više živaca gore je srijski auspuh naravno sve izvađeno iz njega i ide ok akoje neko iz rijeke volio bi da se javi pa da probamo šta napraviti jer nije mi ovo prvi skuter i već sam se zezao sa ovakvim base setapovima i svaki put je bilo ok ali ovo mi je već mozak popilo.
  • Postova: 33
« Odgovori #17 : 09 Kolovoz, 2016, 18:10:42 »
Čak sam zvao dvojicu sa njuškala koji prodaju iste skutere sa tim spuhom jedan tvrdi da nema pojma šta je unutra a drugi mi je rekao da ima isti problem tako da je svaka pomoč dobrodošla.
  • Postova: 2920
« Odgovori #18 : 09 Kolovoz, 2016, 18:59:33 »
city16 da
ma base kit vrti skoro 11, serijala bas i nece
Offline civro
  • Postova: 316
  • Moj Skuter: Aerox 70,zrx1200r
  • Moja Kaciga: ls2,suomy,airoh
  • MojSetup: Trophy 17.5 polini vario
  • MojSpuh: Nardo
« Odgovori #19 : 09 Kolovoz, 2016, 20:29:52 »
Ima frend takav auspuh tu u rijeci na derbij..najbolje kad ga pusti vani na kisi pa se napuni vode kroz top i nece upalit hahahha xD
Gone But Not Forgotten
         Aerox 70cc,SR 125,SP 180,RS 125,Aerox Team t6
